Отопление гаража.
Сообщение крабус » 22.12.16, 18:23     Re: Отопление гаража.
Я согласен с тем что слепо верить всему написанному не стоит. Только вот в стенах вроде как вент зазоров не делают в утеплителе. Только в полу.
т4 1991 ,1х 8+1 Алексей +7-911-910-42-83
крабус Не в сети
Сообщение Zanuda » 23.12.16, 11:07     Re: Отопление гаража.
В полу тоже вопрос не однозначный. Просто на пол используют более плотный материал, с малой водопроницаемостью типа фанеры, ламината, ОСП и разного, потому устраивают воздушную подушку.
В стенах "вентзазором" называют воздухозаполненую прослойку между утеплителем и облицовочным материалом. Материалы типа сайдинг, ЦСП, керамогранит и т.д...
В этой связи людям рассказывают, что этот вент зазор используется для удаления временно возникающей влаги в воздухе. Так вот моё мнение, что дурят они людям голову. Этот вент зазор кроме доп. утепления является слёзником. И служит для отвода возможного конденсата, а не для циркуляции воздуха. Такой же зазор делают на кровле, под кровельным материалом. Но там внизу ската устанавливают конкретные капельные желобки. И никто не говорит, что вентзазор для продувания подкровельного пространства.
Zanuda Не в сети
Сообщение крабус » 23.12.16, 22:51     Re: Отопление гаража.
Так это же внешняя стена!!!!под кровлей воды столько!!!!!!. Сам видел. С обратной стороны ондулина. На внешней стене же не вент зазор а просто обрешетка идет. Крепить то надо сайдинг и т.п. На крыше же обязательно зазор между утеплителем и кровлей. Иначе вода и лед . А значит промерзание и холод на чердаке. Да и точку росы никто не отменял. А ее надо максимально наружу вывести .Пол и внутренняя стена все по другому.
За это сообщение автора крабус поблагодарил:  rusof
крабус Не в сети
Сообщение rusof » 24.12.16, 01:33     Re: Отопление гаража.
крабус писал(а): На крыше же обязательно зазор между утеплителем и кровлей. Иначе вода и лед . А значит промерзание и холод на чердаке. Да и точку росы никто не отменял. А ее надо максимально наружу вывести .
Там не только зазор, но и "гидроизоляция", от протечек и "росы" от кровли!
:yes:
Т3 1,6ТД JX 1987 каравелла
Т4 2,4D AAB 1996 транспортёр
8921-646-59-46 Владимир
rusof Не в сети
Модель: T4 транспорт
Модель двигателя: 2,4 ААВ
Сообщение mag75 » 29.12.16, 09:43
подскажите, если я фанеру 10, положу на пол на бруски с расстоянием 60 см м/у брусками, фанера гулять будет? мне сказали надо мин 20.
Роман 891ноль8ноль45ноль3ноль
mag75 Не в сети
Сообщение andrys » 29.12.16, 10:04     Re: Отопление гаража.
дык на земле положи два бруска и фанеру и походи по ней, естественно 10мм прогнется при таких пролетах
Сообщение rusof » 29.12.16, 10:23     Re: Отопление гаража.
andrys писал(а): положи два бруска и фанеру и походи по ней
ну да, так сказать тест-драйв.
Сам не пробовал, но думаю 600 мм не критично.
Но лучше испытать!
rusof Не в сети
Сообщение andrys » 29.12.16, 10:27     Re: Отопление гаража.
для толщины 10мм фанеры, пролет в 600мм это много. либо пролеты делать меньше или фанеру толще
Сообщение Zanuda » 29.12.16, 10:27     Re: Отопление гаража.
Андрей прав. Самый лучший вариант попробовать.
10мм это мало. А 20 это через край. Вопрос в том, что будет поверх фанеры? Если линолеум, то фанера несущая поверхность и на мой взгляд меньше 16мм нет смысла делать. А если поверх будет паркетная доска то и 12мм сойдёт. Но лучше на ощупь.
rusof писал(а):Там не только зазор, но и "гидроизоляция", от протечек и "росы" от кровли!
Кака така гидроизоляция? :hi_hi_hi: Там предлагают мембрану постелить. Это далеко не гидроизоляция. :mi_ga_et:
крабус писал(а):А ее надо максимально наружу вывести .
Да. Но лучше не создавать предпосылок для возникновения. Если попала влага от дождя в стену или пол, то нужно вскрывать и сушить. Само сохнуть будет очень долго. Гонять сырой воздух через стены не нужно. Лучше бы не надо.
крабус писал(а):На внешней стене же не вент зазор а просто обрешетка идет.
Так "спецы" называют воздушную прослойку вентзазором. И потом продаваны додумывают, что через неё можно удалять влагу из стен. При чём вентиляция в сути своей это воздухообмен. А мы не имеем его. Потому получаем просто стык холодного и тёплого воздуха и как следствие конденсат и капли, которые стекают вниз. А вентиляции там нет.
Zanuda Не в сети
Сообщение mag75 » 29.12.16, 10:48
спасибо. буду думать
mag75 Не в сети
Сообщение Zanuda » 29.12.16, 11:07     Re: Отопление гаража.
А чего тут думать? Две доски 40-50 положить с расстоянием 60 см между. Положить лист фанеры 10мм. Прошёл-запомнил. Положил сверху ещё один лист 10мм фанеры-почувствовал разницу. Потом уменьшил расстояние между досками до 30-40см и те же действия. Потом посчитал что выгоднее. Либо чаще доски и тоньше фанера, либо реже доски и толще фанера.
Zanuda Не в сети
Сообщение mag75 » 29.12.16, 11:14
хочу между брусками утеплитель положить, он 60см. вот и придется что то другое городить сверху
mag75 Не в сети
Сообщение Dobermann » 29.12.16, 11:58
16 мм норм. ИМХО.
+7(921)7474933. Павел.
Родился в БССР !
Dobermann Не в сети
Images: 120
Сообщение Zanuda » 29.12.16, 13:37
Утеплитель, к слову, можно и разрезать по 30см полосами. Тут вопрос на чём сэкономить.
Zanuda Не в сети
Сообщение rusof » 30.12.16, 10:33     Re: Отопление гаража.
Zanuda писал(а):Кака така гидроизоляция? Там предлагают мембрану постелить. Это далеко не гидроизоляция.
Олег ты все время путаешь мягкое с теплым! :yes: :hi_hi_hi:
Ты под понятие "гидроизоляция" понимаешь одно, я другое.
Я имел ввиду мембранный материл ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИЙ,
т.е. защищающий от протечек и конденсата обрешетки и всей
стропильной системы!! Так понятно??????
Если ты подумал, допустим "РУБЕРОИД" или "чудоПЛЕНКУ" этого твои проблемы! :tongue:
Я как то выше писал, что вроде на русском общаемся, а понять
друг друга не можем! :shuffle:
Добавлено спустя 48 минут 29 секунд:
mag75 писал(а):хочу между брусками утеплитель положить, он 60см. вот и придется что то другое городить сверху
Посчитай площадь пола, площадь потраченной фанеры или другого
материала. Выбери соотношение цена+качество!
Так же уже писали, уменьши расстояние между брусками.
rusof Не в сети
