Разрешите влится в ваши ряды: Т2 - 1976
Сообщение Саня ТЗ » 29.03.11, 22:27     Re: Разрешите влится в ваши ряды: Т2 - 1976
koka 29 писал(а):тогда плита толще и будешь шлиц москвича ( первичный вал) вкорячивать. КПП запасная или вал есть?
КПП запасной нет, вала тоже, думаю Вал точить, мне наверно проще. размеры прикину и отдам чертёжик токарю.
Прикинул высоту:
Мой оппозит по картеру с низу высота до оси КВ около 20 см Космича почти столько же, мерил ночью, на пару см мог ошибиться, а вот выше оси КВ на много хуже.
В оппозите от оси КВ до площадки карба около 20 см, в Космичёвском около 25-30 по верху двигателя около 45, ну на 10 см выше, с другой стороны на 10 см крышку приподнять не проблема.
На космичёвском электрика родная пойдёт, а если ВАЗ 2106, то немного переделывать электрику придётся, с другой стороны в 2106 с охлаждением меньше мудрить, на родной термостат можно пустить. буду думать, если 2106 под 1,7 расточеный привезут. буду оба варианта примерять.
2106 вроде покороче и помощней, момент побольше. более длинноходный. в общем больше нравится.
Пи. Си. На сколько выступает шестерня ведомая ГП из торца моста в колокол?????
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение koka 29 » 30.03.11, 08:33     Re: Разрешите влится в ваши ряды: Т2 - 1976
по электрике - я родной генератор , не отсоединяя от проводки, повесил на москвача и ничего не делал больше. Не понял про шестерню и колокол?
koka 29 Не в сети
Модель: Т2б
Год выпуска Т.С.: 1976
Модель двигателя: М-412
Сообщение Саня ТЗ » 30.03.11, 08:53     Re: Разрешите влится в ваши ряды: Т2 - 1976
Ведомая шестерня главной пары (передачи) выступает из корпуса диференциала. вопрос на сколько???
Так как если переходную пластину ставить между КПП и колоколом.(колокол брать от космича или ВАЗ в зависимости от движка) шестерня будет упираться в колокол, и пластину, в пластине надо делать выемку.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение koka 29 » 01.04.11, 08:03     Re: Разрешите влится в ваши ряды: Т2 - 1976
поставил колесико :golod11: в конце апреля с работы вернусь, покрашу ,где надо, чехольчик сверху прилажу и выложу фото. Получилось хорошо, не отличить от настоящего.
koka 29 Не в сети
Модель: Т2б
Сообщение koka 29 » 28.04.11, 21:02     Re: Разрешите влится в ваши ряды: Т2 - 1976
Cделал наконец колесо на мордочку - выставляю на обозрение. Изображение Еще не так давно прочитал про прибамбасы на фары - козырьки и реснички. Фото козырьков то были, а ресничек - нет. Наверно поэтому что то мне и захотелось их сделать - только я их никогда не видал, поэтому сделал так. Чешу репу - как наши гайцы могут на такое новшевство отреагировать? Изображение А может они и не такие совсем? Вставлю еще пару фоток салона - вроде до этого таких не вставлял Изображение Изображение Встретил еще на форуме слово - аутентичность (товарищ ручки к двери прилаживал). Посмотрел свои - а они не такие. Помню что на моем старом автобусе тоже лямочкой были - думаю переставить. Сейчас такие ( от старого хозяина достались) Изображение Изображение . Долгой зимой задумался - жаль что мотоблок у меня пашет только 3 дня в году - более он ничего не может. А зима у нас длинная. Склепал гуски, фрезы снял, гуски поставил, две поперечины - на них кузовок - такие славные носилки получились, сейчас фоток накидаю.
koka 29 Не в сети
Модель: Т2б
Сообщение koka 29 » 28.04.11, 21:09     Re: Разрешите влится в ваши ряды: Т2 - 1976
не хочет фотки грузить комп - форум похоже не тот.Извините, что все в кучу - постоянно быть у компа не получается. Поздравляю форумчан с наступающими Майскими праздниками!!!
koka 29 Не в сети
Модель: Т2б
Сообщение HolDeR » 28.04.11, 21:16     Re: Разрешите влится в ваши ряды: Т2 - 1976
Видел тебя сегодня.
Навстречу тебе попался - я тебе еще руками махал из окна :shuffle:
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Модель двигателя: АXG
Сообщение koka 29 » 28.04.11, 21:19     Re: Разрешите влится в ваши ряды: Т2 - 1976
Изображение Изображение Изображение ИзображениеЭто со сложенной для перевозки ручкой. Изображение
koka 29 Не в сети
Модель: Т2б
Сообщение koka 29 » 28.04.11, 21:21     Re: Разрешите влится в ваши ряды: Т2 - 1976
Привет Дима! дни шальные пока - ниче не успеваю - езжу выпучив глаза. Ты уж извини!
koka 29 Не в сети
Модель: Т2б
