Антифриз из второй(салонной печки в салон)
Сообщение Ростовчанин » 07.09.10, 18:10     Антифриз из второй(салонной печки в салон)
Похолодало сегодня в Ростове, утром включился обогрев вместо кондея (примерз я в легкой рубашке) слышу какой то запшок в салоне ... но запаху - вентиляция от печки за первым водительским и пассажирским креслом, убрал декоративную решетку, а там в углублении - антифриз... понимаю так что печка где то подтекает... какой конструктив ее? придется сбрасывать ее снизу? Кто то сталкивался с этим?
машинка мульт, дизель
Ростовчанин Не в сети
Сообщение Анатолий Денисович » 07.09.10, 18:15     Re: Антифриз из второй(салонной печки в салон)
я сталкивался.только у меня кондея не было.лично у меня сгнил радиатор салонной печки.восстановлению не подлежал.купил новый.
Анатолий Денисович Не в сети
Модель: ПРОДАН
Модель двигателя: ААБ-2.4
Сообщение Леша-Спб » 07.09.10, 18:17     Re: Антифриз из второй(салонной печки в салон)
У меня похоже тоже подтекает (((( Там его поменять можно не снимая всю печку?
Леша-Спб Не в сети
Модель: Caravella
Модель двигателя: ACU с ГБО
Сообщение Александр С » 07.09.10, 18:21     Re: Антифриз из второй(салонной печки в салон)
Теоретически можно, располовинив корпус печки. Практически, как фишка ляжет. Зависит от того, в каком состоянии винты. Под свой старый недавно залезал, на некоторых шлицов практически нет, если что случиться, придется отсверливать головки.
Сообщение Korolev » 07.09.10, 18:22     Re: Антифриз из второй(салонной печки в салон)
можно, ничего сложного :yes:
Korolev Не в сети
Сообщение Ростовчанин » 08.09.10, 08:23     Re: Антифриз из второй(салонной печки в салон)
те порядок такой - снимаем сначала печку, потом...? если печку снять трубки на время работы можно заглушить и поездить без печки?
Сообщение Автодепо » 08.09.10, 09:19     Re: Антифриз из второй(салонной печки в салон)
Когда снимишь печку систему закольцуй и можно ездить
Автодепо Не в сети
Сообщение Ростовчанин » 08.09.10, 11:22     Re: Антифриз из второй(салонной печки в салон)
спасибо! буду смотреть
Сообщение Витя » 24.10.10, 09:54     Re: Антифриз из второй(салонной печки в салон)
Может у кого есть номерок резиновых патрубков которые приходят к пластиковым трубкам (длинным) которые идут на вторую печку или их диаметр внутренний. 2,4 ААВ 91год Мультиван
Mult, 91г., AAB
Витя Не в сети
Сообщение SergnaMatize » 24.10.10, 11:37     Re: Антифриз из второй(салонной печки в салон)
Летом занимался такой же проблемкой. Радиатор снимается "на ура", всю печь трогать не надо. 4 винта, ниче не прикепело, шланги снять и закольцевать трубкой. Вот и все дела. Рекомендация от проф "радиаторщика": брать тока оригинал т.к. только в оригинале внутри каждой трубки есть спиралька, похожая на вал от мясорубки, она позволяет перемешивать антифриз и тем самым максимально отобрать тепло у антифриза. На бензине былобы не актуально а вот на дизиле важно. Удачи.
SergnaMatize Не в сети
Сообщение Ростовчанин » 25.10.10, 07:49     Re: Антифриз из второй(салонной печки в салон)
взял не оригинал:(
Сообщение Евгения » 25.10.10, 08:14     Re: Антифриз из второй(салонной печки в салон)
В салонной печке радиатор снимается четырьмя саморезами, недавно меняли. Радиатор выходит из корпуса, потом ставили новые саморезы.
+79214087331 Вдруг что.
Евгения Не в сети
Сообщение Ростовчанин » 08.11.10, 21:58     Re: Антифриз из второй(салонной печки в салон)
дошли руки до замены :
нужна была хотя бы яма... радиатор крепился четырьмя дико ржавыми болтами, правый верхний между трубок пришлось "выгрызать" из корпуса радиатора. благо он шел под выброс, к радиатору крепятся еще парой винтов колодки проводов - температурный датчик и провода на сам вентилятор, + два хомута на патрубках. Снимать всю печку не пришлось:)
Радиатор не смотря на то что был не оригинальный витые пластиковые спиральки внутри имел, но был без термодатчика (отдельное спасибо столу заказов центра "Микробус" :bash: ничего больше у них не буду заказывать, мало того что ждал три недели так еще и не то что надо привезли) поэтому термодатчик пришлось натурально выковыривать из старого радиатора. "Инсталировать" в новый радиатор пришлось с помощью дрели - на месте где он должне стоять в пластике была заглушка.
По старому радиатору - грязищи на нем было жуть!!! :1ywytryw: воздух тянется от двери, там пыль... а никакого фильтрика нет... придется что то колхозить или есть оригинальные штучки?
