продолжу...
проблемы (расходы) с которыми я столкнулся:
1.
с похолоданием стала плохо заводиться (минуту (с перерывами) надо маслать, чтобы завести.... но это если аккум заряжен) - подозрение на тнвд (кмк, не исправен подсос, т.е. он не даёт никакого заметного эффекта), компрессию не мерял, но должна быть нормальной, т.к. масло сильно не жрёт (где-то 1-1,5л на 10000), свечи новые (Bosch 40$) - зря менял, старые (febi) ещё рабочие были, топливный фильтр новый (Knecht).... cолярка с заправки...
может ещё какие варианты?
2.
"замёрзла" педаль газа. Поменял тросик газа (12$ Польша).
3.
"замёрз" ручник. не разбирался пока...
3.
заклинило заднее правое колесо. Из-за подмерзания ручника, по всей видимости... хотя зимой стараюсь не пользоваться. Временно устранил, но в ближайшем нужно будет купить тормозной цилиндрик и задние тормозные колодки , ну и ручник смотреть само собой ...
Сразу вопрос: кто какие колодки на зад ставит? ( слышал с газели накладки клепают). Просто родные уж больно дорогие (под 50$)
4.
Купил бюджетную зимнюю пару Белшина ОИ-297С 205х70хR14 (92$ за пару) - до них стояли летние maxxis ue-168
Спереди стоят Bridgestone blizzak 185x70xR14, правда там остаток 4 мм всего ...
5. в мороз
сломал ручку стеклоподъёмника... (аргоном пробовали заварить - не вышло, материал, видать, из порошка получали)
... есть мысли как изготовить, если получится, фотографии за мной...
а может знатоки что подскажут?
6.
не хватало натяжки ремня генератора (был на максимуме) - пришлось вырезать и согнуть новый кронштейн с бОльшим пазом для натяжения
7.
машина стала "тупить", потом глохла, заводишь поработает...глохнет ... поменял топливопровод за исключением обратки + топливный фильт, промыл бак, установил фильтр тонкой очистки с отстойником под днищем возле бака от какой-то отечественной машины (в морозы сеточку достаю). Всё из-за халявной некачественной солярки
8.
порвался трос (в книжках - "вал") спидометра. не купил ещё замену...
9. да, еще
ручку дверную со стороны водителя купил (11$-б/у) - старая приказала долго жить... Бывало, на ходу дверь сама открывалась
10. Требуется также замена
рулевой тяги (большой люфт)
тягу какой конторы лучше взять?
завтра еще чего может вспомню
