T3 MV Digifant syncro, расход, копоть...
Сообщение С-Питер » 01.04.09, 20:14     T3 MV Digifant syncro, расход, копоть...
Собратья, получил в личку развернутый вопрос, но в силу отсутствия познаний и технического критинизма, прошу Вас помочь Dmitry123456789. Вот его сообщение:
VW transporter T3 syncro 1990 г.в. Двигатель MV Digifant.
Всё было изумительно. Однажды во время движения начал дымить чёрным дымом. Расход бензина - около 1л/1 км. Потом неисправность самоустранилась. Через неделю повторение. Неисправность стала повторяться чаще. Замена датчика массового расхода воздуха результатов не дала. Замена бензина и свечей - тоже. Давление в топливной рампе - 2,5 кгс/см2. Пусковая форсунка, на зависание которой было основное подозрение, отсутствует вообще (нет ни пустых проводов, ни следов установки). Долго пытался найти диагностические разьёмы в районе блока предохранителей. Не нашёл. В инструкции по ремонту и эксплуатации нет никаких ссылок на любой вид диагностирования при помощи программ диагностики, миганий светодиодов и т.п. В электросхеме на автомобиль тоже не указаны ни провода, идущие на диагностическую колодку, ни диагностические разьёмы.
Советов по диагностике двигателя MV в интернете найти не смог - видимо, немного их было выпущено, или никому хлопот не доставляют...
Автосервисы руками машут: "С таким старьём работать не обучены".
Мыслей, о том куда двигаться дальше, не имею.
Сообщение Barmaley- » 02.04.09, 06:11     Re: T3 syncro 1990 расход, копоть...
Судя по симптомам и основываясь на опыте доламывания ТАЗов-
Как я понял это распределенный попарный впрыск .Начинать надо с чистки форсунок. кинуть их на стенд, начать чистить- дальше видно будет.
Разьем для диагностики должен быть.
Тел: +79четыре двойки46013
Barmaley- Не в сети
Модель: Т3,
Год выпуска Т.С.: 1984
Сообщение apots » 03.04.09, 00:19     Re: T3 syncro 1990 расход, копоть...
Пусковой форсунки и разъема диагностики нет!
Судя по сильному переобогащению смеси (черный дым, расход) можно предположить замыкание "минусового" провода инжектора - будет чаще вспрыскивать топливо как следствие преобогащение смеси. В начальной стадии пока изоляция нарушена не полностью неисправность будет периодической, ну а дальше...
А вообще Digifant стоит например на II Гольфах - берем учебник тестер и вперед, удачи :punk:
схема примерно такая:
VW T-3 Caravelle DJ 2.1
VW T-3 Multivan Syncro
VOLVO V90 продается неспешно
+7(495) 7904300 Александр
apots Не в сети
Сообщение Splinter » 03.04.09, 00:49     Re: T3 syncro 1990 расход, копоть...
На B3 так канчался и кончился лямбдо-зонд. (Не знаю правда стоит ли он на MV)
Был T3 DG 86Г., T4 AAB 92Г., T4 ACV 98Г 891125421двасемь Дима. T3 syncro jx 86г, 87г.
Splinter Не в сети
Сообщение Олег Владимирович » 03.04.09, 00:57     Re: T3 syncro 1990 расход, копоть...
Диагностируется на ура ! Но нужен древний V.A.G 1598 (если память не подводит) втыкается в разрыв ЭБУ. Вот тут http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page03 надо покопатся. Много полезного !
Олег Владимирович Не в сети
Модель: 000
Модель двигателя: 00000
Вернуться в Двигатели Т3
