Замерзаю!!!
Сообщение samos » 04.02.12, 04:35
Случаем незавоздушена система? Догреватель не должен при 60 отрубаться, у него вроде 82 температура - открытия термостата.
Сообщение ojgens » 04.02.12, 11:26
Ждал, когда кто то из бусоводов напишет. Такие же симптомы были на поповозке Хонда. Проблема была в крышке радиатора. Не возвращался тосол в систему при охлаждении. Расширительный был полный а когда открыл радиатор то он оказался на половину пустой и не хватало протока тосола в печке. Тока на повышенных оборотах, когда насос дает больше поток начинало греть.
Жека . • А по мне пусть хоть всех поубивают, лишь бы не было войны.Изображение
ojgens Не в сети
Модель: Espace-4
Модель двигателя: 2.0 dCi
Skype: ojgens
Сообщение Promalper77 » 04.02.12, 13:00     Re: Замерзаю!!!
У меня кстати такая же фигня мерзну блин !!! Поставил догреватель на 220В ,вроде нормально все было, горячий поток воздуха ,но вдруг как начали замерзать стекла и греет как то не так нормально, как обороты повышаешь так горячей становиться, как понижаешь теплый в чем проблема не могу понять!!
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Mxvictor писал(а):Спаcибо СТО Стайер. Все устранили.
Так в чем проблема то была??
Promalper77 Не в сети
Модель двигателя: AAB 2.4 д
Skype: владельцев
Сообщение Dobermann » 04.02.12, 13:21     Re: Замерзаю!!!
RT писал(а):Паша а что с патрубками?
А краны где, которые под торпедой?
Это я к тому, что перед тем как разбирать радиатор печки надо проверить патрубки идущие к нему. Может антифриз туда плохо поступает. А краны разные, у меня Climatronik, и я не знаю где они.. :smu:sche_nie:
+7(921)7474933. Павел.
Родился в БССР !
Dobermann Не в сети
Images: 120
Сообщение Pavel_T » 04.02.12, 14:19     Re: Замерзаю!!!
Dobermann писал(а):..... у меня Climatronik, и я не знаю где они.. :smu:sche_nie:
Завидую я вам...
Все краны под капотом. У тебя, тёзка, электроуправляемый клапан.Фото найду-выложу.
Последний раз редактировалось Pavel_T 04.02.12, 14:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение ANT53 » 04.02.12, 14:23     Re: Замерзаю!!!
Вот он, наверное:
Сообщение RT » 04.02.12, 14:27     Re: Замерзаю!!!
Бог с ним с догревателем...
Темпиратура движка 90 уже есть. :yes: На холостых тёпленький, газанёшь - горяченький....
Воздух в системе? Да вроде ещё летом даже в горку модрдой вставал, чтобы лишка воздуха
стравить...За это время могло и продавить, или есть пробка и её хрен продавишь???
Всё такое же было и при старой помпе и при новой...
Зы.
Летом шланги с водой вставлял в радитор печки и компрессором дул - льётся и дуется как здрасьте.... :smu:sche_nie:
Зы.
ПРо краны... так когда газанёш - горячий есть, может не до конца открывается?
Но перекрывает полностью....
+37125958953,.........Рома .
скайп, vitalik522
RT Не в сети
Модель двигателя: АЦВ
Сообщение ojgens » 04.02.12, 14:38
Я проверял завоздушенность так. При открытом радиаторе и прогретом двигле давил на гашетку и следил за уровнем в радиаторе. Если уменьшается довольно ощутимо на повышенных оборотах а потом при снижении поднимается опять. Значит где то воздух сидит.
ojgens Не в сети
Модель: Espace-4
Skype: ojgens
Сообщение RT » 04.02.12, 14:50     Re: Замерзаю!!!
Жека, когда купишь Тэшку?! :tongue:
Там нету пробки радиатора....
скайп, vitalik522
RT Не в сети
Сообщение ojgens » 04.02.12, 17:34
;;-))) :du_ma_et: :smu:sche_nie: :clap1:
А ты Диме smotr не звонил? Может он че подскажет.
ojgens Не в сети
Модель: Espace-4
Skype: ojgens
Сообщение RT » 04.02.12, 18:00     Re: Замерзаю!!!
Ещё нет..
Щас всё-равно делать не буду(холодно), а весной и летом проблема сама пропадёт...
А дальше опять зима..., холодно переделывать...
:hi_hi_hi:
скайп, vitalik522
RT Не в сети
Сообщение ojgens » 04.02.12, 18:25
В принципе тоже правильно. ;;-))) :clap1: :punk:
• Если вопрос задан правильно, ответ будет неожиданным.
ojgens Не в сети
Модель: Espace-4
Skype: ojgens
Сообщение Николай Владимирович » 25.02.14, 08:22
влияет ли зарядка аккумулятора на работу турбины
Николай Владимирович Не в сети
Модель двигателя: 2.5 TDI
Сообщение samos » 25.02.14, 08:35
На работу турбины - нет, а на клапан N75 - косвенно может.
Сообщение iPovesa » 05.01.16, 19:20
Всем привет! Мотор СААС, Мульт 2011г. Считаю, что полностью исправен. То, что на холостых мой дизелек не прогревается, привык. Сейчас на дворе -20, полдня туда-сюда катался, а стрелка термометра выше 60 так и не поднялась. В салоне терпимо, но беспокоит недогрев. Это нормально или ждать сюрпризов?
iPovesa Не в сети
Модель двигателя: СFC
Skype: arkadij.vasnev
