Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
Сообщение CHELL » 31.03.10, 04:18     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
Валерий писал(а):Если сматреть снизу,в районе помпы,то видно болт (полый) и от него трубка идет вниз, под шумоизоляцию картера... В случае чего с нее и прет жижа, указывая на негодность помпы, или уплотнительных колец.
Где вы там видите трубку дренажа?
На первых Т5 (2003-2004) трубки может и не быть,есть заглушка с дыркой.
T5 Multivan Highline 2004 AXE AKПП Женя.
CHELL Не в сети
Модель: Т5 Multivan
Модель двигателя: AXE
Сообщение Валерий » 31.03.10, 19:11     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
У меня стоит полый болт, и трубка до самого низа поддона. Насчет 2003-2004 не в курсе.
Сообщение mobile270 » 01.04.10, 21:24     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
снял помпу на вид вроде без дефектов!!!
mobile270 Не в сети
Модель: VW Caravelle
Модель двигателя: 2.5TDI
Сообщение mobile270 » 01.04.10, 22:18     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
ее обязательно надо менять или можно только кольца резиновые поменять???
mobile270 Не в сети
Сообщение Ромич » 01.04.10, 22:31     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
где купишь кольца ??? нет отдельно только в комплекте с помпой :bue:
Ромич Не в сети
Модель: ШАТЛ. т2а
Модель двигателя: AXB
Сообщение serezha » 01.04.10, 22:55     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
Так пропускать начинает уплотнение вала а не наружные кольца
T5 Multivan 2006, AXE 2.5TDI 174 л.с.
serezha Не в сети
Сообщение Александр Великий » 06.04.10, 13:51     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
Уважаемые коллеги! ПОМОГИТЕ! У меня Т-5 АХД 2.5л 2004г в пробег 74 000км. В масло попадает антифриз, масляная пробка и горлавина в эмульсии. Двигатель не перегревал.Сначало антифриз когда уходил, эмульсии не замечал,думал радиатор,на 500км доливал 400гр. Может помпа?
Александр Великий Не в сети
Модель: multivan t5
Модель двигателя: axd
Сообщение Aff » 06.04.10, 14:41     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
Может и она (скорее всего), лутьше в сервис доехать что б не гадать. Ведь может быть много чего с совершенно разной стоимостью ремонта. А затягивание с сервисом может ОЧЕНЬ ДОРОГО стоить
Aff Не в сети
Модель: Multivan Т5
Сообщение Валерий » 06.04.10, 17:51     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
Ромич писал(а):где купишь кольца ??? нет отдельно только в комплекте с помпой :bue:
Я у офф дилера интересовался, есть в наличии, мона купить. Если уж в Волгограде есть, то в Маськве и подавно должно быть.
Сообщение Валерий » 06.04.10, 17:53     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
Александр Великий писал(а): В масло попадает антифриз, масляная пробка и горлавина в эмульсии.Сначало антифриз когда уходил, эмульсии не замечал,думал радиатор,на 500км доливал 400гр. Может помпа?
По любому сначала сматреть дреннаж.
Сообщение Valeri » 06.04.10, 18:32     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
beer писал(а):Хорошо к примеру; . Антефриз попал в двигатель. Помпу поменяли, масло слили и залили новое ,залили антефриз. Остатки антефриза из двигателя как будут уходить? Опить будет на крыжке белая перхать?
Здесь на первой по моему странице пост Мезерницкого и они меняли масло несколько раздля того ,чтобы выгнать остатки его . Он же и в систему смазки турбы тоже попал . Здесь лучше заменить до, чем после вкладывать в масло (это если повезет) . :09:
Родился и вырос в СССР
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Модель двигателя: BSF
Skype: valeri4024
Сообщение Ромич » 06.04.10, 21:56     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
найдешь скинь НОМЕРОК :yes: у нас не получилось этка молчит официалы тоже :blush2:
Ромич Не в сети
Модель: ШАТЛ. т2а
Сообщение Microbus-666 » 06.04.10, 22:06     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
Держи БРАТ 070121041 070121041A :bigwink;
Т4 Eurovan AXK 204л.с
8-915-437-33-98 Николай
Microbus-666 Не в сети
Сообщение mobile270 » 06.04.10, 22:36     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
при установки помпы есть тоже один нюанс надо взять болты подлинее оригенальных чтоб ее туда назад запресовать на свое место..сальники новые толще и она туго заходит..
mobile270 Не в сети
Сообщение Ромич » 06.04.10, 22:39     Re: Т5 особенности конструкции и ремонта двигателя.
БРЕХНЯ :yes: если все правельно делаешь ни чё не надо длинее :yes: (всмысле болтов :lol: )
Ромич Не в сети
Модель: ШАТЛ. т2а
Вернуться в Двигатели Т5
