Т4 Замена верхних шаровых
Сообщение carmusic » 21.10.07, 10:04     Т4 Замена верхних шаровых
Народ,ктонить менял энти хреновины сам? Раскажите плиз технологию в подробностях.
carmusic Не в сети
Сообщение Димас » 21.10.07, 10:33
Я этот текст уже раз 5 выкладываю, странно куда он пропадает с форума :-))
Для замены нужны два домкрата и кусок трубы , чтобы подставлять под тросион. И чтобы труба могла упереться во что-то - работать не на земле, а на асфальте, бетоне и тп
Замена “верхней шаровой” Т-4.
1. Поднимаем сторону домкратом N-1, снимаем колесо.
2. Счищаем грязь в районе шаровой и поливаем жидким ключом.
3. Домкратом N-2, подставленным под нижнюю шаровую, поднимаем
торсион и подставляем под торсион кусок трубы со стороны рулевой тяги.
Руль при этом немного выкручиваем в противоположную сторону.
4. Откручиваем ключом на 24 нижнюю гайку и ставим метку на регулировочной гайке.
5. После откручивания гайки на 24 выпадет регулировочная гайка, которую откладываем в сторону
6. Опускаем домкрат N-2, но не до конца, чтобы потом рычаг упал на домкрат,
смотрим чтобы торсион надежно оперся на трубу.
7. Стучим большим молотком по рычагу – шаровая должна выскочить, если она не выходит, то надо опустить немного
домкрат N-1, следя за трубой.
8. Когда шаровая будет выпресована и рычаг опустится на домкрат N-2,
снимаем стопорное кольцо и выбиваем шаровую.
9. Все протираем и смазываем литолом(новую шаровую где зазубринки и палец).
10. Вставляем шаровую в пластину, снизу надеваем регулировочную гайку
и на несколько оборотов закручиваем гайку на 24.
11. Поддерживая шаровую, чтобы она без перекоса вошла в торсион, поднимаем домкрат N-2, при этом постукиваем молотком по торсиону
вокруг шаровой.
12. Домкрат N-2 поднимаем до тех пор, чтобы спокойно можно вытащить
трубу.
13. Теперь бьем все там же молотком(по торсиону), но уже сильнее, пока шаровая полностью не войдет (смотрим это по щели между шаровой и торсионом!).
14. Закручиваем снизу гайку на 24(смотрим чтобы совпали метки на регулировочной гайке).
15. Вставляем стопорную пружину
16. Опускаем и убираем домкрат N-2.
17. Все смотрим проверяем и одеваем колесо(домкрат N-1 возможно нужно приподнять после опусканий во время работ, чтобы влезло колесо).
18. Проверить развал-схождение.
ЗЫ Сколько раз сам менял - проверял потом развал - можно деньги не тратить, если по меткам всё собрать.
За это сообщение автора Димас поблагодарил:  Andrei004
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение carmusic » 21.10.07, 10:48
Спасибо Дима.Инструкция содержательная :punk:
В Суббото буду пробовать менять.
ЗЫ А развал я делаю сам:),заодно может подскажешь какой фирмы опоры покупать?
а то тут их у нас три вида от разных фирм. :wacko:
carmusic Не в сети
Сообщение ВИНДСЕРФЕР » 21.10.07, 13:16
lemferder/ можно их слегка улучшить, напихав дополнительной смазки в пыльник.
VW California AAB.1991 г. 8921 3297192. Юра.
ВИНДСЕРФЕР Не в сети
Сообщение Димас » 21.10.07, 14:59
Лемфёрдер или оригинал.
Я набивал смазкой но дольше они не ходят от этого. Скрипеть начинают когда пыльник рвётся. Рвётся он от удара когда в яму колесом попадаешь.
А сильно стучат, с небольшим стуком можно тысяч 20-30 накатать. А скрип можно лечить иголкой и шприцом - маслеца под пыльник влить малость. :shuffle:
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение пельмень » 21.10.07, 19:42
Бери оригинал. Я проставил весной TRW - через 12000км, на верхней шаровой, порвался пыльник...
пельмень Не в сети
Модель двигателя: АХЕ
Сообщение Цезарь » 21.10.07, 20:13
Ставте любые, года через2 по нашим дорогам всё равно менять прийдётся :yes:
Сообщение serp » 21.10.07, 20:54
Какие 2 года, :44: У меня TRW через 3000 тык люфт.. :cry:
Длинный зеленый фетиш
serp Не в сети
Сообщение Цезарь » 21.10.07, 21:05
Ты чё на бусе в ралли участие принимал? :pilot: :49:
Сообщение Professor » 21.10.07, 21:05
был в Луге на машине. дороги - звездец! :44:
местные говорят что не будут делать дороги пока объездную для фур не достроят.
P.S.
поставил TRW тоже весной, с тех пор проехал ок. 20 тыс.км - всё в норме.
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение Алексей47 » 22.10.07, 23:05
Professor писал(а):был в Луге на машине. дороги - звездец! :44:
местные говорят что не будут делать дороги пока объездную для фур не достроят..
А в Выборге и объездную сделали- а что толку? Дороги полный п.зд.цц! :pilot: Нормальные парни уже даже женам джипы покупают :tank:
Алексей47 Не в сети
Сообщение Lomaster » 02.11.07, 18:46
пытался сегодня поменять.
из поворотнорго кулака вылезла легко, а вот из торсиона(верхнего рычага) так и не смог выбить (((
вычистил от грязи, вынул стопор, полил wd40, подставлял трубу под торсион, и колотил по шаровой ( и кувалдой тоже)!
ни чё не помогает, ПРИКИПЕЛА.
чё сней теперь делать?
VW T4 Transporter 1994 1,9D 1X Андрей
Peugeot Boxer 2012 2.2TD L3H3
Lomaster Не в сети
Модель двигателя: 1X
Сообщение ss5 » 02.11.07, 19:13
однако афтоген- афтогеныч нужен :( усебя грел газорезкой больше ни чего непомогло :44:
t-4 грузовик 1.9 tdi 1998 модельный 89051273091 Изображение
ss5 Не в сети
Сообщение Александр С » 02.11.07, 21:19
Попробуй на ночь тряпку с керосином положить.
Сообщение Boss66 » 02.11.07, 21:24
выходили у моего буса верхние шаровые из торсиона только с помощью мощного самодельного съёмника, а новые назад с лёгкостью залетали...
AJT 2002 г. Геннадий
Boss66 Не в сети
Вернуться в Ходовая часть
