Т4 АЕТ внезапно глохнет.
Сообщение Леха Областной » 17.12.09, 19:56     Re: Т4 АЕТ внезапно глохнет.
Нее Гера не причем. Знакомый поковырялся, все что смог проверил (катушка- ок, холл- ок проводка -ок сошлись на том что нужно диагностику мозга сделать ,так как других причин пока не видим)! А вот замена \ незамена уже диагностика я надеюсь и покажет!
Т4 2.5 АЕТ petrol
Леха Областной Не в сети
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение Zhbannikov » 17.12.09, 20:54     Re: Т4 АЕТ внезапно глохнет.
Я в своё время звонил к этим дядякам(http://www.ECU.ru) и они мне сказали что сломать(не механически) мозг практически невозможно хорошо защищены.
Zhbannikov Не в сети
Модель: CADDY MAXI
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: CWVA
Сообщение Леха Областной » 17.12.09, 21:20     Re: Т4 АЕТ внезапно глохнет.
Позвонил в ECU, вызвал диагноста будем дальше тестить! Завтра узнаем что да как!
Т4 2.5 АЕТ petrol
Сообщение Леха Областной » 18.12.09, 20:26     Re: Т4 АЕТ внезапно глохнет.
Приезжал человек(связанный с ECU), посмотрел все что можно (все работает но нет искры и впрыска),копался довольно долго все по очереди проверял. Подсоединили комп при первой проверке выскочил G28 (холла), но он сказал это из-за того что мы его тестили на массу, вот он и высветился. После сброса больше никаких ошибок не показывал! то есть вроде как работает все! Дошли до того что все-таки "мозги" ! Но на самой ECU продолжают утверждать, что вероятность того, что это мозги оч мала, лучше приглядеться к датчику холла! (мозги забрали на проверку). Забавный момент Мозги Сименс, но как всегда сделано в китае))) диагност сказал что менять мозги довольно трудно.придется ехать к дилеру и привязывать новые мозги к иммобилайзеру к машине в общем! (Попадалово конкретное я вам скажу),но будем наедятся что либо это не они либо можно их перепаять! Кто знает проведите маленький ликбез как меняется датчик холла(на всякий случай)? Я так понимаю датчик холла и датчик импульсов одно и тоже? (3000 стоит)?
Т4 2.5 АЕТ petrol
Сообщение Александр С » 18.12.09, 21:03     Re: Т4 АЕТ внезапно глохнет.
ileyko писал(а): сломать(не механически) мозг практически невозможно хорошо защищены.
Как два пальца об асфальт. Снял с аккумулятора массу, а она возьми и коснись обратно клеммы. В темноте не заметил, стал вытаскивать мозги (на месте с них проблематично колодку снять), коснулся корпусом плюса. Погорели пара транзисторов и дорожка на плате. Теперь, при подобных манипуляциях, снимаю обе клеммы.
Сообщение Леха Областной » 18.12.09, 21:30     Re: Т4 АЕТ внезапно глохнет.
Также слышал что мозг может погореть если + и - перепутать! Отец мой по дурости когда ставил именно так и перепутал, но дело в том что это давно было(недели 2 назад), а в тот день я ведь с утра завелся и доехал куда надо и после уже тишина! Ладно попросил завтра диагностику сделать, завтра и скажут оно или не оно! Одно странно материнская плата куда сложнее Б У а стоит гораздо дешевле! Ну вот за что там отваливать 55000?
P.S. Смотрю на брата и облизываюсь))) эхх надо было брать дизель))
Александр если не секрет и на сколько вы себя наказали таким образом?
Т4 2.5 АЕТ petrol
Сообщение org » 18.12.09, 21:43     Re: Т4 АЕТ внезапно глохнет.
Леха Областной писал(а): Кто знает проведите маленький ликбез как меняется датчик холла(на всякий случай)? Я так понимаю датчик холла и датчик импульсов одно и тоже? (3000 стоит)?
Ага, цена разная, смотря чей.
Замена ДХ: отсоединяешь от трамблера все провода, отщелкиваешь 2 зажима, снимаешь крышку, ослабляешь 2 болта, снимаешь трамблер. Снимаем бегунок (осторожно, не сломай, бывает туго сидит). В нижней части вала выпрессовываем (выбиваем) шпенек, вытаскиваем вал и имеем досуп к 2 винтам удерживающим ДХ. Меняем, собираем! Удачи!!! :09:
Вспомнил, там же еще датчик числа оборотов на самом движке стоит!!!! Надо тебе его проверить, мож провода сгнили!!!
VW Caravelle 1999 AET 2.5, 240 тыс.км
VW Sharan 4Motion 2006 AYL 2.8 60 тыс.км
Бензин - FOREVER!!!
+79228775083, Валера
org Не в сети
Сообщение Александр С » 19.12.09, 11:15     Re: Т4 АЕТ внезапно глохнет.
Леха Областной писал(а):Одно странно материнская плата куда сложнее Б У а стоит гораздо дешевле! Ну вот за что там отваливать 55000?
Автомобильная электроника, стоит существенно дороже аналогичной бытовой. Видимо считают, что автомобилисты богатые люди и на них можно неплохо зарабртать. В совремееных дизелях тоже есть мозги и их тоже можно спалить. Ремонт обошелся в три тысячи рублей, но это было лет пять назад.
Сообщение Валерий » 19.12.09, 11:34     Re: Т4 АЕТ внезапно глохнет.
Кстати, ошибок можно и не найти при выходе из строя датчиков,информирующих мозг об оборотох двигателя, в том числе и пусковых, и они не диагностируюца в большинстве случаев... Я в свое время сделал из старого датчика Холла приборчик, иммитирующий работу трамблера... сам датчик Холла, и диск с прорезями на оси... крутим его и получаем/не получаем искру... делаем выводы.
Возьми любой датчик Холла, хоть от 08 тазика, прицепи его к своим веревкам от трамблера, и погоняй любую подходящую железку в зазоре датчика, и сматри на центральный провод. Делай выводы...
Сообщение Леха Областной » 19.12.09, 16:07     Re: Т4 АЕТ внезапно глохнет.
Всем спасибо за участие, новости от диагностов - сгорел чип в блоке(так что все-таки мозги). Чип редкий оригинальный, не заменяемый, нужно искать точно такой же с такой же платы! Те кто ремонтируют эти блоки дали объяву SOS по своим каналам, я же тут спрошу если у кого есть сгоревший блок на АЕТ 2002 года отпишитесь или звоните буду благодарен! Актуально 2-3дня!
Т4 2.5 АЕТ petrol
Сообщение org » 19.12.09, 16:10     Re: Т4 АЕТ внезапно глохнет.
вон оно как.... и год-то не старый.... :bue:
Бензин - FOREVER!!!
org Не в сети
Сообщение Александр С » 19.12.09, 17:27     Re: Т4 АЕТ внезапно глохнет.
Леха Областной писал(а):Также слышал что мозг может погореть если + и - перепутать! Отец мой по дурости когда ставил именно так и перепутал
И год здесь не при чем
Сообщение Леха Областной » 30.12.09, 17:50     Re: Т4 АЕТ внезапно глохнет.
А где расположен датчик коленвала?
Т4 2.5 АЕТ petrol
Сообщение SAhOK » 03.01.10, 13:35     Re: Т4 АЕТ внезапно глохнет.
Леха Областной писал(а):А где расположен датчик коленвала?
НА блоке снизу, спереди, рядом с датчиками давления масла. :1321:
SAhOK Не в сети
Сообщение volerbus » 14.01.10, 10:06     Re: Т4 АЕТ внезапно глохнет.
подскажите пжлста куда ушла искра. датчики колвала и холла и катушка новые,+на катушку приходит, а импульсы с мозгов не идуть.адаптацию иммо и ключа и иммо и мозга делали-они друг друга видят. АЕТ заглох на ходу.была ошибка р 1570, а сейчас ошибок не пишет. что делать ещё не знаю .офицалы разводят руками, но не утверждают что мозг умер.может кто что подскажет :inv:
volerbus Не в сети
Модель: caravelle
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: axd
Вернуться в Двигатели Т4
