непонятки по салонной печке
Сообщение Мистер Драцацуев » 05.09.10, 09:04     Re: непонятки по салонной печке
Александр С писал(а):Так может проблема в радиаторе печки?
может..... в моих бусах вообще все может :lol: как добраться до радиотра печки??? :09:
T4 Caravelle 1,9 TD, ABL - дербаню =(
T4 Multivan 1,9 TD, ABL
Dodge RAM 1500 4,7 SLT
"нормальные пацаны не торгуются" / нормальные пацаны.
Мистер Драцацуев Не в сети
Сообщение Александр С » 05.09.10, 09:06     Re: непонятки по салонной печке
Довольно геморройная процедура. Пару лет назад была тема, как менять радиатор печки, поищи, может осталась. А, для начала, попробуй закольцевать.
Сообщение Scorp80 » 05.09.10, 10:19     Re: непонятки по салонной печке
Мистер Драцацуев писал(а):непомню куда идет другой к кранику или нет - но тот который рядом с тем что с винтиком - это обратка!)))) прально понял....
КСТАТИ что я заметил туда на печку идет ЖИЖА а по обратке когда снял патрубок - вяло еле лъется... =/
А патрубок снимал при открытой крышке расширительного бочка?Если при открытой,то она и будет еле идти,там же давление должно создаваться.Просто я точно так же смотрел, а потом поездил ,несколько раз воздух стравил винтиком и все нормально стало.Можешь печку промыть не снимая.Я шланги снимал с печки и одевал другие,один вниз на землю пускал,другой повыше над капотом открытым крепил.Потом заливал "Солиту"(средство для очистки радиаторов с добавлением кислоты,дешево ,но эффективно) ждал минут 15,потом воду проточную подключал на пол часика и в завершении компрессором продул.И не надо ничего снимать.
Scorp80 Не в сети
Сообщение Мистер Драцацуев » 05.09.10, 10:53     Re: непонятки по салонной печке
первый раз когда менял жижу тоже спустя дня 3-4 наладилось, а этот раз уже неделю езжу нифига =(((
оочень интересно, спасибо за эти размышления, в понедельник на сервисе попробуем промыть, а патрубок снимал при закрытой крышке бочка.
Сообщение Scorp80 » 05.09.10, 14:37     Re: непонятки по салонной печке
тогда вполне возможно что у тебя клапан который на крышке бочка не работает.
Scorp80 Не в сети
Сообщение Мистер Драцацуев » 05.09.10, 23:53     Re: непонятки по салонной печке
Scorp80 писал(а):тогда вполне возможно что у тебя клапан который на крышке бочка не работает.
думаю наврятли клапан я так понял держит давление в бочке? оно там есть.
