Т4 доп. насос системы охлаждения
Сообщение Васёк Spb » 14.09.08, 21:33
Саша!! большое пасасибо :)
T4 AAB 1995 white bus был...
+793012166девять семь (Рыбинск)
Васёк Spb Не в сети
Skype: domenik.spb
Сообщение Цезарь » 14.09.08, 21:35
Ну и сами теперь подумайте, какой смысл гонять жижу без вентиляторов. Конечно после остановки он с вентиляторами работает, только по звуку не определиш, т.к. пропелеры гудят сильно.
Сообщение tiger-77 » 14.09.08, 21:40
Как узнать работает он или нет. Недавно поменял его из за утечки антефриза из него. При выключении двигателя вентилятор не работает
T-4 СИНХРА зеленый металик
_____________
Шоферить, что воровать заедят менты
tiger-77 Не в сети
Модель двигателя: ACU
Сообщение Max Ukraine » 14.09.08, 21:42
cezar46 писал(а):Ну и сами теперь подумайте, какой смысл гонять жижу без вентиляторов. Конечно после остановки он с вентиляторами работает, только по звуку не определиш, т.к. пропелеры гудят сильно.
Cezar, он не обязательно ТОЛЬКО с вентиляторами работает! Он работает и без них, но когда подключаются вентиляторы он тоже работает!
А смысл простой - если температура ОЖ скажем 88 градусов, вентиляторы не включаться, а голову охладить нужно - вот он и гоняет жидкость...
maxsolomko - поз. в Skype!
Max Ukraine Не в сети
Модель двигателя: AAZ
Сообщение Pavluxa-xa » 14.09.08, 23:01
народ, подскажите следующее пожалуйсто, мне нужен найти датчик для этой электропомпы на мой движок, т.к. так обломан контакт, роюсь по экзисту, везде пишется разное, что по температуре включения, что про размер под ключь, ну с ключем это ерунда, а вот с температурой включения я думаю надо найти кансенсус :44:
VW T-3 1,6TD JX 1986 г.в.
+37529 7-151-383
Pavluxa-xa Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: JX
Сообщение Чайник » 14.09.08, 23:08
tiger-77 писал(а):Как узнать работает он или нет. Недавно поменял его из за утечки антефриза из него. При выключении двигателя вентилятор не работает
Олег.skype balbes90
Чайник Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Сообщение Pavluxa-xa » 18.09.08, 15:58
Сам датчик под 19 ключ, но более сказать ни чего не могу, мне кажется что у всех VW он должен быть одинаковый, может кто подскажет номерок, деталюги?
+37529 7-151-383
Сообщение yaguar » 18.09.08, 16:24
В ЕТКЕ такой вариант
Игорь.
yaguar Не в сети
Модель двигателя: 1X
Сообщение Pavluxa-xa » 18.09.08, 16:34
не, датчик вкручен в районе 3-го цилиндра, и выглядит как датчи давления масла.
+37529 7-151-383
Сообщение Botanik2008 » 18.09.08, 16:53
Pavluxa-xa писал(а):Сам датчик под 19 ключ, но более сказать ни чего не могу, мне кажется что у всех VW он должен быть одинаковый, может кто подскажет номерок, деталюги?
Уважаемый! На всех VW не одинаковый. Датчик такой , как на Вашем двиг. надписи на гранях:
07-87
140*С мах
VW 251919521
6-24V 104*С
Удачи Вам.
С уважением Сергей. Украина .Кривой Рог.
Botanik2008 Не в сети
Сообщение Pavluxa-xa » 18.09.08, 17:07
Ну наконец долгожданная инфа. СПАСИБО. :thumbup2:
+37529 7-151-383
Сообщение alekszern » 21.11.08, 00:02     Re: Вопрос по работе вспомогательной помпы
Всем привет.Я крыльчатку своей электропомпы в ультрозвуковой ване оживлял, так как некрутилась.использовал химию для бесконтактной мойки(когда разобрал была грязь и металическая стружка)
Т4 94.г.в. дв.ААВ.2.4 D белый.300т.км Каравелла(почти). 6+1 Изображение
Thunder Tiger.Monster MTA4.тел.+7905 871 6324(Била..)Сан-Сан(Саня).Skype-alekszern
alekszern Не в сети
Сообщение Pavluxa-xa » 14.12.08, 00:53     Re: Re:
Гость писал(а):С учетом того, что девайс легко и быстро снимается, разбирается/собирается...
А вот вопрос как лечить вот эту помпу, если это конечно нужно,текет около вала, и попутный вопрос, как её разабрать, в местах указанных на рисунке, там нет ни одного винта!
Была идея, наглухо замотать и заклеить эту часть корпуса, прямоугольный просвет, где просматривается вал, пусть там и собирается антифриз, и наружу не вытекает.
+37529 7-151-383
Сообщение alekszern » 14.12.08, 20:56     Re: Вопрос по работе вспомогательной помпы
Pavluxa-xa
а можно фото того соединения?(там спаено или склеено?)разобрать можно, а где вот взять новый сальник?
alekszern Не в сети
Сообщение Александр С » 14.12.08, 21:51     Re: Вопрос по работе вспомогательной помпы
Подозреваю, что ремонт этих помп бесполезен, если не вреден. Сам ремонтировал разборный вариант, точно так же на прокладке были концы обломаны. Посадил на герметик, через пару месяцев от нее отломился патрубок, вытек весь антифриз. Благо соединитель для садовых шлангов в машине был. Помпу выкинул, вместо нее соединитель и ленточные хомуты поставил.
