Т4 Стук в передней подвеске?
Сообщение Чехонте » 10.10.15, 05:56     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
Справа, под машиной под пассажирским сиденьем, на днище, есть хитрая защита, посмотри ее, немного подогнешь и такой дребезг на холостых может стоять, а на оборотах глушитель просто меньше вибрирует, ищи там, или зыщита тепловая с кузова там же съехала.
тел. +79217181773 Дмитрий.
Чехонте Не в сети
Модель двигателя: CAA
Сообщение Andrei004 » 11.10.15, 10:24     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
От оборотов не зависит. Только при плохом покрытии, грунтовка или плохой асфальт.
И стук не от защит, а глухой, как от стабилизатора.
Думаю на аморт :du_ma_et:
На ТО трясли, ничего не видно. Придётся опять аморты менять.
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Ярослав » 11.10.15, 18:00     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
У нашего неклубня Эрика долго не могли понять , откуда стук в передней подвеске. Крутили,вертели всё на станциях и на подъёмниках. Оказалось, что место крепления верха переднего амортизатора в кузов лопнуло вокруг резьбы, визуально все крепежи затянуты, а стук есть! В итоге обварил место резьбы вокруг, стук пропал!
БУСИК ПРОДАН!!!!
Ярослав Не в сети
Images: 22
Сообщение Andrei004 » 11.10.15, 21:00     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
Вот за это спасибо, проверю.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Чехонте » 11.10.15, 21:03     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
Но на видео яыно слышно, что когда газуешь, звук пропадает.
Чехонте Не в сети
Сообщение Владимир » 11.10.15, 22:43     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
Плюc79O4тритри7вoсемьвoсемьO1
Владимир Не в сети
Сообщение Генри » 14.10.15, 21:25     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
Был у меня такой случай на Т4. Другим на заметку.
При езде постоянно постукивало с правой стороны спереди. Всю подвеску облазили, много что меняли - все бесполезно.
Прозвучало от одного хорошего слесаря предположение что это может рулевая рейка постукивает, хотя она не текла и работала изЮмительно. Сказано, сделано... Приценился к рейке б/у и поехал к "реечникам". Повезло. Хорошие мастера попались. Крутили, вертели и вынесли вердикт - рейка в норме, будешь менять заберем дорого. А вот правая рулевая тяга им не понравилась.
Купил рулевую тягу и поменял. Всё пропало.
Вся соль была в том, что рулевая тяга старая попросту заклинила в яблоке (шарнире)!!!
Обычно там разбивается шарнир, а тут заклинил... Но при работе подвески ему необходимо перемещаться и из-за того что шарнир перемещался с большим трудом создавалось впечатление стука в подвеске с правой стороны.
Мой телеПон 921-260-три7семь2
Генри Не в сети
Модель: Косолицый
Модель двигателя: ACV+
Сообщение Сергей Плаха » 28.10.15, 22:28     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
Сегодня избавился от стука с правой стороны (изначально был скрежет при левом повороте...потом появился стук при трогание и при торможении) ИТОГ - износился передний сайлентблок правого переднего рычага.При визуальном осмотре сайлент норм..а когда снял рычаг то на балке увидел натёртость рычага об балку.Поменял все сайлентблоки верхних рычагов -ибо пришлось "ронять " балку.Удачи :punk:
Сергей Плаха Не в сети
Images: 36
Сообщение Andrei004 » 02.11.15, 22:22     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
Фотоотчёт бы, по снятию верхних рычагов :du_ma_et: или хотя бы описание процесса.
Нигде не могу найти, а лезть без знания, нет ни времени ни места.
Не известно на сколько это затянется.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Чехонте » 03.11.15, 07:02     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
Полезай, ничего там страшного нет, глаза боятся, а руки делают.
Смотря что надумал. Если всю перебрать-это одно дело, если только верх, то другое...
Про нижние ничего не буду рассказывать, там все просто. Верхние можно по разному сделать или всю подвеску выкатить и перебрать или по отдельности.....
По отдельности- откручиваешь одну сторону подрамника, там 3 болта, другую ослабляешь, что бы получился зазор с меняемой стороны. Само собой все торсионы и амортизаторы откручиваешь, верхнюю шаровую тоже, гайку открутить и вытащить из кулака. Дальше когда все открутишь, начинаются танцы с бубнами, но не долго. Надо открутить торсионы от рычага. Ключ на 21, головка с удлинителем. Со стороны бака заходишь и пытаешься. После того как открутил, надо вытащить рычаг из подрамника, немного покрутишь, отожмешь, надавишь и о чудо, он у тебя в руках, далее замена сайлентблоков и обратный процесс. Удачи!. С выкатыванием подвески немного проще в переборке, но надо дополнительно откручивать трубки от рейки ГУ.
За это сообщение автора Чехонте поблагодарил:  Andrei004
Чехонте Не в сети
Сообщение Andrei004 » 06.11.15, 23:04     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
Нижние рычаги я перебрал и всё остальное тоже, кроме верхних.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Andrei004 » 23.01.16, 22:57     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
Сегодня целый день, почти, посвятил замене сайлентов верхних рычагов.
Тот ещё процесссс... сц...ко.
В итоге получил разочарование. Передние сайленты были просевшие но не рваные и до втулок не протёрты. За подрамник не задевали.
Стук не от них и он остался.
Теперь уже не знаю, что и делать на что думать. Поменяно всё.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Дима030278 » 23.01.16, 23:24     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
Было как то вскочил в яму ,вроде все не чего но потом появился слабый стук на ямках. Результат!в нижнем правом рычаге болт стал слегка хлябать ,все затянуто ели заметили .Заменил и все прошло .
Дима030278 Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Skype: 89517529075 Вацап Вайбер
Сообщение Andrei004 » 23.01.16, 23:50     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
Не тот вариант. Всё менялось всё затягивалось и перепроверялось.
Результата нет.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 24.01.16, 07:20     Re: Т4 Стук в передней подвеске?
Andrei004 писал(а):Поменяно всё.
А резиночки верхние на амортизаторах поменял?
МТС
911-919-15-66
ЛЁХА-PILOT Не в сети
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Модель двигателя: AJAinAAB
Skype: lexa-pilot-t4
Вернуться в Ходовая часть
