Как развоздушить систему?
Сообщение Витя » 20.01.10, 10:08     Как развоздушить систему?
Подскажите! Менял фланец системы охлаждения на ГБЦ сбоку и видать завоздушил систему (при заливке антифриза не течет из пробки на патрубке печки сверху). До этого все было хорошо. Снимал патрубки с дополнительной печки и менял термостат. Как грамотно развоздушить?
P.S. Из печки на холостых оборотах дует еле теплый воздух. Еще надо менять ремень генератор - помпа.
Mult, 91г., AAB
Витя Не в сети
Сообщение Андрей 44 » 20.01.10, 10:12     Re: Как развоздушить систему?
Закрой пробку расширителя, заведи мотор,по мере прогрева давление в системе будет повышаться тогда и стравливай через штуцер прокачки печки пока воздух не выдет. Можешь газку поддать для лучшей циркуляции антифриза.
Т-4 Caravelle 1997г. АBL был ,Т-4 Caravelle 1998г. ACV был
Андрей 44 Не в сети
Модель двигателя: AХА
Сообщение jurauto » 20.01.10, 10:15     Re: Как развоздушить систему?
Только ОЧЕНЬ аккуратненько!!! Уж очень часто эти штуцера ломаются... :shuffle:
Т4,1997г.,2.5 бенз.,AET,-Multivan в продаже
Т4, 1995г.,1.9TD - ABL Грузопассажир
WV-BUS 4EVER!!!
+79500407052
Юра,Юрец,Юрикус....
jurauto Не в сети
Сообщение Андрей 44 » 20.01.10, 10:17     Re: Как развоздушить систему?
Я давно сломал :tongue: Поставил кран Маевского,ВЕЧНЫЙ теперь!
Андрей 44 Не в сети
Сообщение Витя » 20.01.10, 10:23     Re: Как развоздушить систему?
Через открытую пробочку при заведенной машине выплевывает воздух вместе с антифризом, а в бачке падает уровень. Как доливать чтоб не завоздушить снова (на заведенной или нет)?
Mult, 91г., AAB
Витя Не в сети
Сообщение Андрей 44 » 20.01.10, 10:28     Re: Как развоздушить систему?
Она не завоздушится не бойся, как хочешь так и заливай.По большому счету система должна сама прокачаться когда прокатишся. Смотри главное что бы объем антифриза залитый в систему был согласно инструкции.
Андрей 44 Не в сети
Сообщение Витя » 20.01.10, 10:42     Re: Как развоздушить систему?
Спасибо! Буду пробовать.
Mult, 91г., AAB
Витя Не в сети
Сообщение borisovich » 25.03.10, 17:19     Re: Как развоздушить систему?
jurauto писал(а):Только ОЧЕНЬ аккуратненько!!! Уж очень часто эти штуцера ломаются... :shuffle:
Где он установлен? Я имею ввиду штуцер прокачки.
T4 Transporter 2001г.в.переделан в пассажира 6+1. 2,5 TDI AJT пробег 230т
borisovich Не в сети
Сообщение Arturr » 13.04.10, 12:05     Re: Как развоздушить систему?
всем здравствуйте. у меня такая проблема, не включаются вентиляторы охлаждения. менял датчик включения (3 раза) - никакого эффекта. замыкали контакты (датчика и проводов к нему) все работает. в чем может быть дело?
Arturr Не в сети
Модель: t4.
Модель двигателя: aab
Сообщение АлексейФ » 13.04.10, 12:15     Re: Как развоздушить систему?
Холодно :shuffle:
желтый с желтыми зеркалами
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение Arturr » 13.04.10, 12:28     Re: Как развоздушить систему?
Машине жарко.
Arturr Не в сети
Модель: t4.
Сообщение АлексейФ » 13.04.10, 12:41     Re: Как развоздушить систему?
Arturr писал(а):..менял датчик включения (3 раза) - никакого эффекта. замыкали контакты (датчика и проводов к нему) все работает...
Проверьте датчик, нагревая его. Сопротивление датчика должно меняться от тем-ры.
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение den47rus » 13.04.10, 14:28     Re: Как развоздушить систему?
а вопрос в тему= как развоздушить, если воздушник этот поврежден? :7:
боюсь крутить, вдруг сломаю его вконец..
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение СЕРГЕЙ 2 » 16.04.10, 11:51     Re: Как развоздушить систему?
На горку носом кверху, и работает до полной циркуляции жидкости.
СЕРГЕЙ 2 Не в сети
Сообщение Foxter T2 » 12.08.10, 10:38     Re: Как развоздушить систему?
Всем привет!Сломался этот пластмассовый болтик :bue: ,а как теперь выкрутить остатки резьбы ума не приложу :44: .Может кто нибудь сталкивался с этим?А то сопливит антифриз немного.
TRANSPORTERCHIK Caravelle VR6 Изображение
Foxter T2 Не в сети
Модель двигателя: AES VR6
