Тепловой насос,своими руками.
Сообщение Baloo » 14.12.15, 17:10     Re: Тепловой насос,своими руками.
зато 22 легко менять, под него всё есть, по крайней мере у нас в Пскове.
КПД примерно одинаковый, и компрессора ещё выпускаются.
и систему перепаивать нет необходимости.
затрат на мой взгляд больше.....
для возврата масла нужно масляные петли делать и испаритель должен быть выше компрессора.
За это сообщение автора Baloo поблагодарил:  Плохиш
Baloo Не в сети
Модель: KiA CeeD
Модель двигателя: 16v
Сообщение Плохиш » 14.12.15, 19:33     Re: Тепловой насос,своими руками.
Zanuda писал(а):Привет. Почему так думаешь?
Ты R22 поменял на R410? Трубки оставил те же? По моему у разных фреонов масла разные. Порты точно разные. Может был смысл задуматься на R134 от авто? R22 вообще злой фреон... :hi_hi_hi:
Олег :punk: я не менял газ,просто с демонтажа валяется "Панас" 2002г.в.на R22,просто спрашиваю можно внутренний блок поставить от "LG"213г.в.или нет.Вскрыл я компрессор от 10КВТ насоса с возвратом масла проблем не было,просто износ время пришло 2000г.в.,ротор цепляет за статор.Короче ищу компрессор,родной был "Митсубиши"NH56YDAT,нужен такой либо замена,б.у или новый по адекватной цене,во общем без насоса очень тоскливо.А газ R22,хороший газ,он более теплоемкий чем 410,и давление нагнетания меньше,что для моего случая не мало важно,так как теплообменник давление мах 30бар,у меня работал давление нагнетания 15бар компрессор чуть теплый,а потом стал греться и рубило его по высокому при 21бар.
Тимур
За это сообщение автора Плохиш поблагодарил:  Zanuda
Плохиш Не в сети
Модель: Сузуки гранд
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: 2,4
Сообщение Zanuda » 15.12.15, 11:25     Re: Тепловой насос,своими руками.
Baloo писал(а):под него всё есть
Очень редко продают установки с R22. Они в Европе признаны не экологичными. Даже холодилки уже переделывают на 410 или 407. Хотя у нас и аммиак можно встретить.
Baloo писал(а):для возврата масла нужно масляные петли делать
ну да. Или маслоотделитель.
Zanuda Не в сети
Сообщение Baloo » 15.12.15, 12:29     Re: Тепловой насос,своими руками.
маслоотделитель денег стоит, а петля ничего.....
Baloo Не в сети
Модель: KiA CeeD
Сообщение Zanuda » 15.12.15, 12:40     Re: Тепловой насос,своими руками.
В петлях пробки образуются. Как масляные, так и грязевые.
Zanuda Не в сети
Сообщение Baloo » 15.12.15, 20:18     Re: Тепловой насос,своими руками.
для удаления грязи есть фильтр, ну а с масляными пробками пока не сталкивался....
Baloo Не в сети
Модель: KiA CeeD
Сообщение Плохиш » 16.12.15, 21:58     Re: Тепловой насос,своими руками.
С петлями у меня все нормально,я боялся за другое,исходное положение 4х ходового клапана на холод,то есть если установку штатно выключать с пульта она выключается 8мин,уравнивает давления, а если просто снять напряжение при работе на тепло, происходит резкая разгрузка высокого контура и что в этот момент происходит с маслом не понятно,а у меня за месяц было 3 отключения, слава сельским энергетикам :brows:.Поэтому я хотел выкинуть капилляры и 4х ходовой,поставить ТРВ,короче сделать установку только на тепло и резкая разгрузка исключается при любых ситуациях.Сейчас подобрал себе компрессор "копланд"ZR42К3,за родной попросили 104т.р.,этот обойдется где то50т.р.
Тимур
Плохиш Не в сети
Сообщение shura » 16.12.15, 22:58     Re: Тепловой насос,своими руками.
у меня в гараже под макулатурой валяются 2 наружных блока, вроде митсубиши. года 3 собираюсь заглянуть, нет ли в них цветмета. могу подарить
shura Не в сети
Модель двигателя: AJT,AET
Сообщение skitalec » 17.12.15, 01:42     Re: Тепловой насос,своими руками.
shura писал(а):у меня в гараже под макулатурой валяются 2 наружных блока, вроде митсубиши. года 3 собираюсь заглянуть, нет ли в них цветмета. могу подарить
А наружный блок- это радиатор с карлсоном? Приобрел- бы один незадорого.
222-333-222 Если увидите привидение, звоните.
skitalec Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: abl
Сообщение Zanuda » 17.12.15, 09:43     Re: Тепловой насос,своими руками.
Плохиш писал(а):что в этот момент происходит с маслом не понятно
Выскажу предположение. Масло у тебя остывает и выпадает в осадок. Тут правильно сказал Baloo, что внутренний блок нужно ставить выше.
Ты собираешься исключить 4-х ходовой. Он как раз и перекрывает систему. При чём в инверторном режиме он работает не как в обычном. (думаю сам знаешь)
ТРВ как раз на холод работает. 4-х только направления хладогена изменяет и перекрывает ситему.
skitalec писал(а):А наружный блок- это радиатор с карлсоном?
Ну должно быть так. Правда там ещё кроме этого компрессор и порты.
Zanuda Не в сети
Сообщение Плохиш » 17.12.15, 10:17     Re: Тепловой насос,своими руками.
Вот здорово,я могу приобрести,а радиатор с вентилятором отдать Саше Скитальцу :co_ol:
Тимур
За это сообщение автора Плохиш поблагодарил:  skitalec
Плохиш Не в сети
Сообщение Baloo » 17.12.15, 12:33     Re: Тепловой насос,своими руками.
цветмет добывать из конденсаторов холодильных не благодарное дело,
очень тяжело отделить медные трубки от алюминевого оребрения.
тяжело с смысле долго и нудно.....
Baloo Не в сети
Модель: KiA CeeD
Сообщение shura » 18.12.15, 09:19     Re: Тепловой насос,своими руками.
Плохиш писал(а):Вот здорово,я могу приобрести
мне дали в свое время конские деньги за то, чтоб я их увез на свалку, но плюшкинская рука не поднялась выбросить, они не распилены только по случайности, времени на них не нашлось.
Если это оно
то как передать? буду в Вологде в районе понедельника, могу сдать в транспортную или мб найдутся другие варианты? и у меня таких 2 шт. Сколько отправлять? внутр блоки тоже есть, если че.
с ними на свалку должна была ехать также вот эта херабора
- буду, если доживу, на пенсии искать инопланетян .
За это сообщение автора shura поблагодарил:  Плохиш
shura Не в сети
Сообщение Zanuda » 18.12.15, 09:46     Re: Тепловой насос,своими руками.
О Тимуру повезло. :fri_ends: Вот это подгон. :vvvv: :co_ol:
Zanuda Не в сети
Сообщение Baloo » 18.12.15, 13:07     Re: Тепловой насос,своими руками.
если что, у меня есть новый пульт от кондишена митцубиси....
Baloo Не в сети
Модель: KiA CeeD
