Всем спасибо за помощь.
Вот список необходимых запчастей для ремонта, что-то, может, забыл вписать так что сильно не пинайте
Втулки шатуна (059-S-VW AAT/5-000) (77 291 690) (KS) 5 шт.
Поршень в сборе цилиндр 1,2 (070 107 065 AK)
Поршень в сборе цилиндр 3,4,5 (070 107 065 AL)
Вкладыш подшипника коленвала ( 070 105 591 С-007) – 6шт.
Вкладыш подшипника коленвала (070 105 561 С-007) – 6шт.
Комплект упорных шайб коленвала (070 198 421) комплект
Вкладыш нижний головки шатуна комплект верх,низ ( 038 105 701 А-007)
Вкладыш нижний головки шатуна шатунный низ. – кол-во 5шт.
Муфта кондиционера 070 903 201 Е
070 903 327 D
Муфта генератора - (070 903 327 D), такая же и у гидроусилителя
027 109 675 Диаметр 7мм.. – 10 шт.
Гидрокомпенсаторы (038 109 309 С) 35 мм. – 10 шт.
Задний сальник коленвала ( 070 103 051 А)
Уплотнительное кольцо вала, перед. (070 103 153 А)
Болты головки блока ( 070 103 384)-болт с внутренним многогранником 12шт.
Герметик оригинал ( 176 501 А1 )
Прокладка головки блока
070 145757 прокладка
070 129 717 А прокладка
070 129 717 прокладка
7H0 498 201B пыльник
7H0 498 202 B пыльник
070 129 717 В прокладка
070 103 673 AGLB вкладыш распредвала
070 115 441 А прокладка
Прокладка крышки головки блока
Жидкости: Масло моторное, масло в коробку, антифриз.
Заправка кондиционера.
+ Гильзовка блока, замена шатунных втулок и естественно сборка-разборка мотора.
