при замене датчика в радиаторе,накрылась резьба в бачке!
Сообщение PRODOS » 28.12.10, 13:21     при замене датчика в радиаторе,накрылась резьба в бачке!
на Т-3 датчик не отключал вентилятор, решил его поменять. Купил его , присмотрелся к старому - а он оригинальный еще, весь позеленел с известковым налетом. Стал его потихоньку откручивать, в результате - от резьбы в радиаторе остался маленький ее кусочек, датчик наполовину сгнивший. Кто как выходил из ситуаци? Одни сказали попробуй фомленту на датчик намотать - не помогло. Другой говорит датчик на герметик посадить - боязно, сомнения. Ну, еще вытачить втулку, навертеть резьбу и впрессовать в радиатор!
PRODOS Не в сети
Модель: Каравелла
Год выпуска Т.С.: 1987
Модель двигателя: JX кастрат
Сообщение KARJÄLA » 28.12.10, 13:39     Re: при замене датчика в радиаторе,накрылась резьба в бачке!
Завтулить и облудить, надежно.
+79214588910
KARJÄLA Не в сети
Модель: уже нет
Skype: denis310879
Сообщение PRODOS » 28.12.10, 13:49     Re: при замене датчика в радиаторе,накрылась резьба в бачке!
резьбовое отверстие в пластиковом бачке
PRODOS Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение KARJÄLA » 28.12.10, 13:57     Re: при замене датчика в радиаторе,накрылась резьба в бачке!
Попробуй термоклеем заклеить.
+79214588910
KARJÄLA Не в сети
Модель: уже нет
Skype: denis310879
Сообщение Владимир51 » 28.12.10, 14:13     Re: при замене датчика в радиаторе,накрылась резьба в бачке!
Выточить гайгу с кромкой в 5мм под татчик и посадить в радиатор на клей поксипол (прототип эпоксидки) или холодную сварку-как то пасадил на крашенное железо капроновый разьём в последствии снять разьём целым так и не удалось
Владимир51 Не в сети
Skype: twwladimir51
Сообщение PRODOS » 28.12.10, 15:43     Re: при замене датчика в радиаторе,накрылась резьба в бачке!
а на герметик не прокатит?
PRODOS Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение САРАНСКИЙ » 28.12.10, 15:49     Re: при замене датчика в радиаторе,накрылась резьба в бачке!
Для герметика зацепка более-менее нужна .Скока резьбы осталось ? Сделай фото так лучше определиться будет.
САРАНСКИЙ Не в сети
Сообщение Andrey T2 » 28.12.10, 15:57     Re: при замене датчика в радиаторе,накрылась резьба в бачке!
Хорошенько все очисть и вклей на "поксипол", без затей - и держаться будет хорошо, и опять свернуть сможешь, если понадобится. :yes:
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение PRODOS » 28.12.10, 15:58     Re: при замене датчика в радиаторе,накрылась резьба в бачке!
ток часа через 2-3 :pilot:
а какой фирмы качественный попсикол?
PRODOS Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение Владимир51 » 28.12.10, 16:12     Re: при замене датчика в радиаторе,накрылась резьба в бачке!
Я когда покупал на фирму не смотрел но клеит суперски Если всё по инструкции делать то :punk:
Skype: twwladimir51
Сообщение PRODOS » 28.12.10, 16:25     Re: при замене датчика в радиаторе,накрылась резьба в бачке!
всем огромное благодарю :bigwink;
PRODOS Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение Andrey T2 » 28.12.10, 17:12     Re: при замене датчика в радиаторе,накрылась резьба в бачке!
PRODOS61 писал(а):а какой фирмы качественный попсикол?
Поксипол - это фирменное название, он один такой.
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение PRODOS » 28.12.10, 17:15     Re: при замене датчика в радиаторе,накрылась резьба в бачке!
интересно, у меня в наличии Маннол :shuffle: - поксикол
PRODOS Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение Andrey T2 » 28.12.10, 17:33     Re: при замене датчика в радиаторе,накрылась резьба в бачке!
Странно. Слизали уже. На самом деле, поксипол - самая приличная смесь из всех, так называемых, холодных сварок. Я стараюсь использовать такое крайне редко, так как приличный эфект достигается только при соблюдении множества условий. В разы эфективнее простая эпоксидная смола смешанная с какой-нибудь композицией (алюм.пудра, например). Чем дольше засыхает смесь, тем надежней она прилипает.
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение PRODOS » 28.12.10, 17:37     Re: при замене датчика в радиаторе,накрылась резьба в бачке!
благодарю, ни разу не встречал описания :blush2:
PRODOS Не в сети
Модель: Каравелла
