Т4 жалюзи, вентиляторы
Сообщение den47rus » 26.06.09, 14:11     Re: Т4 жалюзи, вентиляторы
дайте плиз номерок этого датчика, что на радиаторе (3-контактный) :pilot:
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение senser » 26.06.09, 14:40     Re: Т4 жалюзи, вентиляторы
VAG 251 959 481 K (цена оригинала ~ от 1150р. заменители от 120р.)
senser Не в сети
Images: 8
Модель: T-4
Модель двигателя: 1X
Сообщение den47rus » 14.07.09, 12:30     Re: Т4 жалюзи, вентиляторы
благодарю
а есть нормальная электрическая схема управления вентиляторами?
ААВ 1992г
у меня в мануале как-то непонятно всё :bestbook:
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение Каляй » 14.07.09, 14:01     Re: Т4 жалюзи, вентиляторы
Может здесь найдёшь чтонить полезное
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/transporter/10-20-ehlektroskhemy.html
Каляй Не в сети
Сообщение den47rus » 14.07.09, 15:16     Re: Т4 жалюзи, вентиляторы
нашел.. http://www.autoprospect.ru/volkswagen/t ... -350w.html
и возник вопрос сразу: что значит "V7. Электродвигатель вентилятора I - ступени"
и "V35. Электродвигатель вентилятора II - ступени" ?? :bigwink;
т.е. один мотор для малой скорости, а другой для большой?
что-то я совсем запутался :1: или моторы должны работать синихронно, либо оба на малой, либо оба на высокой? :shuffle:
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение Каляй » 14.07.09, 15:58     Re: Т4 жалюзи, вентиляторы
Где-то было у меня описание, не могу сейчас найти, а на память не помню.
Рассмотрел сейчас эту http://www.autoprospect.ru/volkswagen/t%20...%20-350w.html схему - релюхами вентиляторы сначала коммутируются последовательно (при этом скорость небольшая), затем параллельно (скорость выше).
Каляй Не в сети
Сообщение den47rus » 15.07.09, 08:36     Re: Т4 жалюзи, вентиляторы
Каляй писал(а):Где-то было у меня описание, не могу сейчас найти, а на память не помню.
в общем я делал так: скинул разъем с 3-контактного датчика (на схеме он F18), и перемыкал контакты напрямую, проводком. Перемкнул контакты №3 и №2, включается высокая скорость. Хорошо, думаю, работает... Щас, думаю, проверю малую скорость, из-за ее отсутствия, по сути, всё и делается. Перемыкаю №3 и №1, и ничего не происходит. :bash: Вопрос: судя по схеме, так ведь и надо, перемыкать 1 и 3? чтоп включалась малая скорость? Или надо перемкнуть 1и2, и их перемкнуть с 3??
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение Каляй » 15.07.09, 12:46     Re: Т4 жалюзи, вентиляторы
den47rus писал(а): Перемкнул контакты №3 и №2, включается высокая скорость.
Контакты №3 и №2, включается малая скорость.
При этом должна включаться высокая скорость. Прозвони цепь "Контакт №1 - блок реле"
... Или надо перемкнуть 1и2, и их перемкнуть с 3??
Не надо
Каляй Не в сети
Сообщение Каляй » 15.07.09, 22:03     Re: Т4 жалюзи, вентиляторы
Разъём не прономерован. Чтоб не запутался:
Каляй Не в сети
Сообщение den47rus » 17.07.09, 12:14     Re: Т4 жалюзи, вентиляторы
Каляй писал(а):Разъём не прономерован. Чтоб не запутался:
а у меня не такой разъем, у меня плоский, в ряд контакты.
я по цвету проводов смотрел
спасибо
кстати какой из веников на схеме левый, а какой правый(если стоять лицом к капоту)?
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение САРАНСКИЙ » 18.07.09, 20:18     Re: Т4 жалюзи, вентиляторы
[quote]кстати какой из веников на схеме левый, а какой правый(если стоять лицом к капоту)?[/quote
Левый который справо.
САРАНСКИЙ Не в сети
Сообщение WALLE » 18.07.09, 21:39     Re: Т4 жалюзи, вентиляторы
Для den47rus: малая скорость включается при замыкании контактов 3-2 в F18 (Термовыключатель вентилятора системы охлаждения) , при этом коммутируется релюха в J286 ( Реле последовательного и одновременного включения электродвигателей вентиляторов системы охлаждения) и вентиляторы включаются последовательно (ток проходит (+) от преда S42, вентилятора V7, J286, вентилятор V35 и на корпус. Поэтому без одного из двух вентиляторов малая скорость включаться не будет!!!
Т4 Multivan 2.4D, AAB, 1993г.
+7-906-285-20-27 Дмитрий
WALLE Не в сети
Сообщение den47rus » 19.07.09, 09:41     Re: Т4 жалюзи, вентиляторы
WALLE писал(а): и вентиляторы включаются последовательно (ток проходит (+) от преда S42, вентилятора V7, J286, вентилятор V35 и на корпус. Поэтому без одного из двух вентиляторов малая скорость включаться не будет!!!
всё, понял, спасибо! значит второй вентилятор надо ставить :7:
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение PRODOS » 19.07.09, 10:35     Re: Т4 жалюзи, вентиляторы
по жалюзи-многие их просто выкидывают
PRODOS Не в сети
Модель: Каравелла
Год выпуска Т.С.: 1987
Модель двигателя: JX кастрат
Сообщение den47rus » 28.07.09, 19:33     Re: Т4 жалюзи, вентиляторы
решил проблему, действительно дело было в отсутствовавшем втором венике :bestbook:
всем спасибо :beer:
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
