Т5 AXD пропала тяга, подскажите ПЛИЗ!
Сообщение Сергей_7150515 » 01.05.11, 12:15     Re: Т5 AXD пропала тяга, подскажите ПЛИЗ!
на ибее можно купить турбину востановлееную
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160487454135&ssPageName=STRK:MESINDXX:IT
за нормальные деньги, есть доставка в РФ и РБ
Сергей_7150515 Не в сети
Модель: 7
Год выпуска Т.С.: 7
Модель двигателя: 77
Сообщение zxc » 05.05.11, 15:36     Re: Т5 AXD пропала тяга, подскажите ПЛИЗ!
Блин, парни хоть бы кто отписался - как решил проблему с пропаданием тяги двигателя. У самого такая фигня, а куда податься ума не приложу.
Василий
zxc Не в сети
Модель: Fiat Ducato
Модель двигателя: дизель
Сообщение gaps » 06.05.11, 00:10     Re: Т5 AXD пропала тяга, подскажите ПЛИЗ!
да не так дорого турбину отремонтировать...я на той неднли снял турбину.хозяин отвез в ремонт сегодня привезли её я поставил..ЗВЕЗДОЛЕТ стал одним словом.а то была в масле .вал болтался.все сделали клиен доволен остался...
я незнаю можно тут ссылки скидывать но вот сама турбина http://forums.drom.ru/other/t1151579267.html
а вот я делал из за засраного фильтра карторных газов турбину закоксавала и машина совсем не ехала.промыл почистел полетела..правда ауди это http://photo.qip.ru/users/gaps/200481895/
gaps Не в сети
Сообщение Сергей_7150515 » 06.05.11, 00:21     Re: Т5 AXD пропала тяга, подскажите ПЛИЗ!
сколько стал ремонт?
Модель: 7
Год выпуска Т.С.: 7
Сообщение gaps » 06.05.11, 00:25     Re: Т5 AXD пропала тяга, подскажите ПЛИЗ!
если интерестно тебе я завтра спрошу у хозяина т5.за работу я взял 4000руб. это снять поставить и по мелочевки кое какие сделать...
помойму он говорил что 11000рублей за ремонт..уточню если надо..
но сделали хорошо..делали в литве турбину..
gaps Не в сети
Сообщение gaps » 06.05.11, 00:29     Re: Т5 AXD пропала тяга, подскажите ПЛИЗ!
zxc писал(а):Блин, парни хоть бы кто отписался - как решил проблему с пропаданием тяги двигателя. У самого такая фигня, а куда податься ума не приложу.
расходамер отключи и посмотри изменится что нибудь с тягой..
gaps Не в сети
Сообщение Сергей_7150515 » 06.05.11, 00:30     Re: Т5 AXD пропала тяга, подскажите ПЛИЗ!
узнай если не трудно сколько, где, как долго делали
а сам от куда?
4000 как то много
Модель: 7
Год выпуска Т.С.: 7
Сообщение gaps » 06.05.11, 00:35     Re: Т5 AXD пропала тяга, подскажите ПЛИЗ!
а ты покрути её..особенно одному ставить её здорово...
29 апреля её отдали в ремонт вчера тоесть 4 мая привезли её из ремонта.сегодня я её поставил..
считай сам много или мало времени..предлагали ему старую сдать а новую получить и доплатить еще 50000рублей.без сдачи старой 80000рублей типо тайвань производство.в фольксваген центри 110000рублей типо оригинал...
я его отправил в фирму которая в литву возит..я в литве много у них раньше сам делал .так что знаю делают хорошо.
я даже от своей ауди а8 тнвд возил им делать.сделали за 540 евро.корпус новый поставили клапана поменяли.сдесь предлагали б.у насос от 600евро и выше..
Последний раз редактировалось gaps 06.05.11, 00:45, всего редактировалось 1 раз.
gaps Не в сети
Сообщение Сергей_7150515 » 06.05.11, 00:37     Re: Т5 AXD пропала тяга, подскажите ПЛИЗ!
без подколов я, сколько нормачасов по ней?
Дорого для нас в РБ это :bigwink;
Модель: 7
Год выпуска Т.С.: 7
Сообщение zxc » 06.05.11, 16:32     Re: Т5 AXD пропала тяга, подскажите ПЛИЗ!
Турбину у меня снимали у оф дилера - сказали все хорошо, турбина в отличном состоянии. Остается подсос воздуха искать. Отключение проявляется только при движении на трассе, в городе все хорошо.
Василий
zxc Не в сети
Модель: Fiat Ducato
Сообщение edwink79 » 18.10.13, 17:32
Двигатель 1,9 AXB,
Признаки неполадки: на горку или при резком наборе скорости машина начинает "тупить" как-будто отрубается турбина, движок становится "вялым". После заглушил/завёл всё норм до следующей нагрузки.
выдаёт ошибку 16618 P0234 - Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
Какой датчик именно вышел из строя?
edwink79 Не в сети
Модель двигателя: AXB
Сообщение kolbasa » 18.10.13, 21:00     Re: Т5 AXD пропала тяга, подскажите ПЛИЗ!
Смотри уплотнительные контрацептивы на патрубках! :co_ol:
Белая Карамелька Т5GP Б ТРанспортер 2005г-1,9тdi -уехал в Гадюкино! Питерский Мультяшка 2005г.--перебрался на ПМЖ в Североморск тел.+79217097615 ;+79210464616 Андрей[
kolbasa Не в сети
Модель: Caravella
Модель двигателя: CААС
Сообщение selco2 » 18.10.13, 23:03     Re:
edwink79 писал(а):Двигатель 1,9 AXB,
у меня на АХВ почему то слизало упоры на металл окончании 1го по-выходу из турбины патрубка
соотв-нно дуло мимо,подпёр палкой педаль газа на 2000об и прощупав рукой рядом с патрубками ,легко обнаружил место прорыва нагн-го воздуха
патрубок брал за 2600 + стопор 50
колечко похоже на презик скрученый ,но в данном случае ОН ,наверное слишком "нежный"
родное кольцо довольно плотное и квадратное в сечении
тел: 89531453390 Сергей
За это сообщение автора selco2 поблагодарил:  edwink79
selco2 Не в сети
Модель: ДРИПИПИП
Год выпуска Т.С.: 1971
Модель двигателя: W12
Skype: selco22
Сообщение vitala » 24.10.13, 22:04
Доброго времени суток всем кто эксплуатирует Т-5 с мотором 2,5. Недавно приобрел сей автомобиль и столкнулся с такой вот проблемой. Датчик темп.о.ж странно себя ведет, а именно сегодня прогрел машину, немного проехав, датчик был в исходном положении и затем резко поднялся до 90 градусов. Затем при повороте вправо снова упал вниз и снова поднялся. Сегодня же подключился к ОБД и увидел что ошибок нет, но температера о.ж -2., хотя на улице +18. Какой датчик глючит и где его искать, так как машина для меня пока не знакома, прошу вашей помощи. Еще заметил, что х.обороты немного скачут и двигатель как то жестче работает на холостом ходу. И последний вопрс, это нормально , что когда включаешь зажигание горят габориты?! Прошу сильно не ругать, так как человек новый. Извините что не в ту рубрику, не могу разобраться с форумом, как правильно оформить тему?!
vitala Не в сети
Модель: T-5
Модель двигателя: R5
Вернуться в Двигатели Т5
