Перегильзовка блока?Как это?
Сообщение Михаил казак » 16.11.10, 19:16     Перегильзовка блока?Как это?
При разборке двигателя к капиталке,обнаружилось что блок гильзован,замеры показывают что надо растачивать,а растачивать особо не куда,то есть гильзы под замену.
Внимание,вопрос знатокам:новые гильзы нужно как-то обрабатывать изнутри или они готовы к применению?Можно ли обойтись без расточки?Старые выбил,новые запрессовал?
Думаю заказывать гильзы в интернет-магазине,информация о них:
Гильза Audi/VW 1.6D d76.5 STD Mahle 029WV13
Внутренний диаметр гильзы 76.510мм. Наружный диаметр гильзы A=79.500
Диаметр бурта гильзы C=81.500 Диаметр бурта гильзы C=81.500
Высота бурта гильзы H=4.700 Габаритная высота (мм) L=145.000
Диаметр поршня номинал:76,48мм.
Михаил казак Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1981
Модель двигателя: 1,6TD CY
Сообщение стас питер » 16.11.10, 19:38     Re: Перегильзовка блока?Как это?
у нас это делают в специальной мастерской я делал в механике
стас питер Не в сети
Сообщение Михаил казак » 16.11.10, 19:40     Re: Перегильзовка блока?Как это?
Новые гильзы изнутри как-то обрабатывают?Как происходит процесс?Наблюдал?
Сообщение стас питер » 16.11.10, 19:44     Re: Перегильзовка блока?Как это?
нет не видел но слышал что остужают азотом патом ставят на место и метал расширяется, дальше идет расточка под новые поршня или старые если они хорошие, здесь на форуме кто то есть с механики лучше у него спросить, вроде из Москвы :shuffle:
Последний раз редактировалось стас питер 16.11.10, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Михаил казак » 16.11.10, 19:48     Re: Перегильзовка блока?Как это?
Азотная технология это очень хорошо!Видно контора у Вас серьёзная...К сожалению к Вам ехать далеко,а так бы наверное туда бы свозил на перегильзовку.
Сообщение стас питер » 16.11.10, 19:52     Re: Перегильзовка блока?Как это?
на фирме хотябы гарантия будет а с молотком и зубилом пеняй на себя
Сообщение саня11 » 16.11.10, 19:56     Re: Перегильзовка блока?Как это?
надо смотреть тем кто занимается гильзовкой не спеши заказывать родные т.к бывает растачивают под жигулёвские после них родные уже не встанут ,а расточка вн.объязат. и хонинг.
саня11 Не в сети
Модель: транспортёр
Сообщение Михаил казак » 16.11.10, 20:09     Re: Перегильзовка блока?Как это?
Вот я и не заказываю,до выяснения обстоятельств.Так как поршневая походила после капиталки бывшего хозяина тысяч 17-20.Я когда я купил,он сказал только что откапиталил.Почти год масло не ел,потом резко начало уходить практически за две недели расход стал критический - 4 литра на 1000 км,вот я и разобрал...Правда сильная выработка только в одной гильзе,+0,20 к норме,и ещё элипсом...
Сообщение valerij » 16.11.10, 20:34     Re: Перегильзовка блока?Как это?
Как вариант расточка под ремонтный размер, толщина стенки позволяет.
VW Transporter 1991 г.,1X
valerij Не в сети
Сообщение Михаил казак » 16.11.10, 20:50     Re: Перегильзовка блока?Как это?
Может быть...Но мне неизвестно качество стоящих сейчас гильз,потому и хочу заменить.
саня11 писал(а):а расточка вн.объязат. и хонинг.
А как тогда объяснить такой факт:внутренний диаметр гильзы - 76.510мм,а внешний диаметр поршня - 76,48мм.Итого:76.510 - 76,48 = 0,03! куда хонинговать?
Сообщение Дизель » 16.11.10, 21:09     Re: Перегильзовка блока?Как это?
судя по размерам ты заказываеш чистовые гильзы,не требующие раст. и хонинговки.на черновых гильзах минимум 5 десяток под расточку в размер.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Михаил казак » 16.11.10, 21:31     Re: Перегильзовка блока?Как это?
Я в этом пока не силён.Но хотелось бы избежать операции колхоз-расточки,если это возможно.Это как раз я и пытаюсь выяснить,возможно ли это?
Отечественная технология мне известна:брался кусок трубы с лёгкими свойствами гильзы,и обрабатывался как снаружи так и внутри и так же подгонялся по размеру.А вот как это происходит для фольксвагена мне пока не известно.И я хочу это понять. :blush2:
Пока ничего не заказывал так как мне не ясна картина,что делать?
Сообщение Nikolai-t5 » 16.11.10, 21:33     Re: Перегильзовка блока?Как это?
За двадцать тысяч умереть могли только "тазовские" гильзы.
Пусть расточник вытащит только одну гильзу.
Помериет дырку в блоке .
Если после жигулевских,тогда придется купить комплект родных
и одну жигулевскую.
Запресовать одну новую жиговскую на место.
Потом проточить блок под оригинальные с натягом.
Ели мне не изменяет память,то это позволяют проделать нивовские гильзы от 1,6дв.
Они толще.
Хороший хонинговщик с этим справится легко.
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение Дизель » 16.11.10, 21:42     Re: Перегильзовка блока?Как это?
матрешка не есть гуд.определить что стоит просто.у тазовских нет верхнего упора,хорошо присмотреться видно чем гильзован.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение саня11 » 16.11.10, 21:46     Re: Перегильзовка блока?Как это?
они всё равно после всех операций пойдут под расточку даже если нулевой размер гильзы кстати у меня старые ремонтники грели блок а молодые прессовали гильзы .и ещё не путайте сырые и сухие гильзы,сырые точить не надо\ГАЗ,МТЗи.т.п\ купил и собрал прямо на дороге ,а сухие\ВАЗ.и все ост.\ это ремонт ни как не дома
саня11 Не в сети
Модель: транспортёр
Вернуться в Двигатели Т3
