Помощь с ААВ!Капиталка.
Сообщение chertoff » 07.05.12, 15:55     Помощь с ААВ!Капиталка.
Умер он вчера.Вскрытие показало что РВ стал у меня теперь состоять из 3-х частей.Половина гидрокомпенсаторов стали выпуклыми,а под ними на поршнях характерная поступь клапанов..Спасибо мастерам закончившим делать этот двигатель в феврале сказано,теперь сам и чуть чуть помощь..Или наоборот))))Есть подозрение что лучше капиталить свой двигатель,чем покупать контрактный,или нет???В общем а)как правильно продиагностировать голову?б)Как сделать то же самое с блоком?в)Этот двигатель же гильзуется?(кто знает все подробности по этому поводу?где лучше купить,нужен ли съемник?и.т.д).г)Примерно что по стоимости стоит ремонт (а наверное точнее запчасти(поршневая,кольца,гильзы).д)79.48 028N ВВЕ-это размер поршня?(написан на поршне сверху.).е)Продает ли кто нибудь голову на ААБ?))И есть ли люди которые могут помочь в конечном этапе-установка ГРМ,угол впр.ТНВД и т.д.
Денис."Чтобы не было бубнежу надо все делать по инструктажу!"+7-921-441-03-78
chertoff Не в сети
Сообщение pitrobus » 07.05.12, 16:04     Re: Помощь с ААВ!Капиталка.
Привет! Напиши ему aleksei1605.
pitrobus Не в сети
Модель: VW-T4
Сообщение chertoff » 07.05.12, 16:05
Да и еще,может у кого есть книга нормальная в долг,или скажите где купить?Справочное руководство по ремонту и то VW(6 видов двигателей)с 1990 г.есть.Но кажется там половина для немцев написана!))))
chertoff Не в сети
Сообщение БТр » 07.05.12, 16:17
Выскажу мнение непрофессионала по пунктам:
- свой-контрактный - капиталка обойдется тысяч в 45-50 (с работой) по минимуму, контрактный - м.б. тысяч 30
- прежде чем решать с головой надо понять, что случилось с РВ, отчего вздулись ГК - если это какая-то внешняя причина (ред.клапан), то м.б. стоит и эту голову поковырять (как там, кстати, подшипники РВ?)
- блок - оценить есть ли задиры, внешне осмотреть
- гильзуют двигатели когда вылезли за ремонтный размер или есть старые поршни в хорошем состоянии - тут об этом речь не идет, по стоимости новые поршни, что номинал, что ремонт =одинаково, поэтому точить (если надо)
- установка ремней и впрыска это не так сложно, даже если нет индикатора, он все равно поедет, а с учетом неновых ТНВД и форсунок на слух может и лучше получиться.
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  Дизель
Сообщение Дизель » 07.05.12, 16:47     Re: Помощь с ААВ!Капиталка.
:punk: на форуме куча тем и советов,гильзованый блок-спорченый дрыгатель. главное выбрать сотового оператора :hi_hi_hi: удачи. контрактный проще и дешевле ,тилько результат не всегда ожидаемый,впрочем как и при непрофессиональном капремонте.
За это сообщение автора Дизель поблагодарили: 2  ojgens, Юрген
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение sinebir » 07.05.12, 18:40
я больше года мучался с гильзовками, переборками всё без толку. потом в качестве оператора был выбран Лёха дизель, и через пару я дней уехал с другим движком в светлое будущее
+7 911 601 59 57 Дима
sinebir Не в сети
Модель: TransMult
Сообщение chertoff » 07.05.12, 21:52
Вот....я и говорю теперь..На одной(3) гильзе точно продольные царапины.Значит точить.Тчить значит снимать(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)а как поточат поршня хоть сажут какие брать и куда ехать?голова,сдается мне нуна другая вместе с человеком представляющим четко,что есть грм и прочие моменты с ним связанные...
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
И еще вопрос..как человека найти?А то пишут,Леха Дизель.А в поиске в разделе пользователи какую то ошибку дает компутер..
chertoff Не в сети
Сообщение kolokolok » 07.05.12, 22:02     Re: Помощь с ААВ!Капиталка.
Сообщение BUH71 » 07.05.12, 22:13     Re: Помощь с ААВ!Капиталка.
После капиталки остались поршня номинал.Отдам...если нужно :yes:
8 906 243 26 03 Андрей
BUH71 Не в сети
Модель двигателя: AХB
Сообщение chertoff » 07.05.12, 22:16
я в размерах не кубаторю,но в первом сообщении они написаны.вообще не против.
chertoff Не в сети
Сообщение BUH71 » 07.05.12, 22:23     Re: Помощь с ААВ!Капиталка.
Если блок не будет растачиваться то можно попробывать подобрать взамен" треснутого"
BUH71 Не в сети
Сообщение Дизель » 07.05.12, 23:49     Re: Помощь с ААВ!Капиталка.
:punk: решать что с мотором лучше после полной разборки и дефектовки деталюшек и агрегатов,промера износа блока и т.п. до 11 мая точно дома,определись что проще ,тащить буса или мотор. тел. в подписи ,есть эвик . а выбирать хозяину авто. а что в питере мало мастеровых?
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Иванов Роман » 07.05.12, 23:56     Re: Помощь с ААВ!Капиталка.
Я так понял, в феврале мастера капиталили, а сейчас РВ на 3 части и на поршнях следы "встречи"? У меня такое было, после того как "мастер" болт КВ оставил старый :1ywytryw: Руки (яйца) оторвать таким "мастерам" :a_n_gry:
89157два333нол5 Роман
Иванов Роман Не в сети
Модель двигателя: APL
Сообщение Pavel_T » 08.05.12, 01:30
Да не в болте дело!!! а в руках, которыми он закручен, и не только он...
Сообщение Andrey T2 » 08.05.12, 11:01     Re:
Pavel_T писал(а):Да не в болте дело!!! а в руках, которыми он закручен...
Золотые слова! Тем более, что сейчас в продаже такие новые болты, что хуже старых... :09:
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Вернуться в Двигатели Т4
