Т4 Замена верхних шаровых
Сообщение borych » 23.03.10, 14:12     Re: Т4 Замена верхних шаровых
serg_21 писал(а):Спасибочки, и ещё-б неплохо фото готового девайса )
Я так понимаю, что у vovan756 на фотках и на чертеже - тот же инструмент. Просто немного отличаются размеры...
А вот какой металл подойдёт для изготовления?...
Ау! Инструментальщики! :woot:
T4 1999г ААС 2.0 бензин, белый, был ц/м-фургон, стал грузопасс.
borych Не в сети
Сообщение Splinter » 23.03.10, 15:00     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Я на болт торсиона надел старый шланг в натяг и много много графитки :tongue: . Шланг немного длиннее(+ 4-5см) взял, на конце забил графитку как пробку. Теперь там все девственное и роспуск торсиона занимает минуты 3 без ямы. Упорчики, подставочки можно конечно, но мне стремно(палка раз в год стрельнуть может) :yucky: , не люблю пришитые пальцы :brows:
Был T3 DG 86Г., T4 AAB 92Г., T4 ACV 98Г 891125421двасемь Дима. T3 syncro jx 86г, 87г.
Splinter Не в сети
Сообщение Александр DW » 23.03.10, 15:58     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Ау! Инструментальщики! :woot:[/quote]
:bb: :bb: Наверное такой.
Александр DW Не в сети
Сообщение Димас » 28.03.10, 14:59     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Подскажте плз., раньше такого не было, может палец на шаровой длиннее стали делать. Когда скручиваешь гайку с шаровой она в плотную прижимается к пыльнику шруса, те чтобы ее совсем выкрутить она во время откручивания трется не слабо по пыльнику. Так и должно быть или я навык потерял по замене.
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение толя 76 » 28.03.10, 16:34     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Так и есть навык потерял. Откручиваешь гаику на 5-6 витков и болт который крепит регулировочную шайбу и вынимаешь шаровую вместе с этой шайбой из поворотного кулака потом скручиваешь гайку до конца :shuffle:
ACV 1997 415 т. км LONG В России с пелёнок ,переоборудован в эксклюзив.
толя 76 Не в сети
Сообщение Димас » 02.04.10, 12:32     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Спасибо :punk: :punk:
а я выпресовал ее из пластины , потом и не запресовать и гайку было не открутить. Хорошо клубный гараж помог с пом болгарки. Это правда осенью было :shuffle:
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение Дмитрий_К » 04.04.10, 00:41     Re: Т4 Замена верхних шаровых
http://pochin.ru/product/40048165
Вчера проверил этот съёмник.Просто класс!Покупал со скидкой 20%
Использовал для съёма и запресовки верхней шаровой,втулки переднего и заднего амортизатора.Причём задний снизу не откручивал,
Поло 97г,3-х дверка,1.7SDI
Дмитрий_К Не в сети
Модель: Maxivan GL
Модель двигателя: ACUAAF
Сообщение SERKO » 20.04.10, 08:06     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Здраствуйте.. вчера менял верхнюю шаровую. убрав стопорное кольцо легко ее выбил.. а вот новая не входит до конца и стопор не смог поставить.. седня катаюсь без стопора - думал мож под нагрузкой сядет -но фиг там. было у кого такое?? можно ли ездить так??
SERKO Не в сети
Модель двигателя: ACV syncro
Сообщение s.samodelkin » 20.04.10, 21:23     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Снял и поставил новове шаровые(верхние) без сьёмников..
Для снятия,подобрал кусок сантех.трубы,чуть больше наружного диаметра шаровой.По длине,так чтоб одев трубу на шаровую,торчал 1-1,5см палец.Далее любую потолше шайбу,но так чтоб накрутить гайку на палец шаровой! Закрутил гайку с оч.большим натягом. 3 не сильных удара по рычагу и шаровая у меня в руках!!!!
Жаль не запечатлил.
Новую,также просто вставил. Подобрал кусок сантех трубы,но менее диаметром ,чтоб только проходила пыльник и упералась в корпус шаровой. Домкрат,любую железягу(я шкив брал),на верх трубу и шаровую.Направляем в рычаг и жмём.Главное ровно направить!!! Когда шаровая перестала впресовыватся,остановилась,немного постучал молотком по рычагу,села на место!
Сергей 89539073338
s.samodelkin Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: асв
Сообщение Эфф » 27.04.10, 15:03     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Доброго времени суток всем форумчанам.
Прочёл всю тему, жаль поздно, нижние шаровые уже поменял, почти со всеми нюансами столкнулся.
А для удерживания верхнего рычага, я сделал двуногую жёсткую подставку под оный рычаг из двух труб с опорами внизу и пластиной с вырезом под выступ рычага вверху. Поддомкрачиваю нижний рычаг и подставляю опору под верхний, ничего не срывается можно стучать.
Теперь дело дошло до верхних, и у меня другая крайность:
Подскажите, плиз.
Во время поддомкрачивания за нижний нижний рычаг, верхняя шаровая шевелится в посадочном отверстии. Снял стопорное кольцо, шаровая свободно вышла. Верхний рычаг под замену, я правильно понимаю?, или это как то устраняется?
Продам Вечный Двигатель на запчасти.
Эфф Не в сети
Сообщение леха-карел » 15.05.10, 21:54     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Эфф
Это не рычаг а тарсион! попробуй поменяй шаровую, может на старой шлицы разбило,ну а если нет то тарсион меняй!!!
леха-карел Не в сети
Модель двигателя: ABL 1.9 TD
Сообщение AN12 » 15.05.10, 22:04     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Какой нах торсион меняй :44: , Эфф правильно пишет - РЫЧАГ, а торсион к этому рычагу крепится двумя болтами :punk:
Сергей.
AN12 Не в сети
Модель: SYNCRO GL
Модель двигателя: JX
Сообщение WALLE » 15.05.10, 23:07     Re: Т4 Замена верхних шаровых
На днях меняли шаровые на машине у Belyashа, чтоб не распускать торсионы воспользовались следующим способом: поддомкратили натяжной рычаг таким образом, что бы разгрузить регулировочный болт торсиона, после этого снимаем этот болт с посадочного места и аккуратно опускаем натяжной рычаг. Все торсион свободен, тратится не более 5 мин. Данный способ подсказал SEVMAX и с успехом нам его продемонстрировал.
Т4 Multivan 2.4D, AAB, 1993г.
+7-906-285-20-27 Дмитрий
WALLE Не в сети
Сообщение skiv » 28.05.10, 19:49     Re: Т4 Замена верхних шаровых
я ленивый, решил ,что лучше придумать что то понадежней , и получился лимфердер плюс :)
итак, берем LF шаровую, пресс масленки , пыльник оригинал от мицубиси паджеро и все соединяем.
Компьютерная диагностика, ремонт, з/ч новые и б/у на VAG
skiv Не в сети
Модель: Caravella4х4
Модель двигателя: AAF
Сообщение Валерий » 28.05.10, 20:37     Re: Т4 Замена верхних шаровых
Щас точно не помню, но паджеровская изначально сделана под смазку, т е выполнены каналы для смазки, а эта без этих вещей... И помому она вся металл, а у нашей вкладыш пластиковый стоит. А смазка проходит к пыльнику?
Вернуться в Ходовая часть
