Pershing писал(а):Стал плохо тянуть движок , но както странно , сначало было незаметно ,но в течении дня ,болезнь прогрессировала , и наконец дошла дотого, что обороты больше 2000 не поднять , причём на холостых всё нормально , а разгоняешся и на 50 км\ч не едет.
Вот что-то похожее:
Всё было нормально, но как-то вдруг на прогретом за 20 мин. двигателе на хайвее (выше 100 кмч) вдруг резко упала мощность, как будто половина цилиндров (VR6, AES) отключилась, или бензин пропал. Педаль в пол, а эффекта почти никакого - слышно только чихи через раз вместо равномерного урчания. Иногда, очень редко глохнет, когда отпущу на нейтралку, но обычно холостые хорошо поддерживает. Дыма никогда нет, маслом не воняет. ПОтом через 15 секунд может опять начать нормально тянуть, а может и несколько минут подряд прочихиваться. Особенно это провоцирует дрыгание газом в зоне малого газа на 5 передаче на скорости выше 80. При этом резко повышается расход бензина, заметно, что стрелка быстрее опускается, чем обычно.
По городу обычно не проявляется. В холодном состоянии пока не проявляется, обычно после 10 минут езды.
Заливал прочиститель топливной системы и инжекторов - ноль эффекта.
В нормальном состоянии вполне резво разгоняется и на 4 передаче уверенно едет и тянет 140. То есть я не заметил, чтобы "гоночный режим" на высоких оборотах это напрямую вызывал. Кажется, при таких разгонах должен быть самый большой расход бензина, но если уж тянет, то в любых режимах тянет. А если начинает барахлить, то не тянет везде выше 2000 оборотов.
Средний и задний глушитель недавно поменяны, воздухофильтр тоже меньше года как.
Со временем это прогрессирует и начинает проявляться при городской езде при оборотах выше 2000, но не всегда, а непредсказуемыми периодами. Вроде, чаще проявляется при низком уровне бензина в баке.
Заводится всегда хорошо, холостые держит хорошо. Но: в момент включения вентиляторов радиатора, когда падает напряжение, заметно проседают обороты холостого хода с 800 до 600 в течение 2 секунд, пока напряжение не выровняется.
Что это может быть? Что смотреть/менять в первую очередь?
Спасибо.
