Arken » 28.09.10, 13:57 Re: Мой Т3 1981 г.в.
всем привет!
Хочу поделиться опытом замены переднего ступичного подшипника...
После того как старый дал о себе знать, был куплен новый комплект, состоящий из 2-х подшипников, манжеты и гайки за 25$, фирма - Spidan, вроде как германия...
погода (26.09) выдалась просто отличная, так что замену производил не спеша, можно сказать с удовольствием....
после снятия колеса нужно снять тормозной суппорт, а он у меня был прикручен очень сильно, пришлось взять в руки усилитель (кусок трубы) длиной 1метр..
... снятый суппорт подвязываем проволокой, чтобы не мешал
.. затем откручиваем центральную гайку и снимаем тормозной диск
... запресованные кольца подшипников выбиваются при помощи молотка и прутка (для этого предусмотрены специальные выемки)
... новые кольца аккуратно забил молотком, используя старые кольца и головку из набора ключей...
...смазка - литол ....дальше все в обратном порядке, ...
особое внимание нужно уделить зажиму центральной гайки, чтобы не пережать (будет греться) или недожать (будет люфт). Гайка потом кернится.
старую смазку удобно удалять кисточкой, смоченной в солярке...
если колесо левое (как у меня), то в конце всей процедуры отверстие, через которое выходит трос спидометра нужно обезжирить и замазать герметиком...
Skype: Arken_by
