LT35 ANJ Плохо разгоняется турбо дизель
Сообщение Dim@$ » 28.03.10, 15:27     Re: Плохо разгоняется турбо дизель VW LT 35 TDI
Спасибо ребята!!!
Dim@$ Не в сети
Модель: LT-35 TDI
Модель двигателя: ANJ
Сообщение Dim@$ » 28.03.10, 15:31     Re: Плохо разгоняется турбо дизель VW LT 35 TDI
Олег, катализатор это что???
Dim@$ Не в сети
Модель: LT-35 TDI
Сообщение oleg lt » 28.03.10, 15:45     Re: Плохо разгоняется турбо дизель VW LT 35 TDI
у меня начинала тупить при отключении разъёма.димон съезди на диагностику!!стоит 700руб.на шуйском шоссе!!!там тебе точно скажут в чём причина.как сделаешь напиши в чём косяк!
Последний раз редактировалось oleg lt 28.03.10, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
oleg lt Не в сети
Модель: lt-35
Модель двигателя: 2.5tdi\bbf
Сообщение oleg lt » 28.03.10, 16:00     Re: Плохо разгоняется турбо дизель VW LT 35 TDI
католизатор это железный бачёнок.на выхлопной трубе,сразу после двигателя.если он стоит то можешь его вырезать!скорей всего он забит сажей,а вместо него приварить трубу,я у себя его вырезал.мотор стал шустрее разгонятся .есть небольшой минус,расход топлива увеличился гдето на литр.
oleg lt Не в сети
Модель: lt-35
Сообщение Tec » 29.03.10, 16:06     Re: Плохо разгоняется турбо дизель VW LT 35 TDI
Это вряд ли катализатор. но вырезать всё равно не помешает, чтоб не делать это вдали от дома :yes:
По ЛТхам не лазил, но должна быть система рециркуляции выхлопа, вот её то же неплохо бы заглушить,
Сергей тел.
Скайп - TecKursk
Tec Не в сети
Модель: T4.
Сообщение ANT53 » 29.03.10, 16:49     Re: Плохо разгоняется турбо дизель VW LT 35 TDI
oleg lt писал(а):католизатор вырезать.есть небольшой минус,расход топлива увеличился гдето на литр.
Это кто тебе сказал???
Сообщение Korolev » 29.03.10, 17:03     Re: Плохо разгоняется турбо дизель VW LT 35 TDI
Музчины, это двигатель с электронным управлением, а вы гадаете на кофейной гуще, не проще ли подключить компьютер и посмотреть такие показания как: угол опережения впрыска, работу расходомера, разницу показаний по цилиндрам, надув турбины и т.д. Потом уже советовать поменять расходомер, удалить катализатор и менять все подряд датчики.
Korolev Не в сети
Сообщение oleg lt » 29.03.10, 17:54     Re: Плохо разгоняется турбо дизель VW LT 35 TDI
расход дт увеличился,при удалении католизатора!на своё бусе засекал!когда стоял католизатор расход по трассе был 8,5-9литров,после удаления 10ка!
oleg lt Не в сети
Модель: lt-35
Сообщение ANT53 » 29.03.10, 20:09     Re: Плохо разгоняется турбо дизель VW LT 35 TDI
Это просто противоречит законам физики. По ним, часть энергии двигателя расходуется на выброс выхлопных газов. Убирая катализатор ты ослабляешь сопротивление выпускного тракта, соответсвенно, для производства той же энергии нужны меньшие затраты. Откуда возьмётся повышение расхода?
Скорее всего, виновата субъективность оценки скорости набора скорости.... :yes:
Сообщение oleg lt » 29.03.10, 20:16     Re: Плохо разгоняется турбо дизель VW LT 35 TDI
а если заглушить егр,то расход ещё больше будет?или я неправ?
oleg lt Не в сети
Модель: lt-35
Сообщение ANT53 » 29.03.10, 21:12     Re: Плохо разгоняется турбо дизель VW LT 35 TDI
Насколько я помню (и здесь это уже обсуждалось), система ЕГР работает на холостых оборотах, запуская часть выхлопа обратно в камеру сгорания. Для более полного сгорания топлива и, соответственно, улучшения состава выхлопа для экологических требований.
Сообщение vitamin313 » 29.03.10, 21:22     Re: Плохо разгоняется турбо дизель VW LT 35 TDI
На своем выкинул катализатор,поставил трубу ,расход не изменился.
LT 28 TDI
vitamin313 Не в сети
Модель: LT 28.
Сообщение Dim@$ » 09.04.10, 15:55     Re: LT 35 ANJ Плохо разгоняется турбо дизель
Привет всем!!!
Сделал Диагностику и:
1)462с Регулировка давления наддува( не достигнута граница регулировки)
2)468Е Прочтите,пожалуйста,буфер памяти ошибок панели приборов
3)4490 Измеритель массы воздуха( обрыв/замыкание на массу)
буду менять ДМРВ надеюсь поможет,
Кто-нибудь знает, как регулировать давление надува подскажите.
Dim@$ Не в сети
Модель: LT-35 TDI
Сообщение Dim@$ » 12.04.10, 08:31     Re: LT 35 ANJ Плохо разгоняется турбо дизель
нашел ответ на свой вопрос здесь http://www.vw-bus-club.ru/forum/viewtop ... 65&t=26828
Спасибо за помощь.
Вспомнил на счет ошибки ДМРВ я же с него внимал датчик вот и показало обрыв или замыкание на массу.
Dim@$ Не в сети
Модель: LT-35 TDI
Сообщение Олег 1968 » 21.11.10, 23:32     Re: LT35 ANJ Плохо разгоняется турбо дизель
добрый всем вечер!к автору темы вопрос:победил проблему?если да,то как?такая же история!!!!диагностика пишет все прекрасно!!(или диагносты унас такие!!!,хотя висит свидетельство отVW!!)
ХОЧЕШЬ ЖИТЬ-УМЕЙ ВЕРТЕТСЯ!!! КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ!!
Олег 1968 Не в сети
Модель: LT-35
Модель двигателя: ANJ2,5TDI
Вернуться в Двигатели LT
