carmusic писал(а):В этой тяге на том конце который вкручиваецца в рейку имеецца шарик в теле корпуса,он у тебя люфтит.
Если бы так люфтила рейка то она бы уже потекла.ИМХО
philip2007 писал(а):перебрал передок: заменил амортизаторы, резинки стабилизатора, задние сайленблоки передних рычагов, шаровые-все равно есть стук справа.ВОПРОС 1.какую функцию выполняет сединительная штанга? 2. какую функцию выполняет опора передней реактивной штанги?
(СМОТРИ РИСУНОК)
Наконечник рулевой выпресовать и чехол с рейки стянуть делов на 15 минут и все как на ладониAN12 писал(а):carmusic писал(а):В этой тяге на том конце который вкручиваецца в рейку имеецца шарик в теле корпуса,он у тебя люфтит.
Насколько верно, что сухая рейка не может стучать. Есть вертикальный люфт прав. тяги и стук естественно, а продольного люфта нет (на стэнде проверял). На рейку грешу, но она сухая.
Наверное винт регулировочный не может греметь, т.к. он под постоянным натягом находится, если только не ослаблен донельзя торсион.валера48 писал(а):....Думаю что стучит регулировочный болт торсиона,но не уверен 100%.....
