газовый котёл в квартиру
Сообщение KASATKA » 05.01.23, 17:55     Re: газовый котёл в квартиру
Если прям с коньком рядом,то 0,5 м выше конька,а если удалена от конька в сторону,то там все зависит от удаления от конька.
Т4,Мульт,АСV,2002 г.
Skype: kahaev.evgeny
За это сообщение автора KASATKA поблагодарили: 4  Kamal, mars807, Pavel_T, Замполит
KASATKA Не в сети
Skype: kahaev Evgeny
Сообщение kolokolok » 05.01.23, 18:37
почемуто думаю что эта картинка верна только для котлов с естественной тягой. с принудительной тягой не встречал подобных требований
Сообщение uran-uran » 05.01.23, 20:32     Re:
kolokolok писал(а):........с принудительной тягой не встречал подобных требований
т.е напольники бывают с принудительной тягой? ...трубу можно в сторону в горизонт установить?
uran-uran Не в сети
Модель: Карамель-син
Skype: uran-uran-benz
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 05.01.23, 21:45     Re: Re:
[/quote]
Серёг, а у напольника обязательно труба выше конька торчать должна?[/quote]
Да
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Трубу мне делал брат жены , он лет 40 жестянит
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
У меня была ниже , при смене направления ветра котел задувало.... Коля переделал , с тех пор норм.
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение kolokolok » 05.01.23, 22:46     Re: Re:
uran-uran писал(а):т.е напольники бывают с принудительной тягой? ...трубу можно в сторону в горизонт установить?
напольник или настенный это выбор по размещению котла, привязки к типу камеры сгорания нет.
на каждый котел есть иструкция по дымоходам, вариантов обычно масса. если напольный котел стоит на первом этаже в доме с высоким цоколем, то вывод можно делать практически горизонтально, уклон всегда делается с направлением в зависимости от типа котла, главное чтобы горизонтальный выход был снаружи дома не менее определенной высоты, точно сейчас не помню. но один из моих котлов имеет горизонтальный выход см 50 от земли, заказчику все было разъяснено предварительно, с газовщиками он сам договаривался.
Сообщение KASATKA » 05.01.23, 23:51     Re: газовый котёл в квартиру
:dev_glaza: :1ywytryw:
KASATKA Не в сети
Сообщение Kamal » 08.01.23, 11:30     Re: газовый котёл в квартиру
Сергей Круглов 2000 писал(а):
kolokolok писал(а):есть наработки по надежности .
Вопросы надежности в турках все переняты с виесмана и вайланта. Своих наработок только дизайн и интерфейс электроники
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Замполит » 08.01.23, 11:50     Re: Re:
Юра, даже на тупой атмосферник можно поставить ПТ-насадку и он будет уже турбо! На сайте Лемакса посмотри.
Если тебе такую схемку надо, позвони, расскажу.
За это сообщение автора Замполит поблагодарил:  uran-uran
Замполит Не в сети
Год выпуска Т.С.: 91
Модель двигателя: 2.5ААF\AET
Сообщение Kamal » 08.01.23, 11:56     Re: газовый котёл в квартиру
вот такая ставишь и поехал
Добавлено спустя 25 минут 55 секунд:
Почему быстро садятся или портятся батарейки
Повышенная влажность.
Такое случается при установке прибора в ванной комнате: пар и влага
оседают на деталях, мешая нормальному розжигу. По этой причине контакты
блока питания окисляются, поддаются коррозии. Характерным признаком
такой ситуации является перегрев элементов питания. Проведите зачистку.
Помещение нужно часто проветривать, устанавливать мощную вентиляцию.
Неправильно срабатывает сенсор ионизации.
Этот датчик отвечает за наличие пламени в горелке. Если он сместился
далеко в сторону, искра долго вырабатывается и расходует энергию заряда.
Проверьте и поправьте расположение датчика. Возможно, он засорился. На
детали может оседать копоть, тогда он теряет чувствительность. Почистите
датчик, восстановите его работу.
Сместился электрод розжига. Как правило, при поступлении газа искра
сразу должна поджигаться и превращаться в пламя. Если этого не случается
длительное время, попробуйте подвинуть электрод ближе к горелке.
Расстояние должно соответствовать размерам в ИЭ.
Проблемы с блоком управления.
Батарейки питают электронный модуль. Если в нем возникла неполадка, то
на работу может затрачиваться много электроэнергии. Снимите кожух,
осмотрите блок. Отключите ведущие к нему провода, раскройте и проверьте
все детали на момент подгаров. Если на плате блока возникают какие-либо
неполадки (сгоревший резистор, короткое замыкание, загрязнение дорожек и
т. п.), заряд расходуется быстрее, чем обычно.
Некачественные элементы питания.
В колонках используются батарейки типа «D» напряжением 1,5 Вольт.
Некоторые пользователи экономят при замене, покупают дешевые элементы. В
результате они садятся через две-три недели, розжиг не работает
стабильно.
Какие батарейки нужны? Желательно выбирать по рекомендациям
производителя. Обратите внимание на размер изделий, уровень заряда.
Покупайте щелочной тип LR20. Лучшие фирмы: Duracell (Дюраселл),
Energizer (Энерджайзер).
Рекомендуемые батарейки для ВПГ:
Varta HIGH ENERGY D Батарейка Щелочная , тип D 1.5В
Duracell "Turbo Max"Батарейка щелочная , тип D 1.5В
Energizer Batteries Ultra Plus D 2Pk, тип D 1.5В
Дополнительно стоит обратить внимание на следующие нюансы:
соответствие сроку годности;
целостность упаковки;
отсутствие потертостей и механических повреждений на корпусе;
правильность формы источника питания.
Обилие подделок на рынке и хранение продукции в ненадлежащих условиях
без соблюдения правильного температурного режима существенно сказываются
на сроке службы батареек и аккумуляторов.
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Саня ТЗ » 27.01.23, 19:54     Re: газовый котёл в квартиру
Андрей-master писал(а):
kolokolok писал(а):Конечно котел дорогой и значит хороший, но я бы посоветовал купить вместо этого битопливного котла ( который рассчитан больше на ДТ , чем на газ), нормальный газовый котел, минимум турбированный, рядовой котел будет стоить дешевле горелки
Котел у меня 10 лет работает отлично на д/з и на тенах. Управление через СМС
А может просто тупо газовую горелку в старый котёл??
Ну вот такую.
[coub-com]https://www.ozon.ru/product/gorelka-dlya-gazovyh-kotlov-ggu-plamya-12-kvt-tgv-kitay-272-mm-646463145/?asb=fBZMa3R390uK6juk1%252B%252F61IWLVAudCy2cKSUGF10ynWatnIfead7HWhzK%252BAaEZjHQ&asb2=c1rD6rYZXZ8NL5o2GlwkbLgc6s6ZVWVDF3SZ4NbVkaBqQ1SsbUXeyYG0MMrF_GiztJyuV5WUBXt7PK89BtPXQpunM1ckXKSuA4VW6gcCTJBxoGRxH5J_0boWabfTGx9XAxY--bv75VyjqqPhq4KaJGxXObE9M0XnrKUnV_qaS4U&avtc=1&avte=2&avts=1674838393&keywords=газовое+отопление&sh=uP9V59vDjA[/coub-com]
921одинадцать26два73.
За это сообщение автора Саня ТЗ поблагодарил:  Сергей Круглов 2000
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение Kamal » 30.01.23, 14:56     Re: газовый котёл в квартиру
Следим за утечками газа
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение KASATKA » 30.01.23, 14:59     Re: газовый котёл в квартиру
:dev_glaza: :brows:
KASATKA Не в сети
Сообщение Иванов Роман » 30.01.23, 15:25     Re: газовый котёл в квартиру
Во время проведения сварочных работ?
Яйцы оторвать таким монтажникам. Только за дымоход отключать надо было с отрезкой.
89157два333нол5 Роман
Иванов Роман Не в сети
Модель двигателя: APL
Сообщение Kamal » 30.01.23, 17:07     Re: газовый котёл в квартиру
БЫЛА СКОРЕЕ ВСЕГО УТЕЧКА ГАЗА по непротянутым соединениям в котле, и пламя при снижении тяги пошло вниз на утечку и жарило до последнего. Мужику пришло смс что в помещении котельной 42 градуса, он и метнулся сразу в котельную. Спас свой дом.
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Саня ТЗ » 30.01.23, 17:12     Re: газовый котёл в квартиру
А стоял бы котёл в помещении кухни, учуял утечку и до такого гемороя не дошло бы.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
