Бусяра!! Т3
Сообщение montana » 25.01.11, 12:57     Бусяра!! Т3
Всем привет!!
На днях стал обладателем Т3 1.6 CS 1986 года!
Бус конечно в плачевном состоянии нужно заниматься но это и не пугает, а наоборот заводит.
Он не на ходу и вот какая первая проблема имеется два генератора с одним я уже определился это его родной отдали как запчасть отвез в ремонт проверели заменили щетки и шкив. Второй не понятно с чего но его пытались внедрить на этот мотор но он не подходил по натяжителю и как я понимаю подключению. все провода пообрезали повесили на кронштейн и на этом забросили.
Так теперь задача куда какие провода идут
есть силовой провод от клеммы АКБ он понятно под гайку
есть еще на гене контакт "папа" и из косы два провода синий и зеленый
кто знает куда какой?
montana Не в сети
Модель: T3.
Год выпуска Т.С.: 1987
Модель двигателя: CS
Сообщение AsteL » 26.01.11, 02:45     Re: Бусяра!! Т3
А фото бусяры будут? :09: :punk:
А с вольтметром не в ладах? :shuffle:
Volkswagen Transporter T3 Dehler Profi :1321: ТРЕЗВОБУС
AsteL Не в сети
Модель: T2 Wesfalia
Год выпуска Т.С.: 1976
Модель двигателя: GE
Сообщение Barmaley- » 26.01.11, 06:33     Re: Бусяра!! Т3
Доброго вам <времени суток>!!!
советую найти книгу по данному Т.С.
либо из НЕТа тянуть ее
там все в картинках расписано.
У меня книга в гараже , поэтому конкретно подсказать , в данный момент немогу.
Но в общем ситуация такая. На генератор приходит :
1. Силовой в схемах обозначают под номером 30 - на АКБ.
2. с лампы генератра (которая в приборн. панели)- его в отд. папу.
3. Масса ,в схемах обозначают под номером 31
4. с тахометра пр. панели (если есть) - тоже отд. папа.
Первые три поз. обязательные для подключения
Тел: +79четыре двойки46013
Barmaley- Не в сети
Модель: Т3,
Год выпуска Т.С.: 1984
Сообщение kosolap-11 » 26.01.11, 07:50     Re: Бусяра!! Т3
Приветствую и вливайся в наш большой коллектив троешников. А насчёт подключения там было два варианта или под две гайки либо под фишку. Под фишку приходило два силовых и один на лампочку, а под гайки; один силовой и один на лампочку, ещё один провод приходит на клейму "W", это тахометр. :blush2:
kosolap-11 Не в сети
Images: 141
Модель: Т3caravelle.
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1,8
Сообщение montana » 26.01.11, 10:45     Re: Бусяра!! Т3
Фотки будут обязательно!
И спаибо за советы буду пробывать
montana Не в сети
Модель: T3.
Сообщение montana » 07.02.11, 11:05     Re: Бусяра!! Т3
В выходные запистил бусяру!!
После двух летнего простоя (со слов последних владельцев)
1.Отремонтировал генератор замена шкива и щеток 1200 р
2. Замена силовых проводов от АКБ плюс и минус.495р + ремень генератора 150р
3. Замена контактной группы замка зажигания.150р
Когда это все было установлено стартер не подавал признаков жизни и было принято решение зацепиться за Т4 и дернуть проехав метров 150 он запустился!!!! :clap: :clap: :clap:
4.был снят стартер и в ремонт с заменой щеток и втягивающего 2200р
И теперь запуск в легкую происходи с ключа!!
Вылезли другие проблемы это электрика все как то через ж....у работает
И самое главное на данный момент это развалившаяся кулиса(как то кажется все заколхожена)
Так что теперь в поисках кулисы
если есть готов преобрести
montana Не в сети
Модель: T3.
