Требуется Мастер-класс по строительству/отделочным работам
Сообщение Ilya » 19.09.10, 22:55     Re: Требуется Мастер-класс по строительству/отделочным работам
ИМХО, засыпать песок, утрамбовывать, потом делать стяжку с армированием, поверх стяжки положить гидроизоляцию, на нее жесткий пернопласт, поверх пенопласта - опять стяжку из пескобетона. И пол лучше сделать с подогревом, а то будет всегда ледяной.
Ilya Не в сети
Сообщение Oleg V » 20.09.10, 08:36     Re: Требуется Мастер-класс по строительству/отделочным работам
Толку с этого мало. Поставил вентилятор, один хрен белье в ванной не сохнет.
Если вентилятору некуда дуть, то и дуть он не будет. Если вентиляция имеет вход, это не значит, что она имеет выход.
Ilya писал(а):засыпать песок, утрамбовывать, потом делать стяжку с армированием
и т.д. это самая правильная технология. Я понял, так, что "много" это исходя из площади помещения*высоту стяжки. Стяжка должна быть не меньше 5см (плавающая), остальное можно засыпать песком или керамзитом. Но можно и столбики+лаги. Только, такой пол тоже не дешёв. И продухи нужно делать обязательно. Утеплитель между лаг, пароизоляция.
Oleg V Не в сети
Skype: varlamov_oleg
Сообщение Александр С » 20.09.10, 08:45     Re: Требуется Мастер-класс по строительству/отделочным работам
Выход-то имеет, когда на улице сильный ветер, он крутится вовсю. Скорее всего просто маленькая производительность.
Сообщение Pavluxa-xa » 20.09.10, 21:38     Re: Требуется Мастер-класс по строительству/отделочным работам
Oleg V писал(а):
... Но можно и столбики+лаги. Только, такой пол тоже не дешёв. И продухи нужно делать обязательно. Утеплитель между лаг, пароизоляция.
я так и представлял себе это, только вот незнаю будет грамотно это или нет, и будет ли из этого толк, выравнить песок, столбики залить, положить гидроизоляцию(какую не знаю), лаги, между ними стекловату(уже есть, в рулонах), наверх пароизоляцию, и наверх дерево(уже есть).
VW T-3 1,6TD JX 1986 г.в.
+37529 7-151-383
Pavluxa-xa Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: JX
Сообщение Oleg V » 20.09.10, 22:22     Re: Требуется Мастер-класс по строительству/отделочным работам
Если сделать правильно, толк будет. Столбы можно на песок, но нужно утрамбовать хорошо
Гидроизоляцию нужно положить в правильное место.
Вот тут нашёл пару правильных картинок. Пароизоляция - полиэтилен, фольга, гидроизол и подобное.
Oleg V Не в сети
Сообщение serp » 07.10.10, 12:19     Re: Требуется Мастер-класс по строительству/отделочным работам
Oleg V писал(а):
HOLODоk писал(а):только с 30ти килограмового мешка смеси получается только 2 квадрата стены :(
Нужно каждому клиенту давать по штукатурить самому... Что бы вопросы "Куда столько штукатурки?" снялись сами собой :shuffle:
А не проще,дешевле,быстрее и чище выровнять стены с помощью гипсокартона?
Длинный зеленый фетиш
serp Не в сети
Сообщение Oleg V » 07.10.10, 13:10     Re: Требуется Мастер-класс по строительству/отделочным работам
Проще, дешевле, быстрее и чище.
Лучше? Нет.
Oleg V Не в сети
Сообщение serp » 07.10.10, 13:14     Re: Требуется Мастер-класс по строительству/отделочным работам
В инете прорва противоречивых мнений...В эти выходные надо сделать выбор... :bue:
serp Не в сети
Сообщение Oleg V » 07.10.10, 13:34     Re: Требуется Мастер-класс по строительству/отделочным работам
Тогда, извини :blush2:
Если делать всё грамотно, ни чего страшного не будет. В основном это холивары типа винда против никсов. Ну или Т5 vs Т4. Штукатурка надёжней, монолитней, даёт ощущение незыблемости. Штукатурка съедает меньше пространства (гипсокартон займёт минимум 50мм - профиль 28мм + 2 листа по 10мм). Минусы штукатурки понятны. Остальное (кривизна, намокание, трещины, отслоение, деградация и прочее) возможны при любой технологии (точнее несоблюдении)
Но это ещё одно мнение :tongue:
Oleg V Не в сети
Сообщение Ilya » 07.10.10, 23:27     Re: Требуется Мастер-класс по строительству/отделочным работам
Мое мнение - надо по ситуации смотреть. У меня дома в коридоре, где были все завалены углы, а их там очень много, стены выровняли при помощи гипсокартона в один слой. Получилось нормально. За 5 лет ничего не случилось. Гипсокартон клеили на Кнауф Перлфикс. Нет никаких трещин. Толщина листа - 12 мм. Если толщина штукатурки выходит максимум на 5 см - лучше штукатурить.
Вообще, гипсокартон - это отличный материал. Из всех материалов, его свойства максимально приближены к свойству дерева. Я видел дома снаружи обшитые гипсокартонов. Им уже 10 лет. Ничего не треснуло и не испортилось.
Ilya Не в сети
Сообщение Александр С » 08.10.10, 06:57     Re: Требуется Мастер-класс по строительству/отделочным работам
Снаружи гипсокартоном, он же размокнет.
Сообщение Pavel_P » 12.10.10, 07:41     Re: Требуется Мастер-класс по строительству/отделочным работам
Для Москвы: Народ, а есть у нас кто продает все для электромонтажа ... необходимо для ремонта закупить кабель, выключатели, короба и т.д. ... :yes:
Павел Изображение
Pavel_P Не в сети
Images: 2
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: СААС
Сообщение kolokolok » 12.10.10, 07:59     Re: Требуется Мастер-класс по строительству/отделочным работам
Могу посоветовать точку на Абрамцевском рынке.
Кабель если бухтами сзади Метро на Яросл шоссе.
Сообщение Александр С » 12.10.10, 08:02     Re: Требуется Мастер-класс по строительству/отделочным работам
Бухтами и на радиорынке можно, на улице под навесом стоят.
Сообщение kolokolok » 12.10.10, 08:06     Re: Требуется Мастер-класс по строительству/отделочным работам
Не советую покупать неизвестное качество кабеля.
Прикупил по стройке подешевке один раз - сечение жил, маркировка по цвету, качество изоляции НЕ СООТВЕТСТВУЕТ !
Три года распихиваем эти 200м.
