Дорога на Юг (М4 и не только)
Путешествия. Клубные и не только.
Сообщение ANT53 » 30.12.18, 11:29     Re: Дорога на Юг (М4 и не только)
ANT53 писал(а):Насчёт "следов от присоски" - они есть на моём стекле. Но у финов никогда не возникало вопросов.
Дим, и провод у меня торчит. Не далее, как 27-го ночью досматривали на Торфяновке. Никакого интереса именно к этому.
Сообщение Димас » 30.12.18, 11:37     Re: Дорога на Юг (М4 и не только)
Ты, наверное, своим положительным образом усыпляешь их внимание ;;-))) или думают, что для Т4 антирадар не нужен. Меня бы точно заловили, сколько раз карманы вытряхивал и собаку в машину запускали и обшивки снимал частично.
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение operator88 » 30.12.18, 11:44     Re: Дорога на Юг (М4 и не только)
ANT53 писал(а):Делают это фины, поэтому говорить о "спектре" не совсем корректно.
Я понимаю, чтобы это утверждать, надо это хотя-бы знать. Спектра - это прибор, который находится на вооружении во всех странах Европы, где запрещены радар-детекторы. Другого пока нет.
Spectre - высокочуствительный пеленгатор
В ряде зарубежных стран, по закону запрещены радар-детекторы. Для того что-бы определить, стоит в машине радар-детектор или нет, была придумана система VG-2 (16000 МГц). Принцип действия — машина облучается сигналом определенной частоты, т.к. внутри радар-детектор много радио-деталей, они наводят на этот сигнал «помехи» и по их наличию или отсутствию прибор выдает — стоит в в машине радар-детектор или нет.
Современные радар-детектор имеют функцию определения VG-2 приборов (на самом деле при обнаружении VG-2 радар просто на некоторое время — выключается).
Все радар-детекторы можно разделить на 2 основные группы — гетеродинные и прямого усиления. Детекторы прямого усиления изначально не могут быть обнаружены такими приборами т.к. у них конструктивно отсутствует излучение. В гетеродинных детекторах в процессе обработки сигнала используется гетеродин, являющийся источником излучения(минимального, но есть). Именно это излучение и может улавливаться сверхчувствительными приборами для поиска радар-детектора на расстоянии. Расстояние может достигать нескольких сотен метров.
При наличии опции VG-2 в детекторе — радар-детектор кроме обычных радарных частот сканирует еще и эту выделенную частоту на предмет обнаружения сигнала такого прибора. При обнаружении сигнала все гетеродины в детекторе отключаются, а с ними и прием сигналов радара и таким образом детектор защищается от обнаружения. Детектор полностью включается только после пропадания сигнала в VG-2 диапазоне.
Кроме VG-2, которая уже является устаревшей технологией, существуют устройства типа Спектр, которые также дистанционно обнаруживают наличие гетеродинного радар-детектор в автомобиле. В отличие от VG-2, Спектр не имеет выделенной частоты и поэтому его невозможно обнаружить заранее. Единственная защита от обнаружения Спектрами это снижение уровня излучения гетеродина за счет экранирования и использования малошумящих усилителей сигнала.
Противодействие детектору детекторов радаров
1. Не использовать в конструкции радар-детектора гетеродин — нет излучающих элементов нет проблемы, но радар-детектор прямого усиления не отличаются высокой чувствительностью;
2. Противодействовать системам VG-2 можно отключая гетеродин и это и делается в большинстве радар-детекторов. Как только радар-детектор обнаруживает сигнал в диапазоне VG-2 он отключает гетеродин и таким образом препятствует обнаружению. При использовании этого метода есть один очень важный побочный эффект — в момент обнаружения сигнала VG-2 радар-детектор не может обнаруживать сигналы радаров т.к. его гетеродин отключен. Этот способ работает только с VG-2, а системы Спектр имеют другой принцип и такой способ не возможен.
3. Для противодействия Спектрам производители радар-детектор всеми доступными способами снижают излучение выдаваемое гетеродином наружу. Для этого используется экранирование, металлические корпуса, настройка резонанса — это из числа пассивных способов. К активным относится использование малошумящих усилителей (LNA), снижение частот гетеродина и т.п. методы. Использование одновременно нескольких способов способно защитить радар-детектор от обнаружения, но полностью не обнаруживаемых радар-детекторов пока не много, но их число постоянно увеличивается по мере перехода производителей на более высокие технологии. Первым полностью не обнаруживаемым радар-детектором был Beltronics STi. При использовании этого способа противодействия отсутствуют какие-либо побочные эффекты.
В России функции VG и Spectre не актуальны, так как у нас нет запрета на использование радар-детекторов, хотя в СМИ то и дело появляются заметки о попытках властей отдельных регионов ввести такие ограничения, как например в Татарстане.
89бО45бОО4О Игорь
operator88 Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение ANT53 » 30.12.18, 11:47     Re: Дорога на Юг (М4 и не только)
Карманы только один раз за всю историю выворачивал, в боксе досмотра.
собак они регулярно в машины направляют, не вижу в этом ничего необычного.
а обшивки простукивают, и почти всегда заглядывают туда, где задний кондей.
Кстати, они не только русских досматривают. Своих точно так же. :yes:
Насчёт "спектры" - я не спец. Я просто вижу реалии. И, честно говорю об этом. "вычисления" радаров видел и на Торфяновке, и на Бруснике (это финка). При въезде в Латвию этого нет. По крайней мере, там, где я въезжал.
Сообщение Donat » 30.12.18, 12:25
дык а чо вы дома не можете оставить этот детектор ? чтобы не очковать потом
Donat Не в сети
Модель: VW T4
Модель двигателя: AJA
Сообщение operator88 » 30.12.18, 12:28
Здесь можно посмотреть как он выглядит этот Spectre и потом пофантазировать куда его могут примостить на пункте пропуска.
https://youtu.be/Z6zUTwMionE
89бО45бОО4О Игорь
Модель: Каравелла
Сообщение ANT53 » 30.12.18, 14:36     Re: Дорога на Юг (М4 и не только)
Я просто в пакете запечатанном прячу у трассы, недалеко от границы. На обратном пути забираю.
На трассе редко 110 разгоняюсь (в основном, 105-108. А вот в некоторых населённых пунктах - грешен.... :smu:sche_nie:
Сообщение Alex t4 » 31.12.18, 00:25     Re: Дорога на Юг (М4 и не только)
:-): поставлен(спектр)на нашей территории пилюс камера=досмотр...
CARAVELLE 2002 AJT
Alex t4 Не в сети
Images: 13
Модель: КАРАМЕЛЬ
Сообщение Серж 98 » 03.01.19, 17:35     Re: Дорога на Юг (М4 и не только)
ANT53 писал(а):Я просто в пакете запечатанном прячу у трассы, недалеко от границы.
Можно по точнее координаты? :ya_du_mayu: Когда в следующий раз поедешь? :hi_hi_hi:
Серж 98 Не в сети
Модель: Мультиван.
Сообщение ANT53 » 03.01.19, 17:44     Re: Дорога на Юг (М4 и не только)
Я меняю место. Просто, можно у любого столбика в снег положить, никто не найдёт. :tongue:
Сообщение operator88 » 03.01.19, 20:09
Вот если остановлюсь отлить, то обязательно возле столбика... :mi_ga_et:
89бО45бОО4О Игорь
Модель: Каравелла
Сообщение ANT53 » 03.01.19, 20:11     Re: Дорога на Юг (М4 и не только)
Для этого есть множество заправок с нормальными туалетами. с тёплой водой... :yes:
Сообщение Тоник » 06.01.19, 18:06
Парк Лога.Старая станица. Ростовская обл.Каменск-Шахтинский.Был там кто?
Анатолий.
плюс(7)911-799-3-997
Тоник Не в сети
Модель: паркетник
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: есть
Skype: Не научили
Сообщение Дима030278 » 06.01.19, 18:59     Re: Дорога на Юг (М4 и не только)
Я проезжал Камено Шахтинск.
Дима030278 Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Skype: 89517529075 Вацап Вайбер
Сообщение Тоник » 06.01.19, 19:15
И?так и я проезжал.Только вопрос в другом
Анатолий.
Тоник Не в сети
Модель: паркетник
Skype: Не научили
Вернуться в Клуб путешественников
