Хочу оживить Т3 87 года, 1.9.
Сообщение Пуля » 07.02.10, 23:18     Re: Хочу оживить Т3 87 года, 1.9.
Да, да! :essen:
+7-911-704-76-52 Нодар
T-3 komby 1985 Был.
Пуля Не в сети
Модель: caravelle
Модель двигателя: 1.6TD-JX
Сообщение макар 1 » 08.02.10, 00:25     Re: Хочу оживить Т3 87 года, 1.9.
А она не на размыкание работает. :bestbook: попробуй контакты между собой замкнуть. :punk: :punk: :punk:
макар 1 Не в сети
Модель: westfalia
Год выпуска Т.С.: 89
Модель двигателя: jx
Сообщение макар 1 » 08.02.10, 00:26     Re: Хочу оживить Т3 87 года, 1.9.
РЕКЛАМА писал(а):Диагностика-диагностикой, а перестает моргать даже при снятой колодке на блоке предохранителей..
макар 1 писал(а):А она не на размыкание работает. :bestbook: попробуй контакты между собой замкнуть. :punk: :punk: :punk:
макар 1 Не в сети
Модель: westfalia
Сообщение РЕКЛАМА » 08.02.10, 22:29     Re: Хочу оживить Т3 87 года, 1.9.
Как я понимаю жидкость должна замыкать (идет ток через) контакты. это нормальное состояние.
Уровень упал, электроды обнажились, тока нет моргает светодиод. так в идеале.
У меня перестает моргать со снятой фишкой (имитация низкого уровня) а недолжно.
Про тахометр фоток нет.
На словах: Снял плату, снял левую (если смотреть сзади) крышку с приборке на которой приборы уровня и температуры.
Снял аналогичную с гольфовской приборки но с тахометром. Примерил, в одном углу надо снять немного бурта который по периметру крышки. Гольфовская крышка прямоугольная, на Т3 неправильный четырехугольник. поэтому совпали только 2 левых отверстия.
От старой (Т3) крышки отрезал (выше нижних крепежных отверстий)нижнюю часть, ту где язычек под колодку, подровнял изнанку и прикрутил поверх гольфовской все темиже крепежными саморезами. 3 саморезов достаточно. Щели закрыл липкой лентой. прикрутил к приборам отрезки тонкого многожильного провода , положил слой изоляции. сверху уложил плату и припаял концы проводов к дорожкам. Может есть и универсальные платы, там паять ненадо. Тахометр подключил к +, - и сигналу с комутатора. сигнальный провод на тахометре посредине, на колодке дорожка обозначено "TL1" или как-то так. минус слева, + справа (на тахометре. или наоборот, уточню завтра).
РЕКЛАМА Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1987
Модель двигателя: DF
