Т4 доп. насос системы охлаждения
Сообщение carmusic » 04.07.08, 22:45
KAY писал(а):Заглуши двигатель, подожди, прислушайся. Должна работать тихо, это же не вертолёт, может по-этому и не слышишь?
Сёдня спецально взял бубен и пошол греть ухо возле мотора,итог нифика.
Далее,меня так просто не возьмёшь,взял в руки мануал ,потряс бубном ,снял разъем с четырех контактного датчика и замкнул контакты 1;2 меж собой.Ухо возрадовалось услышав звук помпы.
Теперь вопрос- почему не работает как положено,кирдык датчику?
Машина не грееца,стрелка на прогоетом моторе стоит на миллиметр ниже средины,всегда,вентиляторы срабатывают нормана,хотя венты я думаю из другой оперы.
carmusic Не в сети
Сообщение carmusic » 07.07.08, 13:20
Датчик по ходу четырехконтактный,я его поменял.
Написано еще про реле времени,это что такое? и где стоит?
carmusic Не в сети
Сообщение DimaT4 » 10.07.08, 13:08
Ставте такой и будете спать спокойно. В случае с газелевским
или имеющимся ,но подтекающим...можно конечно,в первом случае рискнуть, во втором- промазать высокотемпературным герметиком. Но, в обоих случаях, обрекаете себя на постоянное инспектирование данного узла на предмет утечки. Стоит ли...
Т4 - AAB -1994г.
DimaT4 Не в сети
Сообщение DimaT4 » 10.07.08, 13:11
Как временная (но очень надежная :bigwink; )мера замены насоса.
Т4 - AAB -1994г.
DimaT4 Не в сети
Сообщение DimaT4 » 10.07.08, 13:32
Правда, при замене на новую, может подстерегать засада.
Штекер не входит! Эти умники зачем-то изменили стандарты.
Так, в старом, были две внутренние направляющие, а в новом
одна посередине,да ещё одна внутри, там где клеммы. Дурость
совсем. Пришлось состригать её стамеской для художественной резьбы. А у штекера выкусывать круглогубцами паз посередине.
И только тогда еле-еле вставил одно в другое. Всё это лежа на земле...
Работает оригинальный насос очень тихо.Чтобы удостовериться в его работе, надо присесть (если живот позволяет) и дотронуться рукой до корпуса. Почувствуете вибрацию. При активной (правильной) езде и температуре воздуха более 20 град. должен обязательно включаться и прокачивать ОЖ минимум пару минут.
Т4 - AAB -1994г.
DimaT4 Не в сети
Сообщение Васёк Spb » 14.09.08, 21:17     Т4 ААВ дополнительная помпа охлаждения.
ААВ 95 год , а что это?
T4 AAB 1995 white bus был...
+793012166девять семь (Рыбинск)
Васёк Spb Не в сети
Skype: domenik.spb
Сообщение Max Ukraine » 14.09.08, 21:21
Это насос прокачки охлаждающей жидкости!
maxsolomko - поз. в Skype!
Max Ukraine Не в сети
Модель двигателя: AAZ
Сообщение Цезарь » 14.09.08, 21:22
Васёк, это же дополнительный насос для циркуляции охл. жидкости :-)). И то что ты стрелкой обозначил не датчик а разъём. :yes:
Последний раз редактировалось Цезарь 14.09.08, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Васёк Spb » 14.09.08, 21:22
Суть его жизни там? за что в ответе?
Васёк Spb Не в сети
Skype: domenik.spb
Сообщение samos » 14.09.08, 21:23
Электропомпа, работает после остановки двигателя для снятия избыточного тепла в БЦ и ГБЦ
Сообщение Цезарь » 14.09.08, 21:26
samos писал(а):Электропомпа, работает после остановки двигателя для снятия избыточного тепла в БЦ и ГБЦ
И должна включаться вместе с вентелятрами. Но как правило они, на таких годах машинах, давно не работают, хотя я у себя ремонтировал.
Сообщение Васёк Spb » 14.09.08, 21:27
Пасибо! а то я как тот индюк, который думал))) :punk:
Васёк Spb Не в сети
Skype: domenik.spb
Сообщение Max Ukraine » 14.09.08, 21:28
у меня на 91 году работает на УРА! Насчет включения с вентиляторами - не уверен.... :shuffle:
Сообщение samos » 14.09.08, 21:30
Если не ошибаюсь, может включится и независимо, по моему там даже датчики отдельные стоят.
Сообщение carmusic » 14.09.08, 21:32
Если по простому то включаецца после выключения зажегания и гоняет ОЖ пока температура двигла не достигнет нормы.
Параметры включения выключения не помню.
Венты здесь ни при чом,датчик свой на эту шляпу.
carmusic Не в сети
