Гараж от А до Я. Опыт,советы,рекомендации и фото
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 06.01.19, 20:43     Re: Гараж от А до Я. Опыт,советы,рекомендации и фото
ANT53 писал(а):. Сейчас опять около 3 см воды стоит... не знаю, откуда точно поступает - полами закрыто.
Андрюх , чудес не бывает ... Если грунтовых вод нет , проблема в крыше... Сосед не Коперфильд ?! Точно знаю НЕТ! Чудеса только в сказках
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение ANT53 » 06.01.19, 21:05     Re: Гараж от А до Я. Опыт,советы,рекомендации и фото
Не, оно точно снизу. Я имел ввиду, либо сквозь этот пирог, или по стыку между ним и стенами.
Сообщение шура » 09.03.19, 18:46
Подскажите,пожалуйста, а то всю голову сломал: имеется пол из ж/б плит с перепадом от земли"-250мм"(то есть ниже земли на 25 см.Перепад,я так понимаю, сделан для того,чтобы утеплить ж/б плиты, так как внизу под плитами полноценный этаж, где планируется погреб ). По утеплению пола я определился-это керамзит. А вот сам пол каким делать-не пойму...Хотел бетоном залить-говорит сосед лишняя нагрузка на плиты около3-5 тонн.Не гуд. Альтернатива-залить только под машину бетоном+армирование. В других местах небольшой слой (сколько?) бетона. Затем весь пол прогрунтовать и краской по бетону.
Другой вариант-деревянный пол. Но внешне и по долговечности не очень....
На сколько обоснован разговор про излишнюю нагрузку? Или для ж/б плит лишние 3-5 тонн не ощутимо? :pirozhki:
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Pavel_T » 09.03.19, 19:21
Плиты разные бывают, какие именно там?
Сообщение шура » 09.03.19, 19:24
ХЗ, может сфоткать?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Pavel_T » 09.03.19, 19:37
И лучше набросок всей конструкции.
Сообщение шура » 09.03.19, 20:44
Больше склоняюсь к бетонному варианту со слоем бетона около 10 см под авто и 5 см. под ногами.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Pavel_T » 09.03.19, 22:55
Показалось странным, при такой монументальности конструкции (и вверх и вниз) такая минимальная ширина......там даже двери нормально не открыть. Два места не взять было или не давали?
Плита хорошая, пустотка, можно было конечно ее и не так глубоко класть.
Досчатый пол для машины лучше, влага будет уходить и теплее он. Да для заливки слой очень большой получается. И ещё надо усилить края так называемой смотровой ямы, она же погреб.....Надо :du_ma_et:
Добавлено спустя 19 минут 48 секунд:
Шура, я бы сделал так, по краям 2 бруса, лаги на ребро, зашивка доской 50...ей же и проём ямы закрыть, всё пропитать, пустоты заполнить. Может выйдет дороже, а может и нет, но дерево даст совсем другую атмосферу и зимой теплее будет точно и суше.
За это сообщение автора Pavel_T поблагодарили: 2  pechkin, шура
Сообщение pechkin » 10.03.19, 14:26
Я тоже так сделал, пустоту между досками ничем не заполнял, поставил печь в подвал, т,к на верху она мешает, и положил 2 куска резиновой ленты под колеса, что б вода с колес стекала, за 14 лет поменял 3 доски у порога, т, к лента была короткая и вода от колес туда попадала, длинна смотровой ямы 3 метра
вячеслав 89056318588
pechkin Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: abl
Сообщение ANT53 » 10.03.19, 14:39     Re: Гараж от А до Я. Опыт,советы,рекомендации и фото
Так-то, сначала стоит уточнить, ДЛЯ ЧЕГО нужен этот гараж? Если просто для хранения авто - одно, если для ремонта его - другое. Если ещё для чего - третье..... :yes:
Сообщение Eduard-60 » 10.03.19, 21:14
Хорошее уточнение.У меня три гаража и все обустроены исключительно для склада.Для авто нужно немного переделать.
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение шура » 10.03.19, 22:20
Для хранения,ремонта авто, для погреба. 3 этаж-комната отдыха(груша, , диван и т.п.)
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Pavel_T » 10.03.19, 22:26
ANT53 писал(а):...сначала стоит уточнить, ДЛЯ ЧЕГО нужен этот гараж....
Да это и понятно было без уточнений исходя из предложенных фото (2й этаж, яма-погреб) и учитывая способности автора и владельца гаража... :hi_hi_hi:
Поэтому резонный вопрос, почему такой узкий??
Сообщение шура » 10.03.19, 22:32
Оптический обман...Ширина средняя, 3,25м. Открывать двери и выходить из машины просторно
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Pavel_T » 10.03.19, 22:39
А чем-то было обусловлено?
