стучит подвеска
Сообщение Professor » 18.02.13, 22:23
... и сайлентблоки амортизаторов тоже проверь!
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение Серж 98 » 18.02.13, 22:25     Re: стучит подвеска
Было у меня похожее. Пересмотрел на подъемнике все что можно. Перешатали монтажкой все что даже и не должно шататься. Оказалось что ослаб болт на рычаге который отвечает то-ли за развал то-ли за схождение. Вот как то так :smu:sche_nie:
Серж 98 Не в сети
Модель: Мультиван.
Сообщение Promalper77 » 18.02.13, 22:44     Re: стучит подвеска
У меня тоже все перешатали !! Оказалось бракованная подушка задняя!! Я так понял застучало с право загляни влево !!! Фашики!!!
Promalper77 Не в сети
Модель двигателя: AAB 2.4 д
Skype: владельцев
Сообщение Andrei004 » 18.02.13, 22:55     Re: стучит подвеска
Подушка двигателя ?
У меня стучит под ногами, по плохой дороге.
На ямах и кочках может не греметь вообще, а вот по грунтовке постоянно.
:du_ma_et: может тоже подушка.
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Promalper77 » 18.02.13, 23:33     Re: стучит подвеска
А еще такую фишку выудил у себя на бусе !! Крепления глушителя (еще не добирался туда)!! Вот приедишь прокатишься!! :-):
Skype: владельцев
Сообщение Andrei004 » 18.02.13, 23:43     Re: стучит подвеска
Хорошо, а ты на моём :mi_ga_et:
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Соловей » 01.06.13, 12:56
Мужики, ткните пальцем где идёт речь о замене саленблоков верхнего рычага. Нашёл только поверхностно. Интересно с чем придётся столкнутся?Что с капитальным гемором -это понятно, но хотелось бы с точки зрения ремонта :mi_ga_et: .
Соловей Не в сети
Модель двигателя: 2.4
Сообщение Andrei004 » 01.06.13, 13:28     Re: стучит подвеска
Не расскажут. Я уже год наверно бъюсь :worthy: над этим вопросом. Снизу заменил всё, не помогло.
Осталось снимать верхний рычаг , а это гемор не малый.
А если не поможет ? Вот будет досадно то :wallbash: Поэтому трогать не хочу, пока мне кто нибудь точно , на 100 % не скажет, что надо это делать, причина в верхних буксах.
Задолбался вкладываться в пустую.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Соловей » 01.06.13, 13:53
Мне этот солейнблок сразу определили(левый),я на развал поехал перед этим всё заменил на новое. Мастер поднял машину на подъёмник,потом поднял ещё весь перед, потом мне показал-я охренел. А когда подвеску делал и намёка не было на верхний рычаг. Он мне тогда сразу сказал что гемор и ни кто браться не хочет,но выхода нет, нужно менять и упрашивать я мастеров не буду, не хотят, пусть не делают. Сам сделаю,вот только как это сделать правильно,что б пол машины не разобрать :du_ma_et: .
Соловей Не в сети
Сообщение Andrei004 » 01.06.13, 14:06     Re: стучит подвеска
Я сам менял почти всё, но туда тоже лезть не хочется.
Насколько я представляю разбирать надо очень много.
Нижние рычаги может и можно только откинуть сняв верхние шаровые, но потом надо отпускать торсионы, снимать подрамник, возможно снимать бак, но это пол беды если быть уверенным, что всё открутиться и снимается легко, в чём я очень сомневаюсь. А может и ещё что то будет мешать, поэтому ступицы лучше вообще снять.
К тому же ,что бы снять аккуратно и потом поставить верхнюю шаровую нужен спец. съёмник. У меня то он есть, но вот пресса всё равно нет, что бы сайлентблоки заменить.
И никто мне не пока не приговорил на 100% верхние сайлент блоки.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение БТр » 01.06.13, 14:20
Подрамник можно до конца не снимать, а только приопустить (не забывая, что на нем рейка, ее надо открутить от руля). Бак вроде бы не мешает. К перепрессовке можно заранее примериться по новым сайлентблокам. Когда мне меняли, то старые выбивали большой кувалдой, а вот новые надо ставить в тисках или в прессе.
Для отсоединения кулака от верхней шаровой съемник не нужен, надо открутить гайку (прочистив резьбу) и "развальный" болт - может очень плохо откручиваться.
Сообщение Соловей » 01.06.13, 21:16
Я так понимаю что нижний рычаг снимать не надо,только откинуть? Всё остальное я менял неделю назад и смазал графиткой, так что сниму. Меня очень интерисует сам верхний рычаг. Что именно в нём надо открутить что бы его достать?
Соловей Не в сети
Сообщение БТр » 01.06.13, 21:58
Да, нижние можно не снимать. Верхние рычаги держатся на сайлентблоках - переднем и заднем - их болты нужно открутить. Кроме того, рычаг нужно открутить от торсиона - еще 2 болта. Перед этим приопустить подрамник, иначе не подлезть и не вытащить.
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  Соловей
Сообщение Соловей » 01.06.13, 22:27
Спасибо огромное. Выбиру время свободное от рыбалок и сделаю
Соловей Не в сети
Сообщение ANT53 » 03.06.13, 10:01     Re:
БТр писал(а): Кроме того, рычаг нужно открутить от торсиона - еще 2 болта. .
Вот не самое лёгкое задание.... :yes: помнится, был перед глазами снятый подрамник в сборе. Чуть не сломали ключи (были удлинители), когда откручивали эти два болта.... А машина - 2000 года...
Вернуться в Ходовая часть
