Т4 ACU не заводится !!!(((
Сообщение Леша-Спб » 15.06.10, 19:06     Re: ACU не заводится !!!(((
AlexClean писал(а):Диагностику делал? Что говорит?
:brows: После диагностики , надеюсь, вопросов не останется. Просто если это -"плавающая "неисправность, ехать с ней на диагностику без толку...
Леша-Спб Не в сети
Модель: Caravella
Модель двигателя: ACU с ГБО
Сообщение Digerufo » 20.06.10, 12:46     Re: ACU не заводится !!!(((
Была аналогичная проблема. плохо заводилась как на холодную. так и на горячую ( раза так с 5-10) а могла вообще не завестись. Все менял- свечи.провода. катушку, трамблер.бензонасос. апплевался весь. и никто ничего не мог сказать. Заехал к друзьям на диангостику - пропуски в зажигании. Поменял резинки на форсунках и стала работать как часы,заводится с пол оборота.и работать ровнее стала.
если чо номерок резинок на мотор ACU 2,5 (95год) 073 198 031. всего 1500рублей за комплект на 5 форсунок. Поменял сам за 2 часа.
Удачи))))
Digerufo Не в сети
Модель: Multivan.
Модель двигателя: ACU 2.5
Сообщение МАСЛЕНА » 31.07.10, 22:37     Re: Т4 ACU не заводится !!!(((
ПАРНИ ПРИВЕТ! У меня тоже проблема. машина заглохла на ходу,притащил её домой ,попробовал завести завелась поработала 5 минут и заглохла ,пытался завести опять но она даже не схватывает (нету искры) ,поменял коммутатор,датчик холла всё без изменений. отогнал машину электрику он сказал что возможно вышел из строя блок управления . нашёл электронщика он поковырялся в блоке управления и сказал что блок рабочий но нету связи с имобелайзером ,нужна программа. короче всё не определённо. ЧТО делать не знаю, помогите советом или где отремонтировать в СП.б. т. 8 911-791-48-68.
МАСЛЕНА Не в сети
Модель двигателя: ACU 2.5 Б
Сообщение Дмитрий_К » 02.08.10, 18:32     Re: Т4 ACU не заводится !!!(((
У меня тоже иногда пропадает искра в дождь или в жару.Поменял центральны провод(старый совсем испортился) и стало получше. Катушку тоже менял....
Поло 97г,3-х дверка,1.7SDI
Дмитрий_К Не в сети
Модель: Maxivan GL
Модель двигателя: ACUAAF
Сообщение ВАНЮХА » 03.08.10, 22:31     Re: Т4 ACU не заводится !!!(((
Ключ чипованый? Если чип глючит,то искру не найти,датчики бесполезно проверять!
ВАНЮХА Не в сети
Модель: multivan.
Сообщение Леша-Спб » 05.08.10, 21:31     Re: Т4 ACU не заводится !!!(((
Хе-хе ))) Неисправность повторилась, подробный осмотр показал полный износ......предохранителя бензонасоса. Он просто развалился в руках при попытке его достать. Сижу вот и думаю, что это значит. А завтра с утра- на Кольский ехать.... :brows:
Леша-Спб Не в сети
Модель: Caravella
Сообщение acti » 11.08.10, 22:04     Re: Т4 ACU не заводится !!!(((
Всем привет, проблема тоже с ACU:
с утра второй день заводится с трудом, пока не поддашь газу она глохнет, потом работает норм, по трассе скорость держит норм, но сегодня при обгоне сбросив газ из за встречняка и попытке влезть в свой ряд обратно машина не реагировала на нажатие педали газа, прошло секунды 3-4 и она даёт нажатые мной обороты. Тоесть если с 3 до 2 тысяч сбросить и потом нажать-тишина, потом может до 4, сама до 2 и опять до 3-4 тысяч прыгать при зафиксированной педали газа, так же проходит секунды 4 и всё нормально, при попытке тронуться иногда так же тупит, иногда реагирует хорошо
думал на плохое качество бензина-залил 95 и через 5 км вообще заглох на светофоре и перестал заводиться, прочистил форсунку и она завелась но признаки безответной педали газа остались те же
завтра в область везти людей и стоит ли пытаться и обойдётся заменой фильтра или там дела похуже?
acti Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение _Freeman_ » 12.08.10, 22:08     Re: Т4 ACU не заводится !!!(((
Как вариант - катушка. Частая болезнь бензинок.
VW T-4 Тransporter Kombi, 2.0, AAC, 2000 г.в.
_Freeman_ Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение acti » 12.08.10, 23:30     Re: Т4 ACU не заводится !!!(((
катушка зажигания? сегодня машинка завелась и утром на холодную нормально и вечером, правда были опять проблемы при движении но не так как вчера
acti Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение GRINDERS » 12.08.10, 23:38     Re: Т4 ACU не заводится !!!(((
куда лазил и чего делал или сама вылечилась? у меня тоже при движении проблемы,а особенно на низких оборотах.
аренда спец техники
мой тел . Игорь
мы так жить достойны?
GRINDERS Не в сети
Модель: П4
Год выпуска Т.С.: 14
Модель двигателя: 6G72
Сообщение acti » 14.08.10, 16:08     Re: Т4 ACU не заводится !!!(((
после первого раза когда я заглох я почистил заслонку и она вроде завелась и поехала и до следующей заправки ездила норм, вчера же я опять плеснул бензинчику и через такое же расстояние как и после прошлой заправки я заглох. машина ехала и ехала и просто сама начала сбрасывать обороты и встала, не подавая признаков жизни. оттащили до сервиса-ошибок нет, полез менять фильтра, потом в бак к бензонасосу, который то работал то нет-у него из трёх фильтров один был замазан глиной :1: :) только как я понял этот фильтр то не главный, и может обратки или от чего он ,но когда я всё почистил машина завелась, на педали реагирует норм, проблем нету, правда опять наверное до следующей заправки-хотя дно проверял - осадков нету, редкие песчинки только что, откуда там взяться глине незнаю
acti Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение ignakov » 14.08.10, 16:25     Re: Т4 ACU не заводится !!!(((
Иван я тебе говорил у меня спринтер 98 г., первый раз бак снял в 2007г. тоже заборник был забит и после этого снимаю каждый год.
T-5 1.9 AXC 2003
MERCEDES SPRINTER 315CDI 2009
MERCEDES SPRINTER 515CDI 2008
Михаил
ignakov Не в сети
Сообщение acti » 14.08.10, 16:38     Re: Т4 ACU не заводится !!!(((
дада ,я правда тоже в том году снимал и всё нормально было, так что придётся себе на заметку взять, тоже каждый год смотреть бак
acti Не в сети
Модель: Caravelle.
Вернуться в Двигатели Т4
