T4 ACU Холостой ход
Сообщение анатолий.м » 28.10.09, 10:05     Re: T4 ACU. Холостой ход
зажигание не трогали с момента покупки \2г\ на диагноз сказали в порядке.в мае сам поменял ремень грм но зажигание не выставлял.сейчас по ощущениям оно немного сбито но все тоже самое.
анатолий.м Не в сети
Модель: caravelle.
Модель двигателя: aет
Сообщение анатолий.м » 29.10.09, 01:07     Re: T4 ACU. Холостой ход
вопрос андрею подводнику-холостых нет или не падают .если не падают какие мысли.как лечить
Модель: caravelle.
Сообщение Андрей подводник » 29.10.09, 08:08     Re: T4 ACU. Холостой ход
Холостые есть,только они после прогрева не падают ниже 20 ти. Подьезжаю к светофору,машина ревет,крутит. Бывает снижает,но медленно.До 15 ти упадет,подумает подумает,до 10 ти снизит.Думаю начну с датчика воздуха или как он там называется.
Мульт,95 г. ACU 2.5 в апгрейде.
Мульт 78г.Т-2 в востановление
Даблкаб 75 г Т-2 в продаже
Андрей подводник Не в сети
Модель двигателя: ACU
Сообщение анатолий.м » 29.10.09, 08:53     Re: T4 ACU. Холостой ход
да один в один. датчики холостого темп.воздуха\б\у\ менял.другие мерил сопротивление \ в норме \.изм. нет.но если вдруг-отпишите
Модель: caravelle.
Сообщение Александр С » 29.10.09, 09:00     Re: T4 ACU. Холостой ход
Была точно такая же фигня, Гера, которого здесь рекламируют, сказал, что проблема с мозгами. Через какое-то время все прошло само собой.
Сообщение анатолий.м » 29.10.09, 09:28     Re: T4 ACU. Холостой ход
уже больше двух лет не проходит. и именно гера порекомендовал перепрошить мозги \по новой установить базовые настройки\ .сделал-не помогло.
Модель: caravelle.
Сообщение Александр С » 29.10.09, 09:34     Re: T4 ACU. Холостой ход
Если с регулятора холостого хода разъем скинуть, глохнет?.
Сообщение анатолий.м » 29.10.09, 09:43     Re: T4 ACU. Холостой ход
не помню.но уменя их два .менял-эффект ноль
Модель: caravelle.
Сообщение анатолий.м » 03.11.09, 00:02     Re: T4 ACU. Холостой ход
рауф а где находятся твои владения. и посмотят ли там мою бензинку. обитаю м.марьино
Модель: caravelle.
Сообщение Александр С » 03.11.09, 09:39     Re: T4 ACU. Холостой ход
Рауф по дизелям спец, с бензинкой попробуй сюда http://www.liscar.ru/feedback.php . Спросить Алексея. Он раньше в инжектор кар работал, потом собственное дело открыл.
Сообщение анатолий.м » 06.11.09, 20:51     Re: T4 ACU. Холостой ход
до диагностики пока не доехал.но пообщался со спецами.ни кто ни чего определённого сказать не может.андрей-подводник а у тебя есть что нибудь интересное по этой теме.
Модель: caravelle.
Сообщение Андрей подводник » 06.11.09, 21:24     Re: T4 ACU Холостой ход
Полная засада! Городок маленький,один мастер с диагностикой,очередью на несколько месяцев,и тот ,проверив ни чего не нашел . Зимой,стану на профилактический разбор,покопаюсь.
Сообщение анатолий.м » 06.11.09, 21:33     Re: T4 ACU Холостой ход
спасибо за ответ .постораюсь добраться до алексея.по результатам отпишусь.
Модель: caravelle.
Сообщение yri » 06.11.09, 21:39     Re: T4 ACU Холостой ход
Как работает датчик кислорода,нетли подсоса воздуха.? В каком состоянии концевик троса газа . Адаптации вроде ине требуется,но всёже контроллер запоминает нулевое положение грязного дросселя.После чистки обороты повышенные.Совет:приослабте трос,добейтесь тобы зазора в дросселе практически небыло можно даже выкрутить упорный винт.ослабте винты ДПДЗ плавно понажимайте на газ затяните винты .и всё .Если не помогает попробуйте отколебровать канал ХХ.Для этого до датчика ХХ в патрубок вставте пластиковую фигню от газового оборудования с регулировочным винтом (спросить у установщиков ГБО).Отрегулируеш обороты как тебе надо.Удачи.
yri Не в сети
Модель: t5 174л.с
Модель двигателя: AXE
Сообщение анатолий.м » 06.11.09, 23:58     Re: T4 ACU Холостой ход
датчик кислорода-это тот что стоит в гофре между воздушком и заслонкой?-если он то у меня их два\искал пр.способом тыка\ по книге померил сопр.-в норме.трос год как поменял-в идеале.а вот датчик хх для меня загадка.что это и где стоит.и где может подсасывать воздух,как это выпасти? и большое человеческое спасибо за участие!!!
Модель: caravelle.
Вернуться в Двигатели Т4
