Т4 АЕТ внезапно глохнет.
Сообщение MAX 2 » 05.05.09, 09:41     Re: АЕТ внезапно глохнет.
Александр С писал(а):После толкания часа два в пробке по жаре, машина ни с того, ни с сего глохла. На пропытку завести никак не реагировала. Постояв некоторое время, заводилась снова.
На датчик детонации как то не похоже по первому описанию
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение Валерий » 05.05.09, 10:53     Re: АЕТ внезапно глохнет.
А последнее указывает либо на бедноту смеси,либо на датчик детонации.
Сообщение Александр С » 05.05.09, 15:48     Re: АЕТ внезапно глохнет.
Одно я понял точно, что девайс, который мне мозг компостирует, стоит под капотом и реагирует на жару. Потому что всю зиму никаких проблем, проблемы начинаются с потеплением. Детонация, как мне кажется, тоже может быть связана с датчиком холла. Он дает импульс не в тот момент, в который нужно. В ексисте рекомедуют facet, кто чего знает про эту фирму?
Сообщение Иван В. » 05.05.09, 22:28     Re: АЕТ внезапно глохнет.
Саш, посмотри ещё провода к датчику холла на целостность изоляции. Может где-то оголилось и неплотно касается массы...
яркозелёный Т4, 2.5TDi, в мульт переделан у Бабаса
Иван В. Не в сети
Модель: Т4-мульт
Сообщение Александр С » 06.05.09, 07:43     Re: АЕТ внезапно глохнет.
Нет, провода номальные, теперь уже практически на сто процентов уверен, что проблема с температурой моторном отсеке связана. Потому что вчера опять, остановился, заглушил, через минуту пытаюсь завести, а фиг вам, даже не схватывает. Пару минут постоял, завелась, как ни в чем не бывало. Электрика у фолькса все-таки отвратительно сделана.
Сообщение Валерий » 06.05.09, 22:08     Re: АЕТ внезапно глохнет.
Александр, а может попробовать контрольки завесить на форсунки и катушку? А проводка не навысоте канечно, но на тазах еще дерьмовей, если тока так порадоваться?
Сообщение AMIGO » 06.05.09, 23:02     Re: АЕТ внезапно глохнет.
Александр, были точь в точь такие симптомы на Т4 АЕТ 97г.,перепробывал все ,оказалось 3-е реле на плате предохранителей,стояло "made in Tunise" разобрал посмотрел вроде не сгорело,рабочее а двиг.на ходу глох.Поставил новое и все работает без проблем уже три года. :yes:
MULTIK 5 2003г. AXD , Т4 97г.АЕТ. САНЯ.
AMIGO Не в сети
Модель: MULTIVAN.
Сообщение влади,слав » 12.05.09, 12:08     проблема с двигателем AAF
здорово парни! кто знает подскажите кто знает в чем причина!
Начала машина резко стала терять обороты на ходу ехал я по трассе но на холостых работала нормально! причём заметил одну особенность педаль газа отпускаеш до конца и чучють нажимаеш едет но пердит чихает в вильтр едет! а если педаль в пол тапить то мотор как душит машина сразу тормозит отпускаеш до конца поехала!
а сегодя заметил ещё одну особенность если подро*ить педалью тобиш нажать на педаль до пола и резко отпустить несколько раз например 10 и нажать до конца в пол то мотор набирает обороты и на несколько секунд и опять начинает задыхаться сбрасывает обороты отпускаю педаль газа почти до конца чуть тянет вот так у меня повторяется уже несколько раз причём до этого мотор заводился нориально и работал дез нареканий
я вот думаю на катушку зажигания хотя уже не знаю! думал трамблёл снял, почистил контакты, почистил датчик хола с электриком! вроде всё нормально почистил воздушную заслонку, промыл датчик температуры входяшего воздуча, тот што на шланге перед заслонкой стоит!! сменил датчик температуры воды "синй", фильтр новый воздушный, катализатора нет глушитель незабит, лямда зонд отключен с ним жрёт как бешеная а без него укладывается в 10л/100км, проверил нет ли подсоса воздуха в маленьких парубках што идут к мозгам и тп. всё нормально!
поехал всё вроде нормально было но проехал примерно 180км по трассе и опять затупила! проехал коекак 30км только въеххал в нижний новгород попёрла как будто ничего и небыло!!!
кто знает подскажите пожалуста в чем причина!
заранее благодарен!
Если нельзя но очень хочется, то можно!
VW. Caravelle 91г. Двиг AAF.2.5. газ-бензин
влади,слав Не в сети
Модель двигателя: aaf
Сообщение Александр С » 12.05.09, 17:14     Re: АЕТ внезапно глохнет.
Скорее всего мап сенсор дурит.
Сообщение влади,слав » 12.05.09, 20:34     Re: АЕТ внезапно глохнет.
это тот который в мозгах в авто стоит? а катушка может?
Сообщение Александр С » 12.05.09, 20:40     Re: АЕТ внезапно глохнет.
Он самый, катушка врядли. Посмотри ветку по ААС, может найдешь похожие симптомы.
Сообщение Александр С » 30.05.09, 21:47     Re: АЕТ внезапно глохнет.
В общем, с потеплением, опять мне машина начала мозг выносить. Глохнет в самый неподходящий момент, после остановки, иногда какое-то время отказывается заводиться. Похоже, что блокируется питание бензонасоса, специально просил жену включать зажигание, сам у бака слушал. Насос не слышно. Ума не приложу, что может быть. Насос новый, реле насоса новое.
Сообщение Олег Владимирович » 01.06.09, 00:04     Re: АЕТ внезапно глохнет.
Реле №30 место 3
Олег Владимирович Не в сети
Модель: 000
Модель двигателя: 00000
Сообщение Александр С » 02.06.09, 12:32     Re: АЕТ внезапно глохнет.
Сегодня переставлю с другой машины, посмотрю. Вчера затрахался. Несколько раз глохла. Один раз стоял на светофоре, четко просек как происходит. Начинают падать обороты, как будто давления не хватает, потом щелчек, реле бензонасоса отключилось. Выключил, включил зажигание-эффект 0, минуту постояла, завелась, несколько секунд поработала и опять таже процедура. Снова стоим ждем пару минут, о чудо завелась. Километров пять проехал, уже без пробок, снова заглохла. И так еще пару раз.Пару минут постоял, снова завелась, и больше уже не глохла, хотя и в пробке пришлось постоять.
Сообщение MAX 2 » 02.06.09, 12:43     Re: АЕТ внезапно глохнет.
Олег Владимирович писал(а):Реле №30 место 3
У меня без него заводится :blush2:
MAX 2 Не в сети
Вернуться в Двигатели Т4
