Т4 Маленькие гейзеры в расширительном бачке
Сообщение Дизель » 26.11.10, 12:18     Re: Т4 Маленькие гейзеры в расширительном бачке
100кг не обязательно,хватает 6-10кг.все просто,закрываеш все окна водяной рубашки гбц.мы делали по прокладке гбц,только водяные каналы не вырезали,пластину железную 10мм толщиной.места патрубков тоже закрываеш подобными пластинками,в одной из них обычный сосок от безкамерного диска.через него и дуеш,а башку в емкость с кипятком.где пузыри пошли там и дырявая.а рентген дорого и необъективно,башку амс светили новую-насчитали 16 микротрещин,в кс-12 по моему,а на машину поставили все в норме.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Цезарь » 26.11.10, 13:49     Re: Т4 Маленькие гейзеры в расширительном бачке
В общем всё я собрал, завёл - пробоема осталась. Только чуть меньше шланги раздувает, а бульбы в бачёк идут, но пореже. Я трещину меж клапанами молоточком подстучал, она уменьшилась.
Сообщение Александр С » 26.11.10, 15:42     Re: Т4 Маленькие гейзеры в расширительном бачке
Ты ее еще жевачкой залепи, может поможет. :bigwink;
Сообщение Цезарь » 26.11.10, 17:10     Re: Т4 Маленькие гейзеры в расширительном бачке
Шо б она у тебя со рта на клаву выпала, в тот момент, когда очередную подъ***ку писать будеш.
После остывания двигателя, давление в системе охлаждения отсутствует. Это уже радует. И шланги так не раздувает. Но при скорости 120 температура доходит до 100°, а так же на подъёмах. На холостых остывает до 90°. Может у меня ещё чего мозги компосирует, завтра термостат старый поставлю на 80°.
Сообщение Владимир51 » 26.11.10, 18:09     Re: Т4 Маленькие гейзеры в расширительном бачке
У меня такая же беда, но у меня начинает воздушить печку, в итоге дует холодным. В понедельник буду разбирать.
Владимир51 Не в сети
Skype: twwladimir51
Сообщение Дизель » 26.11.10, 20:33     Re: Т4 Маленькие гейзеры в расширительном бачке
серег влей хайгировский герметик для гбц,у нас один клоун так ездит и уже долго,полгода наверно. ну нет денег.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Цезарь » 29.11.10, 00:25     Re: Т4 Маленькие гейзеры в расширительном бачке
В общем такая фигня: После обкатки я поставил новый термостат на 87° а он сцуко не открывался, и я так ездил, думал что приборка брешит показывает 100°. Потом порвало шланг на масленом радиаторе и я ехал ещё км 30, благо термостат был закрытым и весь тосол не выгнало. Но движок я поднагрел и в итоге продавило прокладку. Я её поменял на простую и не думая вообще на термостат опять фигеюю от 100° при скорости больше 90. Вылез из машины, пощупал нижний патрубок, а он мля холодный. Снял термостат и в кипящий чайник. Он грёбаный и не шевелица. Поставил старый на 80°, который при обкатке ставил, завтра проверю. Но газы вроде в расширитель больше не прут. А гермерик всё таки купил, наверное прийдётся вернуть назад в магазин. Вот такая муйня. Мля вроде ж не дурак, а на таких вещах лоханулся.
Сообщение шайтан » 29.11.10, 12:26     Re: Т4 Маленькие гейзеры в расширительном бачке
Добрый день!Принимайте новенького!У меня тоже воздушит печку.Двигатель после капремонта.Поставил новые:ГБЦ,термостат,все патрубки, все помпы,промыл радиатор.Короче, под капотом заменил всё кроме блока.Кипеть начинаю буквально после 20км пробега(в блоке поменял всё).Получается надо опять снимать ГБЦ и проверять её,потому-что ремонтники заверили меня,что новую ГБЦ шлифовать не надо!Термостат тоже проверю.На завтра записался опять на ремонт движка.Потом отпишусь чего у меня было.Кстати старая ГБЦ у меня в отличном состоянии,на СТО ошиблись в диагнозе и изначально грешили на ГБЦ.Пришлось покупать новую(не б/у).Турбину тоже заменил и стартер купил до кучи.Причём я сам ремонтник и не могу понять-почему выкидывает тосол,до ремонта такого не было!
Мой тел:8-927-143-10-13.Будете проезжать мимо,заходите в гости!
шайтан Не в сети
Модель: Transporter4
Сообщение KAY » 29.11.10, 12:37     Re: Т4 Маленькие гейзеры в расширительном бачке
KAY Не в сети
Сообщение Цезарь » 29.11.10, 12:40     Re: Т4 Маленькие гейзеры в расширительном бачке
А тонкие шланги, которые к расширителю идут, не забитые, вернее их штуцера?
Сообщение шайтан » 29.11.10, 12:59     Re: Т4 Маленькие гейзеры в расширительном бачке
На холостых система работает!Как только начинаешь двигаться(на оборотах),завоздушивается печка и сразу по приборам ползёт вверх температура,в салоне становится холодно.Термостат:верхний патрубок горячий,нижний чуть тёплый.Сейчас в гараже(на данный момент),опять пытаюсь что-нибудь смудрить! Жду советов!!!Крышку сегодня заказал новую.Тосол выплёвывает через бачок.
Цезарь писал(а):А тонкие шланги, которые к расширителю идут, не забитые, вернее их штуцера?
Нет не забитые,сейчас проверял!
шайтан Не в сети
Сообщение kiselev » 29.11.10, 14:18     Re: Т4 Маленькие гейзеры в расширительном бачке
2 шайтан
Добрый день! У меня после перегрева лопнула не головка, а блок: между гильзами появилась трещина на плоскости под прокладку. Тоже думал на головку... Ну это тяжёлый случай, хорошо, если дело в другом. Если при ремонте блок гильзовали, тоже может сифонить.
kiselev Не в сети
Модель: VW T3
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1,6D CS
Сообщение pablo » 29.11.10, 17:54     Re: Т4 Маленькие гейзеры в расширительном бачке
Цезарь писал(а):В общем такая фигня: После обкатки я поставил новый термостат на 87° а он сцуко не открывался
А ты его перед постановкой, часом, в кипяток не совал, чтобы проверить работает или нет?
T-4. 2002 ACV 102 лошадки
8-92адын-3062184
pablo Не в сети
Модель двигателя: acv
Сообщение Цезарь » 29.11.10, 19:51     Re: Т4 Маленькие гейзеры в расширительном бачке
Сразу в кипяток не кидал. Мой термостат жа сначала работал, это потом стал хандрить.
