Т4 Замена сайлентблоков?
Сообщение mag75 » 16.11.16, 21:55
что за комплект, дай ссылку или название?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
а стойки стабилизатора тоже в полиуретане?
Роман 891ноль8ноль45ноль3ноль
mag75 Не в сети
Сообщение ВОТЯ » 16.11.16, 22:51     Re: Т4 Замена сайлентблоков?
Точка Опоры 22-01-2768,Точка Опоры 22-02-2568. Забей номера на Икзисте . Они идут по 2 штучки в упаковке, там с ним лежит пакет со смазкой.
Бортовой ACV. 99 год.
СТАРЫЙ НИК VOTRIN-KOLYA
89535231414 89210505254
Вне границ...Вне расстояний...
Hakuna Matata
ВОТЯ Не в сети
Модель двигателя: АCV
Сообщение mag75 » 16.11.16, 23:17
спасибо
mag75 Не в сети
Сообщение PoiZoNe » 17.11.16, 00:13     Re: Т4 Замена сайлентблоков?
Кстати полиуретан тож разный бывает ))) Только " Точка опоры" кладут смазку в комплект у остальных не видел , но и у них брак встречал пару раз . У меня стоят хз какие, но резиновые с доп подкладками уже года 3 не касался. Раз в пару месяцев смотрю и все на месте . полиуретан хорош но не вечен . основная причинат выхода из строя поли.сайлентблоков (на абсолютно разных машинах это отрыв полиуретана от металлической основы , разрыва самого полиуретана почти не встречал в отличии от обычных с\б ) "Точка опоры " относительно недавно просекли это и перестали приваривать внутренние втулки снизив нагрузку на отрыв от наружной части .и теперь гордо наклеивают надписи на с\б что втулка не приварена ))) вот так вот
PoiZoNe Не в сети
Модель двигателя: недоAFN
Сообщение rusof » 17.11.16, 00:32     Re: Т4 Замена сайлентблоков?
PoiZoNe писал(а):Втулки стаба расходник . полиуретан не панацея .
Это точно! :yes:
Дешевле поставить резинки от камер в старые втулки и все станет плотно! (подрамник) :09:
БТр писал(а):пример хороших незолотых пилок для пневматического инструмента?
Чтобы не искать режущий инструмент, ставьте крепёж на графитку! :co_ol:
Andrei004 писал(а):Собирал уже с медной смазкой.
:clap1:
:co_ol:
У меня вопрос.
Там были рисунки, с углом установки зад. сайлент блока ниж. рычага.
В немеТческом уже не силён, кто сможет по-русски, на пальцах растолковать?
Т3 1,6ТД JX 1987 каравелла
Т4 2,4D AAB 1996 транспортёр
8921-646-59-46 Владимир
rusof Не в сети
Модель: T4 транспорт
Модель двигателя: 2,4 ААВ
Сообщение БТр » 17.11.16, 01:04
rusof писал(а):Там были рисунки, с углом установки зад. сайлент блока ниж. рычага.
Усилие к заднему сайлентблоку со стороны рычага прикладывается в горизонтальной плоскости и немного вниз. У с/б внутри есть две поперечные резинки, которые непосредственно и работают на сжатие/изгиб сила. Соответственно, эти резинки должны смотреть примерно посередине между горизонталью и нижним рычагом в положении "машина на колесах". Когда возьмешь с/б в руки все станет очевидно.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
rusof писал(а):Чтобы не искать режущий инструмент, ставьте крепёж на графитку!
Не спасло, был смазан, но за 6.5 лет прикипел намертво. Левый c/б крутили года 3 назад для выставления кастора, там болт нормально вышел.
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  rusof
Сообщение rusof » 17.11.16, 02:52     Re: Т4 Замена сайлентблоков?
вот примерно так?
Фотку спер у "хлопцев".
Это выходит, что если поставить машину колеса, то ось с/б будет
стремиться к "горизонту"!?
rusof Не в сети
Сообщение БТр » 17.11.16, 07:12
Скорее чуть ниже горизонта, на первой картинке слишком большой угол, должно быть 11гр.
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
11гр - это 1/8 от 90гр, можно прямой угол на глаз три раза пополам поделить
Сообщение Uryadnik » 17.11.16, 07:35     Re: Т4 Замена сайлентблоков?
а как на счет вот такой постановки вопроса
мануал
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
так чта нуна смотреть на год подвески
Uryadnik Не в сети
Images: 125
Сообщение rusof » 17.11.16, 10:36     Re: Т4 Замена сайлентблоков?
БТр писал(а):Скорее чуть ниже горизонта, на первой картинке слишком большой угол, должно быть 11гр.
Т.Е. ось С/Б пройдет между "горизонтом" и осевой ниж.рычага!!?
Сам смысл понятен! :punk:
Uryadnik писал(а):так чта нуна смотреть на год подвески
Год свежий!
В моем букваре такого вроде нет? :smu:sche_nie:
А может не часто заглядываю! :du_ma_et:
rusof Не в сети
Сообщение Pilsner » 26.11.16, 22:08     Re: Т4 Замена сайлентблоков?
В моем букваре такого тоже нетЬ. Только про угод 11° написано.
Я всех людей люблю. До того, как они покажут ...опу.
Дима. Бывший ник "димасик"
Pilsner Не в сети
Сообщение samos » 26.11.16, 23:36
Сюда не могу засунуть из-за веса. Есть на Крымском форуме http://vw-bus.in.ua/index.php?/files/file/16-zhyoltaia-kniga-variant-v-pdf-formate/
З.Ы. Нужна регистрация.
Сообщение матроскин » 27.11.16, 11:50     Re:
вот эту попробуйте не коксуется и не твердеет как графитки и литолы и.т.д. http://smazka.ru/images/product/sport/M ... 0g-638.jpg
http://smazka.ru/home
тел.8-905-182-60-16.
матроскин Не в сети
Модель двигателя: ААВ 2.4L
Сообщение Pilsner » 27.11.16, 22:05     Re: Т4 Замена сайлентблоков?
Коктейль из графитки типа ШРУС-4 и трансмиссионки делаю я и да натупает щастье болтам и гайкам моим :med_sestra:
Pilsner Не в сети
Сообщение матроскин » 03.12.16, 19:46     Re: Т4 Замена сайлентблоков?
Pilsner писал(а):Коктейль
не, лучше без коктейлей.......после них голова болит......применить чистый прозрачный продукт......
матроскин Не в сети
Вернуться в Ходовая часть
