Как развоздушить систему?
Сообщение ARKAN » 18.11.19, 02:41     Re: Как развоздушить систему?
Недавно менял термостат, винтик откручивал , ничего из него не потекло.... Включил принудительно помпу Вебасто и счастье появилось .
ARKAN Не в сети
Модель: Tranporter
Модель двигателя: Трахтор
Skype: Arkanzas67
Сообщение Серёга Бойков » 18.11.19, 02:49
Сильна торопился однако)))
+7903895111три
За это сообщение автора Серёга Бойков поблагодарил:  Сергей Круглов 2000
Серёга Бойков Не в сети
Модель двигателя: aab
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 18.11.19, 08:58     Re: Как развоздушить систему?
ARKAN писал(а):Недавно менял термостат, винтик откручивал , ничего из него не потекло.... .
Так долить надоть...было
89283135866
За это сообщение автора Сергей Круглов 2000 поблагодарил:  ARKAN
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение evrobus » 18.11.19, 09:41     Re: Как развоздушить систему?
Dmitri P писал(а):
evrobus писал(а):Винтик лучше не трогать.Особенно на бензинках.
Надеюсь что это только ты придумал.. :1ywytryw:
И не надейся.Каждый день делаем эту процедуру по несколько раз ничего не откручивая.Винтик на старых машинах отламывактся на раз и потом,в каждом втором случае, начинает течь или потеть.Если уж хочется быстрее развоздушить систему,то лучше снять патрубок с печки.Последствий меньше.
Серёга Бойков писал(а):Не заводя, вывернул,
Обломал...И дальше?Будешь слушать "я к вам приехал у меня все целое было". :yes:
Все знают,как правильно,но не всегда так получается. :mi_ga_et:
БТр писал(а):Там же из радиатора идет "пароотводящая" трубка в расширительный бачок.
И с ГБЦ тоже имеется такая же.Вот когда они закоксованы,то машину быстро развоздушить не поможет и винтик. :yes:
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение ARKAN » 18.11.19, 10:36     Re: Как развоздушить систему?
Наливал фриза под самую крышку ....
ARKAN Не в сети
Модель: Tranporter
Skype: Arkanzas67
Сообщение Ирбис » 18.11.19, 11:38     Re: Как развоздушить систему?
Дык на всех четырехкотловых старых ВАГах всегда были небольшие проблемы. Особенно, если корпус помпы и сама помпа с выработкой.
Просто медленно заливать антифриз надо и желательно в это время качать нижний патрубок радиатора.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение Сохатый » 18.11.19, 11:38     Re: Как развоздушить систему?
evrobus писал(а):Винтик на старых машинах отламывактся на раз и потом,в каждом втором случае,
:yes: У меня так и было,пришлось болт забить ;;-))) ,потом поменял на другую конструкцию.
Сохатый Не в сети
Images: 34
Модель: Каравелла
Модель двигателя: СААС
Сообщение kolokolok » 18.11.19, 12:40
Объём воздуха уменьшиться при наборе системы охлаждения рабочего давления в 1 атмосферу. А чем меньше объём пузыря, тем легче его прокачать.
Сообщение Серёга Бойков » 19.11.19, 01:00     Re: Как развоздушить систему?
Было и не раз.
Высверлил 5-кой, метчиком М6 поправил и болт туда под шестигранник с пресшайбой и резиновым колечком.
Ничего не потеет, ни один не жаловался.)))
А уж как клиенту объяснить за какой то болтик - не мне тебя учить)))
+7903895111три
Сообщение evrobus » 19.11.19, 08:38     Re: Как развоздушить систему?
Согласен.Но еще лучше его не трогать и не ломать. :mi_ga_et: Быстрее и никому ничего обьяснять не нужно. :fri_ends: Так и есть туда оригинальный ремкомплект,пластиковый патрубок соединитель с более мощним винтиком..Если уж совсем хочется ,то можно поставить.
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение П Александр » 19.11.19, 08:49
После замены термостата стало включаться сразу 2-я скорость вентиляторов. Перемыкал в штекер работают обе скорости.. Но когда включается вентилятор - воздух через радиатор холодный гонит. А печка огонь... Обидно. Буду перезаливать. Спасибо! Всем!
П Александр Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение kolokolok » 19.11.19, 12:20
Возможно датчик не исправен.
Сообщение П Александр » 19.11.19, 12:25
До замены термостата - редко включалась 1-я....
Датчик пробовал менять... Такой-же результат...
Сообщение kolokolok » 19.11.19, 16:24
Если сразу срабатывает вторая ступень, термостат не при делах.
Сообщение П Александр » 19.11.19, 19:22
Термостат я менял из за того что он заклинило... А до этого все было гут. Редко включалась первая скорость вентилятора! О второй и не вспоминал....
