Т4 скрипит как повозка!
Сообщение MOROZ 33RUS » 23.02.11, 14:45     Re: Т4 скрипит как повозка!
всем привет!с первыми морозами появился скрип где то возле топл.бака по левой стороне(под спинкой водит.сиденья),как оттепель скрип пропадает,поменял с/блоки на нижнем рычаге-не помогло :wallbash: ,теперь грешу на верхний рычаг,или всё же шаровая?
:tank: братцы с праздником !!!:sis:
Т-4 2.4 ААВ 1994г
MOROZ 33RUS Не в сети
Сообщение матроскин » 23.02.11, 18:35     Re: Т4 скрипит как повозка!
Верхнею шаровою смотри.
тел.8-905-182-60-16.
матроскин Не в сети
Модель двигателя: ААВ 2.4L
Сообщение nikol » 23.02.11, 18:58     Re: Т4 скрипит как повозка!
Скорей всего верхн. шаровая :yes:
2.4 long редкого цвета БЫЛ , теперь Красный тел.89056401627 Валера.
nikol Не в сети
Модель двигателя: ААB
Skype: nikoll567
Сообщение medved323 » 23.03.11, 22:22     Re: Т4 скрипит как повозка!
StasT4 писал(а):Всем огромное спасибо за ответы :punk: Дали много полезной информации для размышления и поисков, а то даже не знал в какую сторону смотреть. Задние амортики новые, под пружинами ни чего не меняли. Главное всё было нормально, на утро встал, поехал, а тут скрип, как-будто на старого осла наехал :furious: В четверг погоню в сервис, если что-то найдут обязательно отпишусь. Ещё раз спасибо! Клуб рулит :yes: :punk: :49:
Стас, что было и как исправил -отпишись... У меня тоже задняя пружина, как я думаю, скрипит... :blush2:
Олег, начинающий бусовод... Дизель - это непросто!!! Перезимуем блин!/
medved323 Не в сети
Модель: Т4 гр.фургон
Модель двигателя: 1Х
Сообщение StasT4 » 23.03.11, 22:42     Re: Т4 скрипит как повозка!
Звиняйте что не отписался. Вообщем мастер посмотрел и сказал, что скрип не от подвески. Прокатился со мной и сказал, что скрип в салоне от пластика, была эта фигня только в сильный мороз, с приходом тепла все прошло.
StasT4 Не в сети
Сообщение Виталий Петров » 23.03.11, 23:44     Re: Т4 скрипит как повозка!
Если скрипит под передними сиденьями, то меняйте верхнюю шаровую и будет вам счастье.
Проверено неоднократно.
Лучший собеседник - это слушатель. Виталий Петров ( не путать с Петровым Виталием F1)
Бывший ник derewnja
Жизненный девиз – «Учись у многих, думай сам!»
Если я ничего не пишу на форуме, это не значит, что меня здесь нет......
Виталий Петров Не в сети
Модель двигателя: 1.9 AXB
Skype: main_dorf
Сообщение Sergey33 » 24.03.11, 20:12     Re: Т4 скрипит как повозка!
ребята разрешите тоже присоединюсь со своими симптомами, тк ямы нет и не будет еще 2 дня, а спешиваться не имею возможности...
скрип исходит от пассажирского сидения (у меня старая единичка от каравеллы), думал точно она, пере мазал, перетянул все болты, в итоге кинул ее в багажник и понял, что скрип ниже, тк он не исчез... скрипит на мелких дребезжащих кочках...
+ к этому одновременно произошло еще одно изменение: закладывая направо по крутой развязке, накринившись влево произошел жеский металлический удар, я уже думал подрамник отваливается, после выравнивания машины через 20 метров произошел такой же удар (на место)
Заезжаю к себе во двор по высокомуу бордюру слева... и когда вверх поднимается левое переднее колесо происходит жесткий срежет справа, при съезде соответственно та же фигня...
Вопросы у меня возникли следующие:
- какова вероятность того, что за 200-300км чего-нибудь отвалится
- имею возможность заранее взять любые запчасти с возможностью возврата, для ремонта сразу, как залезу в яму... что наиболее вероятно необходимо купить заранее, чтобы не пилить за деталями пешком?
ЗЫ: 30тыс км назад менял все шаровые, всю фигню по стабилизатору, тяги наконечники, кажется еще какие-то резинки, уже и не помню. Салейнтблоки торсионов и все что требует открутить подрамник не менял, в остальном все что мог...
+375 29 3535733
+375 29 5587034
Sergey33 Не в сети
Модель двигателя: 2.5 TDI
Сообщение Юрген » 24.03.11, 20:32     Re: Т4 скрипит как повозка!
как вариант когда скрип из под сидения на неровностях это могут быть "прокладки" вместе примыкания торсиона к кузову у длиного болта за баком-у меня было помогла силиконаэрозоль месяц пока тихо скрип ушел
транспортер aсv 96 г.в.уехал,кэдди 97 АЕY1.9, крассная каравелла асv 00 г.в. 89212584881 Юрий
Юрген Не в сети
Модель: caravelle T4
Сообщение Volks » 02.04.11, 20:02     Re: Т4 скрипит как повозка!
всем привет! Ребят у меня стало поскрипывать не в морозы а после морозов в январе когда плюсовая температура была пару дней. сначало скрипело спереди справа только при поворотах руля, потом стало и на кочках, при раскачке. мне тут подсказали что возможно аммортизатор и по теплу пройдёт... в итоге щас с наступлением тепла стало почти не слышно, тоесть на 90% звук пропал, но что-то в далеке ещё слышно еле еле, может пройдёт??
Volks Не в сети
Модель: Transporter4
Модель двигателя: 1.9TD
Сообщение Sergey33 » 02.04.11, 22:15     Re: Т4 скрипит как повозка!
мой скрип оказался (как я и надеялся) из-за слетевшего нижнего салейнтблока стойки стабилизатора. Вследствие чего стабилизатор со скрипом болтался на кочках, а на диагональных вывешиваниях его перекашивало и он цеплялся за рычаг подвески, что создавало жуткий скрежет. Выход: купил комплект из 6 резинок на стабилизатор за 5 долеров белорусского производства и заперсовал нужную на место прямо на машине...
+375 29 3535733
+375 29 5587034
Sergey33 Не в сети
Сообщение Volks » 02.04.11, 23:09     Re: Т4 скрипит как повозка!
добавлю- скрипы разные бывают я так думаю, вот у меня просто звук мокрой резины. точно резиновый звук. когда раньше была Волга у меня то она скрипела постоянно на подушках, вот такой же резиновый скрип
Volks Не в сети
Сообщение substancepashtet » 03.04.11, 12:34     Re: Т4 скрипит как повозка!
Был скрип боковой двери во время морозов!!!
substancepashtet Не в сети
Сообщение ANT53 » 03.04.11, 12:37     Re: Т4 скрипит как повозка!
ИМХО, но скрипят обычно шаровые. При наступлении влажной погоды вода как-бы смазывает их, скрип исчезает. НО не проблема. Проверяй шаровые в первую очередь. :yes:
Сообщение Александр 52 » 03.04.11, 12:48     Re: Т4 скрипит как повозка!
Была такая же хрень! Выход простой - шприцом с иголкой протыкаешь чехол верхней шаровой и вгоняешь пару кубиков масла. Через 5 мин езды скрип пропадает на несколько месяцев.
Был Т-4 ACV 2002г, теперь Т-5 САА 2010г
Александр 52 Не в сети
Модель двигателя: CAA
Сообщение AN12 » 03.04.11, 19:47     Re: Т4 скрипит как повозка!
Если шаровая скрипит, её менять надо а не уколы ей ставить :lol:
Сергей.
AN12 Не в сети
Модель: SYNCRO GL
Модель двигателя: JX
Вернуться в Ходовая часть
