Отопление гаража.
Сообщение mag75 » 10.12.16, 21:24     Re:
mal писал(а):Можно и так только про зазоры между листами фанеры не забывай, чтоб не скрипело потом!
какие зазоры? :du_ma_et: какие еще есть ньюансы? с пленками (ветро влаго термо...) обязательно, без них можно? или гить будет??? и как выровнять, подкладывать по бруски?
Роман 891ноль8ноль45ноль3ноль
mag75 Не в сети
Сообщение andrys » 10.12.16, 21:27     Re: Отопление гаража.
пароизоляцию, твердый утеплитель (пеноплекс, каменная вата), сверху мягкими рулонами или матами. собери пирог с перехлестами по стыкам
Сообщение mag75 » 10.12.16, 21:34
пароизоляция прямо на черновой пол, степлером? она обязательная?
mag75 Не в сети
Сообщение mal » 10.12.16, 21:38
Зазоры мм2-3 оставить надо между листами, чтоб не терлись друг о друга.. все пленки- пароизоляции разные! Смотри внимательно какой стороной ее укладывать, у одной пленки разные задачи! Под брусочки подкладывай фанерки, оргалит и выводи под ноль! А так тебе на форумхаус ) надо, там все давно разжевано!
Александр
mal Не в сети
Модель двигателя: ABS
Сообщение mag75 » 10.12.16, 21:57
спасибо
mag75 Не в сети
Сообщение rusof » 10.12.16, 22:04     Re:
Правильно, это что бы убрать "мосты" холода!
mag75 писал(а):есть черновой доска 50 лежит на лагах
Тут у тебя путаница! Не правильно понимаешь что такое черновой пол!
Ч.П под лагой должен быть! Он вместе с утеплителем и должен держать холод
с низу!
Т3 1,6ТД JX 1987 каравелла
Т4 2,4D AAB 1996 транспортёр
8921-646-59-46 Владимир
rusof Не в сети
Модель: T4 транспорт
Модель двигателя: 2,4 ААВ
Сообщение andrys » 10.12.16, 22:08     Re: Отопление гаража.
почему, что мешает еще лаги накидать?
Сообщение mag75 » 10.12.16, 22:13
значит у меня нет чернового пола?
Добавлено спустя 27 секунд:
лежат лаги а нах 50-ка и все.
mag75 Не в сети
Сообщение rusof » 10.12.16, 22:14     Re: Отопление гаража.
Можно и так, но это скрадет высоту потолков!
А если там порожков нет?
Это же дача. Порог скорей всего 50 мм!
Кто то писал что на форум строительный нуно, там все в картинках есть.
Там придет понимание и вопросы такие отпадут!
Добавлено спустя 52 секунды:
mag75 писал(а):значит у меня нет чернового пола?
Ну как ты описываешь, да нет!
За это сообщение автора rusof поблагодарил:  mag75
rusof Не в сети
Сообщение матроскин » 10.12.16, 22:29     Re: Отопление гаража.
mag75 писал(а):
rusof писал(а):Т.Е.
есть черновой доска 50 лежит на лагах, и он еще немного не ровный, как выровнять? у меня пока в голове крутится наложить сверху обрешетку из бруска и утеплитель типа урсы, а сверху фанера и линолеум. правильно????
дело хозяйское....конечно.....черновую пятидесятку убрал бы.....после пленку пенопласт армировать и стяжкой 10-15см ......
на основе керамзита вместо ПГЭса........
тел.8-905-182-60-16.
матроскин Не в сети
Модель двигателя: ААВ 2.4L
Сообщение rusof » 10.12.16, 22:41     Re: Отопление гаража.
Дом дерево!?
Самое главное, что бы все дышало!
Если подпола нет?
То по уму так!
Снимай 50ку, на лаги обрешетку.(по нижнему краю) Черновой пол. дюймовка.
Ветро-влаго защиту, камВата. Пароизоляция.
И укладываешь 50ку с утяжкой.
rusof Не в сети
Сообщение mag75 » 10.12.16, 22:52
под полом до земли около метра, не хочется пол вскрывать. пару досок еще можно отодвинуть
mag75 Не в сети
Сообщение rusof » 10.12.16, 22:54     Re: Отопление гаража.
Зимой там живешь?
rusof Не в сети
Сообщение mag75 » 10.12.16, 22:59
нет, но потом когда баня будет, переночевать придется, с согревающим конечно
mag75 Не в сети
Сообщение rusof » 10.12.16, 23:13     Re: Отопление гаража.
mag75 писал(а):но потом когда баня будет, переночевать придется,
Не вариант, не протопишь!
mag75 писал(а):с согревающим конечно
Не спасет!
mag75 писал(а):нет,
Летом плюс, прохлада! Дом держит, главное окна не открывать.
Открыл, потом вспотеешь!
rusof Не в сети
