T4 AAC переливает
Сообщение pticinevgen » 25.10.10, 23:34     Re: T4 AAC переливает
Андрей К как успехи? те-же симптомы,тем более в сырую погоду,даже вот незнаю с чего начать.
pticinevgen Не в сети
Сообщение Андрей К » 26.10.10, 12:42     Re: T4 AAC переливает
С лямбдой?
Если да - то смотри ее и выхлопную до нее. Если без нее - то засунь ее разъем в пакет или г***он и перемотай скотчем или изолентой.
Разъем нужно в любом случае продуть воздухом и герметизировать.
Я месяц катаюсь без лямбды, расход в норме. 1 раз был этот глюк в сырую погоду (а точнее в ливень)) На утро все ок. Залез под бус, а в разъеме лямбды флора и фауна! Вычистил, продул, замотал. Пока все нормально.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение sergs1972 » 26.10.10, 19:02     Re: T4 AAC переливает
У меня бывает еще котакты мозгов. А зимой в трубках собирается конденсат и стекает в мап.Снимаешь мозги спиртом акуратно(шприцем)промываешь высушиваешь ,ставишь . Ивсе окей.
sergs1972 Не в сети
Модель: vw-t4
Сообщение pticinevgen » 27.10.10, 21:31     Re: T4 AAC переливает
началОся!!! раньше только в сырость хорошую выскакивал косяк,теперь теперь достаточьно на стёклышко омывайкой побрызгать :lol: (но правда и проходит быстро :clap: ) ну блин и купил :inv: . но самое в этой истории печальное:-ВСЁ РАВНО ОН МНЕ НРАВИТСЯ!!! до выходных бы только дожить
Сообщение Андрей К » 27.10.10, 21:36     Re: T4 AAC переливает
Ерунда, я тоже как купил мучался. Ниче, прожил не только до выходных)) А щас прям не нарадуюсь)
Распиши подробно что там как у тебя. Чем смогу помогу. Я за 3 месяца перелопатил весь свой ААС вдоль и поперек.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение Bear52 » 27.10.10, 21:51     Re: T4 AAC переливает
У меня тупит при разгоне ААС. При резком нажатии на газ почти глохнет. Иногда при этом хлопки в глушителе.
Дима Дивеевский
Bear52 Не в сети
Модель: MB w124
Модель двигателя: m102963
Сообщение Андрей К » 27.10.10, 22:50     Re: T4 AAC переливает
Дымит? Расход? Скинь лямбду, если тоже самое то это МАП.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение pticinevgen » 28.10.10, 20:34     Re: T4 AAC переливает
Андрей К писал(а):Ерунда, я тоже как купил мучался. Ниче, прожил не только до выходных)) А щас прям не нарадуюсь)
Постораюсь на выходных ремешок ГРМ поменять,да газ поставить,потом отпишусь поподробней. Андрей,заводилась она у тебя с первой попытки? У меня после стоянки только со второй,причем первый раз можно не крутить долго,достаточьно стартер на пол секунды включить...
Сообщение Андрей К » 28.10.10, 23:11     Re: T4 AAC переливает
Да здравствует МАП :clap: :clap: :clap: мать его...
Сначала трубочки к нему проверь тщательно!
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение ershn8d » 28.10.10, 23:33     Re: T4 AAC переливает
Симптомы MAP:
- Плавают холостые, вплоть до заглохнуть, особенно на прогреве
- Если чуть-чуть прижать газ, все проходит
- На холодном подергивание на низких оборотах
- Кратковременный провальчик при спокойной ровной езде
- На пуск не влияет (заводился до -30 сразу, а глючить только через 1-2-5 секунд)
- Расход может вырасти с 13 аж до 20 литров!
А в сравнении с исправным, чувствуется что "тупит" на низах или при небольшом открытии дросселя. Т.е:
- с исправным MAP, бусъ БОДРО И ПЛАВНО реагирует на микронные перемещения педали газа, в ОБЕ стороны
- с неисправным, возникает задержка (разной длины, смотря как врет) при перемещении дросселя, в ОБЕ стороны. Т.е. обороты падают дольше, или "нажал-чуть потупил - поехал".
У меня трубочка чистая (промывал еще раз), а симптомы - когда есть а когда нет... все остальное исправно, и расход 13.5 пустым по городу.
MAP проверяется в VAG-COM по "проценту нагрузки", на ХХ при прогретом 85 градусов моторе должно быть 20-30%. Думаю что при провалах оно будет скакать адски.
Как там мозги правильно снять? Вокруг жгуты проводов, это напрягает.
Саша
ershn8d Не в сети
Сообщение Bear52 » 29.10.10, 07:59     Re: T4 AAC переливает
ershn8d писал(а):Симптомы MAP:
У меня заводится на холодную хорошо, горячий - иногда со второго раза только схватывает.
Расход 12-13 литров в смешанном цикле. Не дымит.
Но при трогании с места часто почти глохнет при нажатии на педаль газа. Приходится разгазовывать, чтобы поехать.
ХХ ровный.
Дима Дивеевский
Bear52 Не в сети
Модель: MB w124
Сообщение Андрей К » 29.10.10, 23:02     Re: T4 AAC переливает
Саша, какие жгуты? У тебя газ стоит? Мозги снять делов на 5 минут. Защелка работает "от себя". т.е. в сторону салона.
Bear52 лямбду скидывал?
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Сообщение ACVadim » 29.10.10, 23:35     Re: T4 AAC переливает
Мужики, я когда-то (в 2003 г.) собственноручно капиталил пассатовский движок PF, в точь такой же, как ваш AAC, тот же DIGIFANT. Так вот, после сборки он ехал прекрасно, но стал дымить чёрным и жрать. А мне через пару дней на юга на нём жарить. Сутки потратил, всё перевернул, и НАШЁЛ !!! Маленький проводок не завинтил под гаечку на массу. Это был "минус" питания мозгов !!! Они питались через форсунки, бедняги. Привинтил и всё стало супер! Для верности ещё выставил СО на газо-анализаторе (по Эльзе) и потом 5 лет в машине тока масло менял.
Вадим, T4 ACV 1999 г.в. , а до него 9 лет был T3 (DF) бензинка, пыжик 206 на иждивении
ACVadim Не в сети
Сообщение Bear52 » 30.10.10, 08:17     Re: T4 AAC переливает
Андрей К писал(а):Bear52 лямбду скидывал?
Нет. Но! У меня ГБО стоит. Не работал блочок автоматики газ/бензин. Точнее он глючил и мне его заменили на новый. Теперь езжу на газу - проблем вообще нет. Сегодня пробовал на бензе кататься - прет нормально, без провалов. Я так думаю, проблемка в этом блоке была, т. к. через него питание бензонасоса проходит.
Дима Дивеевский
Bear52 Не в сети
Модель: MB w124
Сообщение Андрей К » 30.10.10, 11:10     Re: T4 AAC переливает
Если все будет хорошо, то говоря простым языком, проблема у тебя была в лямбда-регулировании. Т.к. газовая автоматика ее эмулирует. И твоя делала это криво.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Вернуться в Двигатели Т4
