Газобетон: вопрос выбора, покупки и укладки
Сообщение mishell » 06.03.13, 16:08     Re: Газобетон: вопрос выбора, покупки и укладки
Дед Пскопской писал(а):Есть, плёнка+базальтовата+плёнка+сайдинг... всё равно в сильный ветер немного холоднее дома.
А окна какие может в них проблема? Я в этом году отстроился еще не живу, ну что-то после ваших слов уже очкую не будет ли холодно, у меня правда ваты поболе 375блок+100вата +50вент+85кирпич лицевой.
mishell Не в сети
Сообщение Дед Пскопской » 07.03.13, 09:41     Re: Газобетон: вопрос выбора, покупки и укладки
Окна КВЕ, однокамерные... Да тебе то чего боятся с таким "пирогом", да ещё и в кирпиче. :09:
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение Mikhalych » 07.03.13, 11:54     Re: Газобетон: вопрос выбора, покупки и укладки
Мишаня, а ты часом не сэкономил на себе любимом? :mi_ga_et:
2.5Tdi(ACV),1998
Mikhalych Не в сети
Сообщение motorheadыч » 07.03.13, 12:36     Re: Газобетон: вопрос выбора, покупки и укладки
Михалыч, я в строительстве не спец, но сам видел - такой дом только у деда и губернатора. у чиновника он только побольше размером, а так :1ywytryw: :hi_hi_hi: :yes:
sex.bus.rock'n'roll
Максим
motorheadыч Не в сети
Images: 167
Модель: VW Caddy
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: TSI
Сообщение KOLDUN » 08.03.13, 04:56     Re: Газобетон: вопрос выбора, покупки и укладки
Zanuda писал(а):Андрха, ты лучше человеку подсказал, что газобетон для наших зим, как стеновой материал вообще не айс. :yes:
Теплопроводность у него примерно в 4 раза выше чем у кирпича, и примерно в 10 раз выше, чем у минват.
Всем привет !
ОАО " Костромской силикатный завод " :
Кирпич силикатный - ГОСТ 379 - 95 Коэффициент теплопроводности - 0,6 - 0,7 Вт/м.
Газосиликатные блоки - ГОСТ 31360-2007 ------- 0,12 - 0,14 Вт/м. (Д-600)
Я не строитель, но нужно строить баню и дом ..???.
Свободный BUSовод
Сергей. Йота ; 8-9995220508.
Т-4,2002,ACV - был ...
T-4, 2003,AJT- был ...
KOLDUN Не в сети
Модель: Citroen Jump
Модель двигателя: 2.2 tdci
Сообщение Dachnik » 08.03.13, 05:50     Re: Газобетон: вопрос выбора, покупки и укладки
Проектировщики зарубили мне возможность устройства перекрытия из многопустотных ж.б. плит. Потому что у меня Аэрок Д400. Говорят, что он хрупкий. Для несущих стен лучше брать 500-600 кг/м3, говорят.
Я буду строить, наверное, из 400 кг/м3 и делать монолитное тонкое перекрытие.
Брал Аэрок, так как члены семьи работают в ЛСР. Но что-либо сделать с ценой, не могу. :(
Dachnik Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Сообщение Zanuda » 08.03.13, 10:15     Re: Газобетон: вопрос выбора, покупки и укладки
Всем доброго дня. Хотел ещё пару слов добавить. При расчёте утепления нужно помнить две вещи. Первое-это вентиляция (особенно для строений временного проживания). Второе-это любой стеновой пирог будет правильно работать, если соблюдать последовательность: каждый стеновой слой, расположенный ближе к улице (наружной части стены) должен иметь большую проницаемость, чем предыдущий. Иначе вы получаете намокания и более глубокую "точку росы". Потому оштукатуренные пироги из минваты придумали... нехорошое люди... :mi_ga_et: Если уж есть любители современных технологий, то лучше использовать сендвичи с пеной или пенополистеролом внутри.
Zanuda Не в сети
Сообщение Дед Пскопской » 08.03.13, 15:26     Re: Газобетон: вопрос выбора, покупки и укладки
Dachnik писал(а):Проектировщики зарубили мне возможность устройства перекрытия из многопустотных ж.б. плит.
Сделай перекрытие по деревянным лагам. :co_ol:
Временно без Буса.
Модель: Разные...
Сообщение Zanuda » 08.03.13, 15:31     Re: Газобетон: вопрос выбора, покупки и укладки
Дед Пскопской писал(а): Сделай перекрытие по деревянным лагам. :co_ol:
Если лаги предполагаются без опор длиной более 3м, то их нужно будет делать из клёного бруса. Иначе будут провисать и скрипеть.
Лучше и проще двутавр сделать, но нужны будут опорные пластины на стены.
Zanuda Не в сети
Сообщение Дед Пскопской » 09.03.13, 09:58     Re: Газобетон: вопрос выбора, покупки и укладки
Какие пластины? Про армпояс не слышали? :du_ma_et: По периметру несущих стен обязательно нужно залить железобетонный армпояс, шириной в стену и высотой 20-25 см. На него можно класть любые перекрытия!
Временно без Буса.
Модель: Разные...
Сообщение mishell » 09.03.13, 13:39     Re: Газобетон: вопрос выбора, покупки и укладки
Дед Пскопской писал(а):Какие пластины? Про армпояс не слышали? :du_ma_et: По периметру несущих стен обязательно нужно залить железобетонный армпояс, шириной в стену и высотой 20-25 см. На него можно класть любые перекрытия!
А блоки на что клали клей или раствор. Сами блоки газоблок или пеноблок?
mishell Не в сети
Сообщение Dachnik » 09.03.13, 17:37     Re: Газобетон: вопрос выбора, покупки и укладки
Не дешевле, горят, скрипят, гниют, большие пролеты не сделать.
Dachnik Не в сети
Сообщение Дед Пскопской » 10.03.13, 11:02     Re: Газобетон: вопрос выбора, покупки и укладки
Пеноблок на раствор.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
У меня перекрытия из стволов деревьев с двух сторон обтёсанных и обработаных антисептиком. Не гнутся, не скрипят, пролёты 80см.
Временно без Буса.
Модель: Разные...
Сообщение Dachnik » 10.03.13, 14:39     Re: Газобетон: вопрос выбора, покупки и укладки
Какая длина пролетов? Когда будет пол и танцы на втором этаже тогда и посмотрим :)
Dachnik Не в сети
Сообщение Миха » 10.03.13, 15:11     Re: Газобетон: вопрос выбора, покупки и укладки
Мишаня :clap1:
Не прогнутся - уже видно :yes:
Форд Транзит. Коплю на Т5 :) 8-911-233-59-ноль-ноль СПб
Миха Не в сети
Модель: форд тразит
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: 2,2
