Нужен совет строителей
Сообщение Александр С » 13.02.11, 21:57     Re: Нужен совет строителей
А шпатлевка-ветонит кр. Может просто старая уже. Несколько лет в гараже стояла. Стены кусок метр на метр, не хотел новуый мешок ради этого покупать. Еще вопрос, изначально, когда делали в квартире ремонт, строители потолок грунтовали олифой. Думаю, что благодаря этому потолок остался цел после протечки. Что скажете насчет этого способа?
Сообщение Oleg V » 14.02.11, 09:24     Re: Нужен совет строителей
так много советов... Гы. И все разные :punk:
На любой вкус!
Саш, чем шпаклевали потолок после олифы?
Со стеной не всё ясно.
Варианты
- Много клея (размокла стена)
- Недосохшая стена (после поклейки обоев)
- Старая шпаклёвка (хотя ветонит от воды всё равно размокает)
- плохо закрунтовал
Не люблю Ветонит именно за такие его выкрутасы, но некоторые разводят его с грунтовкой, говорят получается хорошо.
Oleg V Не в сети
Skype: varlamov_oleg
Сообщение Александр С » 14.02.11, 14:08     Re: Нужен совет строителей
После олифы готовой шпатлевкой на основе пва.
В общем, принял решение ободрать весь осыпающийся ветонит. Под ним какая-то другая шпатлевка, она вроде крепко держится. Получилолсь вот так
Толщина, в некоторых местах, будет до сантиметра. Шпатлевать скорее всего буду вот этой http://shpatlevka.starateli.ru/catalog/229-229/ Пойдет? Есть еще ненужные пол мешка плиточного клея. Его можно использовать?
Сообщение Big Pavel » 14.02.11, 14:20     Re: Нужен совет строителей
Белизна не совсем подходит для таких вещей. Neomid 600 помогает лучше http://www.neomid.ru/index.php?id=254 .
Когда строил деревянную баню, брёвна позеленели слегка купил Neomid 500 обработал, зелень на глазах уходила и запах хлора очень сильный стоял. Потом остался необработанных кусочек ну и я так же решил с умничать и купил Белизну. Эфект ноль!!! Пришлось снова купить супер средство. :punk:
+375 33 6 99 99 99 пока только Viber, WatsApp, Telegram
Big Pavel Не в сети
Сообщение oleg2011G » 14.02.11, 14:50     Re: Нужен совет строителей
Дело в том что шпаклёвка и состоит из олифы и мела.Строители перестраховались и нанесли покрытие из олифы для лучшей сцепки со шпаклёвкой. :09: На фотке видно что стену лучше шпакленуть всю после сушки обработать шкуркой, линейкой померить ямки если больше сантиметра то лучше наложить расствор цемента. :bigwink;
oleg2011G Не в сети
Сообщение Александр С » 14.02.11, 14:57     Re: Нужен совет строителей
Там ямок практически нет, толщина шпатлевки около косяка будет под сантиметр.Это не вся стена, а кусок снизу размером метр на метр. Вверху все в порядке, там трогать не буду
Сообщение Алексей60 » 14.02.11, 15:02     Re: Нужен совет строителей
Начала подготовь стену а потом шпаклюй и тонким слоем.
Администрация оставляет за собой право кастрировать участников форума.
Алексей60 Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Сообщение oleg2011G » 14.02.11, 15:04     Re: Нужен совет строителей
Где косяк попробуй приладить доску и распереть, по ней вывести расствором цемента эти сантиметры а то в последствии угол отлетит. :shuffle:
oleg2011G Не в сети
Сообщение Алексей60 » 14.02.11, 15:09     Re: Нужен совет строителей
а если хочешь плиткой в дальнейшем обделать тогда надо стену готовить для плитки иначе с этого рояля ничего не выйдет.на шпаклёвку плитку никто не ложит
Алексей60 Не в сети
Сообщение Алексей60 » 14.02.11, 15:11     Re: Нужен совет строителей
есть вариант проще.гипроком стенку обделай и не парься
Алексей60 Не в сети
Сообщение Александр С » 14.02.11, 15:41     Re: Нужен совет строителей
От косяка к углу практически на ноль сходит, поэтому с гипсокартоном не получится. Плитки там не будет, там обои. Так вопрос в силе, можно в качестве основного толстого слоя шпатлевки плиточный клей использовать? Один хрен не нужен, испортится.
Сообщение Oleg V » 14.02.11, 23:52     Re: Нужен совет строителей
Да чо уж там, ляпи! Можно и плиточным клеем :woot:
А если серьёзно, нельзя класть более жёсткий слой на слабый. Нельзя на шпаклёвку класть цементный раствор. :44:
На фото ни какого криминала не вижу. Я бы намочил стену и снял, что отслаиваться. Потом нормальную грунтовку, сверху шпаклёвку (предпочитаю гипсовую, с тем, что по ссылке не работал), грунт, обои. Если сделать по уму, ни чего не отвалится.
Олифа сейчас ни чего, кроме геморроя не добавляет.
Базовая шпаклёвка обычно с довольно крупной фракцией, могут быть проблемы на тонком слое - царапины.
Oleg V Не в сети
Сообщение ALL » 15.02.11, 00:06     Re: Нужен совет строителей
Прикольный рисунок на стене, походу от газет. Выделить, обложить кирпичиком и , и заглядение.
А, по существу, как и говорилось. Полная зачистка поверхности, грунтовка, оставляем сушиться.
Шпатлевка, шкурка, грунтовка и т.д.
А картинка Зачет.
Что можно выпить сегодня, нельзя откладывать на завтра.
Не делай добра, не получишь по ...жопе.
ALL Не в сети
Модель двигателя: AEU
Сообщение Александр С » 15.02.11, 09:48     Re: Нужен совет строителей
Это не от газет, там на стене такой слоеный пирог, мама не горюй. Археологические раскопки вести можно. Я насчитал четыре слоя разных шпатлевок. А пятна-это просто разные слои шпатлевки видны.
С клеем понял. Чтобы ветонит нормально держался, буду его на грунтовке замешивать. Она, по действию, разведенный пва напоминает.
