Стук спереди справа. Подвеска?
Сообщение Samson87 » 23.12.10, 22:29     Re: Стук спереди справа. Подвеска?
у меня тоже был стук с пассажирской стороны - кто только не проверял, думал рейка - поменяли у Серёги Королёва,но стук не пропал. В общем вылечилось заменой амортизаторов на новые Сакс ,теперь другая машина :pilot:
Samson87 Не в сети
Модель двигателя: AJA
Сообщение матроскин » 23.12.10, 23:55     Re: Стук спереди справа. Подвеска?
Дмитрий_К писал(а):Если бы болт?У меня запасной в кармане водителя уже лежал!Я его вставил,а он тоже болтается.Я уж думаю может болт потолще туда?Тогда втулку на яйцах и втулку амортизатора сверлить.Может кто уже сталкивался? и малой кровью обойдётся?
Уж больно дорогой нижний рычаг....
А стучит звонко....
Болты там высокопрочные идут с индексом 10.9 тоже не всякий поставишь.
Втулку туда прессануть в принцыпе можно толщина стенки втулки не должна превышать 1.5мм так как толщина
рычага тоже не большая а нагрузка зверская. Ну и втулку точить из той марки стали что и рычаг аналогичную
можно подобрать.Расверловка рычага под втулку должно быть идеально как подшибник в ступицу с припуском
в 0.03 мм. что бы села на всю длину плотно.Самому в гараже этого не сделать.
Оптимальный вариант найти рычаг б\у в хор.состоянии.
тел.8-905-182-60-16.
матроскин Не в сети
Модель двигателя: ААВ 2.4L
Сообщение red cap » 05.05.11, 00:14     Re: Стук спереди справа. Подвеска?
Samson87 писал(а):у меня тоже был стук с пассажирской стороны - кто только не проверял, думал рейка - поменяли у Серёги Королёва,но стук не пропал. В общем вылечилось заменой амортизаторов на новые Сакс ,теперь другая машина :pilot:
на выходных заменил амортизаторы.
стук пропал.
предыдущий амортизатор был бракованый, стучал с новья.
Вот так.
ненависть разрушает, созедает только любовь......
T4 2,5 TDI AUF(ACV) была АКПП (EQG), стала МКПП (AFK) Caravelle длинная бежевая 2003 г. 8+1 мест.
+79218891642 Вова
red cap Не в сети
Модель двигателя: AUF
Сообщение SEREGA.G » 04.04.12, 06:07
на кочках подстукивает чото, дело в стойках или в внешнем шрусе-(его и так нада менять)?
SEREGA.G Не в сети
Модель двигателя: 1.9
Сообщение шура » 16.10.17, 18:38
Всем привет! После замены прокладки масляного поддона( со съемом правого привода),сальников распредвала и коленвала, правого ступичного подшибника появился шаркающий звук при повороте налево.при езде прямо и направо этого звука нет.вывешивал передние колеса и на 1 передаче поворачивал колеса налево, но звук не возникал. Смотрел привод-он затянут. Может передние колодки (мастер сказал они каюк). Но звук похож на трение об пластик. Мыслей нет никаких.может кто сталкивался с таким?...
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Шайтаныч » 16.10.17, 19:44     Re: Стук спереди справа. Подвеска?
Меняй на Т5. Такие звуки просто перестанешь замечать. :yes:
Изображение Был Busik5
Шайтаныч Не в сети
Модель: Shuttle
Модель двигателя: AXA
Сообщение ГЕОРГИЙ » 16.10.17, 20:25     Re: Стук спереди справа. Подвеска?
пыльник тормозного диска
ALKOBUS.COM
Http//alkobus.com/index.php
Http://georgauto.ru
Мультик 2006 АХЕ
LT 45 эвакуатор
+792I937661О
ГЕОРГИЙ Не в сети
Модель: мульт
Модель двигателя: ахе
Сообщение Шайтаныч » 16.10.17, 20:27     Re: Стук спереди справа. Подвеска?
:yes:
Шайтаныч Не в сети
Модель: Shuttle
Сообщение шура » 16.10.17, 20:34
ок.гляну.Спасибо!
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Тоник » 16.10.17, 21:56
Есть 5литров бензина...
Анатолий.
плюс(7)911-799-3-997
Тоник Не в сети
Модель: паркетник
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: есть
Skype: Не научили
Сообщение samos » 16.10.17, 22:01
Толя, ты от Хомяка так дёшево пошлить научился?
Сообщение Тоник » 16.10.17, 22:12
От себя,из анекдота.Челове уже оч давно :sex: с т4.а вот Хомяка я не видел почти с весны,когда завязал с т4 и поехал в салон :mi_ga_et:
Анатолий.
Тоник Не в сети
Модель: паркетник
Skype: Не научили
Сообщение шура » 17.10.17, 19:24
сегодня послушал-как-будто ремень грм об пластиковый кожух бьет. может демпфер не до конца закрутил?(смог только 160 н/м + 90град.(вместо 180 град.)) пыльник тормозной смотреть еще не лазил-грязно, дождь весь день :shuffle: дребезжание теперь улавливаю и на холостом ходу. по звуку -в районе воздушного фильтра или ниже...
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение БТр » 17.10.17, 19:28
Кожух можно снять и посмотреть, как там ремень. Я когда болт закручиваю рисую белым маркером на шляпке линию через центр, а на демпфере ставлю метку. Таким образом легко и 180гр отследить, а потом контролировать, не открутился ли болт.
Сообщение samos » 17.10.17, 19:29
Шура, а демпфер то вобще жив?
Вернуться в Ходовая часть
