Батареи отопления.
Сообщение Marginal » 10.12.13, 11:48     Батареи отопления.
Господа,подскажите,какие мысли будут.
Имеется мастерсая 12кв/м,угловая,2 этаж.Окна по двум стенам,не стеклопакеты,2,4Х2м,под ними батареи,но водоснабжения,а следовательно отопления нет.Есть 220в.Если залить тосол и вмонтировать кипятильник на 220,то этого будет достаточно или нужен будет насос?
+79112262211 Найди себе дело по душе, и тебе никогда не придется работать (Конфуций)
Marginal Не в сети
Модель: Matiz
Модель двигателя: 0.7
Сообщение Varlamka78 » 10.12.13, 12:03     Re: Батареи отопления.
Я точно не знаю,высказываю свои предположения.При скольки градусах начнет циркулировать жидкость такой температуры,чтоб нагреть батареи,пройдет немало времени,соответственно сожрется столько энергии,что отопление будет дорогим,а надо не только батареи нагреть,но и помещение,вот и считайте!Вопрос,а как обогреваются остальные помещения,если печь,то можно пропустить трубы через нее и плюс тен.
Были 1,9D 1Х 91г; 2,4D ААВ 92г.,теперь1,9TD ABL 96г. 8 9О2 1Ч7 71 1З Александр
Varlamka78 Не в сети
Сообщение serp » 10.12.13, 13:43     Re: Батареи отопления.
Женя Касатка ответит- memberlist.php?mode=viewprofile&u=3653
Длинный зеленый фетиш
За это сообщение автора serp поблагодарил:  Marginal
serp Не в сети
Сообщение Marginal » 10.12.13, 17:27     Re: Батареи отопления.
serp писал(а):Женя Касатка ответит- memberlist.php?mode=viewprofile&u=3653
Спасибо,уже скинули ссылку на компанию.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Varlamka78 писал(а):Я точно не знаю,высказываю свои предположения.При скольки градусах начнет циркулировать жидкость такой температуры,чтоб нагреть батареи,пройдет немало времени,соответственно сожрется столько энергии,что отопление будет дорогим,а надо не только батареи нагреть,но и помещение,вот и считайте!Вопрос,а как обогреваются остальные помещения,если печь,то можно пропустить трубы через нее и плюс тен.
Установка печи-невозможна,др.помещения на этаже-нежилые.
Marginal Не в сети
Модель: Matiz
Сообщение Baloo » 10.12.13, 18:12     Re: Батареи отопления.
поставь 2 конвектора электрических под окна.
тоько сейчас они дорогие, весной-летом надо было покупать....
Baloo Не в сети
Модель: KiA CeeD
Модель двигателя: 16v
Сообщение mal » 10.12.13, 18:17     Re: Батареи отопления.
Я себе поставил на даче кондиционер и не знаю проблем ни зимой ни летом... приехал включил кондиционер - быстро нагрел/охладил воздух, при необходимости параллельно затопил печь или включил обогреватель.
Если в батареи залить "тосол" то он скорее всего потечет по старым стыкам да и не очень выгодно получиться с нуля разогревать каждый день эту жижу.. вот если это будет работать без каждодневного выключения и по термостату то есть смысл.
Александр
mal Не в сети
Модель двигателя: ABS
Сообщение Marginal » 10.12.13, 18:20     Re: Батареи отопления.
Каждодневное пребывание исключено,бывает и трое суток отсутствую.Конвектор имеется,сегодня при -7 на улице,с утра в мастерской 0...К вечеру с конвектором +8
Marginal Не в сети
Модель: Matiz
Сообщение mal » 10.12.13, 18:22     Re: Батареи отопления.
Marginal писал(а):Каждодневное пребывание исключено,бывает и трое суток отсутствую.Конвектор имеется,сегодня при -7 на улице,с утра в мастерской 0...К вечеру с конвектором +8
При темп в помещ 0 за 15-20мин с помощью кондея уже уютно и темп около 15-17 градусов, мне нравится.. быстро-удобно.
Александр
mal Не в сети
Сообщение СКАНЕР » 10.12.13, 18:24     Re: Батареи отопления.
Ставь конвекторы , проще в установке и обслуживании , мощьность выбирается из расчета 100-150 ватт на квадратный метр обогреваемого помещения ! :punk: Или тебе не нужно постоянное отопление ?!
Последний раз редактировалось СКАНЕР 10.12.13, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
Т4 1.9D 1Х Зелёный грузовик!
СКАНЕР Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Сообщение mal » 10.12.13, 18:26     Re: Батареи отопления.
СКАНЕР писал(а):Ставь конвекторы , проще в установке и обслуживании , мощьность выбирается из расчета 100-150 ватт на квадратный метр обогреваемого помещения ! :punk:
Только их надо искать с закрытым греющим элементом т.е. чтоб нить была в керамике или еще в чем то.. иначе кислород сжигается.
Александр
mal Не в сети
Сообщение СКАНЕР » 10.12.13, 18:32     Re: Батареи отопления.
Чего искать , ENSTO, СИМЕНС, ставь и будет счастье !!!
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
Судя по окнам теплопотери огромные , 2 по 1,5 квт должно хватить ! ЭлПроводку только качественную нужно сделать ! Удленнители не катят !!!
СКАНЕР Не в сети
Сообщение юрец75 » 10.12.13, 18:56     Re: Батареи отопления.
газовый обогреватель нужен!
юрец
юрец75 Не в сети
Модель двигателя: 2.4D ААВ
Skype: yrasya75
Сообщение Varlamka78 » 10.12.13, 20:07     Re: Батареи отопления.
Газовый хорошо,только кислород жрет.В данном случае электро-конвекторы.А может правда кондиционер?
Сообщение Baloo » 10.12.13, 20:43     Re: Батареи отопления.
для отопления зимой кондей нужен с зимним комплектом до -35, иначе навернётся (кстати зимний комплект и на дешёвые тоже можно поставить)
Baloo Не в сети
Модель: KiA CeeD
Сообщение KASATKA » 10.12.13, 20:45     Re: Батареи отопления.
Добрый вечер.Я не знаю ни материала стен,ни высоты потолка,но навскидку с такими ветринами минимум получается теплопотери 3.6 квт,а котелок нуна на 4.3 квт.Если слепить самодельный котелок на электротяге и расположить его на первом этаже, то насосиума,думаю, не надо.Главное,чтобы между осью батареи и верхом котла было бы 2 метра(ну с натягом мин.1 м., но лучше 2м.).Эти батареи срезать и бросить в саду на тропинку.Поставить лучше люминь тина Нова Флорида,т.к. проходные отверстия там дюймовые и нагреваться будут быстро, а для систем без насоса это очень важно.Батареи с учетом 160 ват секция долны быть 2 шт. по 11 секций, соединительные трубы между батареями должны быть 1 дюйм.С насосом всё упрощается.Насос будет стоить чуть больше 3000 руб.Да! и нужен расширительный бачок и,самое главное, клапан предохранительный на 3 бара для котла. :mi_ga_et:
Последний раз редактировалось KASATKA 10.12.13, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Т4,Мульт,АСV,2002 г.
Skype: kahaev.evgeny
За это сообщение автора KASATKA поблагодарили: 2  Marginal, Юрген
KASATKA Не в сети
Skype: kahaev Evgeny
