Т4: Свечи накала. Выбор, проверка, замена своими руками
Сообщение Perez » 30.11.10, 23:33     Re: Т4 свечи накала
Это еще почему? Объясняй :shuffle:
Perez Не в сети
Сообщение Каляй » 30.11.10, 23:41     Re: Т4 свечи накала
А что нужно объяснить? Что металл при нагревании расширяется?
Каляй Не в сети
Сообщение Perez » 01.12.10, 00:04     Re: Т4 свечи накала
И откручивать становится ещё сложнее :yes:
Perez Не в сети
Сообщение Каляй » 01.12.10, 00:13     Re: Т4 свечи накала
Из-за чего?
Каляй Не в сети
Сообщение Perez » 01.12.10, 00:14     Re: Т4 свечи накала
Свеча же расширяется? Или я не прав?
Perez Не в сети
Сообщение Каляй » 01.12.10, 00:25     Re: Т4 свечи накала
Свечное отверстие тоже :brows:
Каляй Не в сети
Сообщение yurat4 » 04.12.10, 21:17     Re: Т4 свечи накала
сегодня решил поменять свечи,заняло 4 часа при минус 10 на улице,как кто то писал что можно поменять без снятия морды,по моему не реально,но всякое бывает!вообщем,систему ОЖ не стал сливать,так как нет ямы во дворе,ну и к лучшему,из расширительного бачка слил как из бака,и потиху стал разбирать,если кто то будет сам снимать будьте осторожны,около второй свечи стоят два датчика ОЖ там кругом голимый пластик и датчики эти держатся на добром слове,скоба что их держит тоже пластиковая так я одну ломанул теперь предется вытачивать из металла,как выточю,выложу фото отчет,и еще к моему удивлению эти два датчика просто вставляются и фиксируются скобами,заметил чу-чуть капает из по них,так что будет свободное время буду сажать на гермет,свечи менял на холодный двигатель,после сборки завелась как с завода,а до этого маслал 15-20 сек.
yurat4 Не в сети
Модель: каравелла4-4
Модель двигателя: AXL,102;)
Сообщение Всадник ночи » 04.12.10, 21:51     Re: Т4 свечи накала
Модель: каравелла
Модель двигателя: ajt,151л.с
Юра, У тебя в профиле AJT? :lighten: он 88 л.с.
Я на своём поменял(причём в первый раз, сам) меньше , чем за час с сильно болевшей головой (с бодуна) и с трясущимися руками :lol: . Просто морду вперёд откинул и ключиком 8х10 вазовским, трубочкой всё сделал :lol:
А у тебя , вон как всё сложно... ОЖ слил,радиатор в сторону отводил... Там делов на 30 минут, если приноровиться.
Витя
Всадник ночи Не в сети
Модель: MAN TGA
Модель двигателя: 35 440
Сообщение yurat4 » 05.12.10, 12:01     Re: Т4 свечи накала
Всадник ночи,даже с откинутым радиатором,там сильно не подлезешь,ну ладно главное что сам поменял,а не на сто гонял,по поводу дрыгателя,просто у меня он недавно и я еще толком не разобрался,точно знаю что последняя буква говорит о том какая коробка стоит,буква И красного цвета,может как вариант AHT?AHY?она у меня еще и синхро где-то читал что такие модели заводом не выпускались,получается что гибрид?
yurat4 Не в сети
Сообщение ANT53 » 05.12.10, 14:14     Re: Т4 свечи накала
НЕ АЖТ....
Сообщение Professor » 05.12.10, 16:31     Re: Т4 свечи накала
AXL
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение Евгений Ukraine » 12.12.10, 22:08     Re: Т4 свечи накала
Сегодня без особых проблем выкрутил все свечи. Проверил через аккумулятор - все работают и греются до красна примерно 30 секунд. Не понял только одного: выкрученная свеча с надетым проводом ни одна не накаляетя? Если накинуть провода на свечку и к аккумулятору - все работает! При включении зажигания загорается лампочка свечей накала, горит секунд 5 и тухнет, секунд через 30 слышно как клацает реле. Лампочка в салоне в это время немного притухает. Как понят все-таки работают у меня свечи перед пуском двигателя или нет?! Может проблема в предохранителе? где его искать?
VW T4 синий длинный грузопассажир AJT 2,5 ТDI 2002г.
icq: 281331376
Евгений Ukraine Не в сети
Модель двигателя: АJT
Сообщение Иваныч » 12.12.10, 22:21     Re: Т4 свечи накала
Евгений Ukraine писал(а): Не понял только одного: выкрученная свеча с надетым проводом ни одна не накаляетя?
А массу подсоединял? :blush2:
Иваныч Не в сети
Сообщение Евгений Ukraine » 12.12.10, 22:23     Re: Т4 свечи накала
Да, подсоединял минусовой провод на корпус свечи.
icq: 281331376
Сообщение alex-solncevo » 12.12.10, 22:31     Re: Т4 свечи накала
На Т4 менял свечи накала примерно раз в год. Но вот что удивительно ни на одном рабочем Хюндай Портере Фургончик (их несколько на фирме, дизеля) за три года ни разу свечи не менялись и на каждом пробег = почти сотка!
alex-solncevo Не в сети
Вернуться в Двигатели Т4
