в расширительном бачке гель
Сообщение kolokolok » 28.03.10, 18:55     Re: в расширительном бачке гель
Фонтан скорее всего когда газ сбрасываешь ?...
Проще и правильнее всего промыть водой раза 2-3-4 и потом залить антифриз, чем глядеть на работающий двиг с хлопьями или гелем.
Сообщение serega163 » 28.03.10, 20:43     Re: в расширительном бачке гель
спасибо мужики что откликнулись оч приятно.1вое, насчет фонтана когда газ сбросаешь такое есть.2рое,антифриз зеленый g11,я в этом деле новичок прошу сильно не :bash: ,насчет замены АФ не задумывался,не менял.доливать доливал но тогоже цвета и тойже марки.закипаний не было.И 3тее, началось после капиталки, начали грешить на термостат поменяли 4 штуки. Потом якобы плохо работает помпа, потом надо поменять головку, поменяли :bigwink; тоже самое. Так что же это может быть? Заранее спасибо
serega163 Не в сети
Модель: vw t4
Модель двигателя: Дизель
Сообщение kolokolok » 28.03.10, 20:47     Re: в расширительном бачке гель
Промой, поменяй антифриз и на 90% всё пройдёт через 100км.
Сообщение беня 678 » 28.03.10, 20:47     Re: в расширительном бачке гель
Прокладка головки блока. :bigwink;
8-9пятьдесят двести237863
беня 678 Не в сети
Сообщение kolokolok » 28.03.10, 20:55     Re: в расширительном бачке гель
пузырей-то нет ! только фонтан. А хлопья вообще много от чего могут быть.
Сообщение Илья » 28.03.10, 20:57     Re: в расширительном бачке гель
Илья Не в сети
Сообщение -=Валерий=- » 28.03.10, 21:03     Re: в расширительном бачке гель
Илья да не пугай ты человека, колоколок правильно сказал.
t4 Каравелла 2003г, мотор-AUF, поменял на AHY 2.5 tdi, коробка-EQG, поменял на DQR, комп отвязаный=самолёт.
Не лги ребёнку, иначе когда он вырастет он станет предателем
-=Валерий=- Не в сети
Модель: t4 Carawelle
Модель двигателя: AUF
Сообщение Илья » 28.03.10, 21:09     Re: в расширительном бачке гель
Илья Не в сети
Сообщение -=Валерий=- » 28.03.10, 21:13     Re: в расширительном бачке гель
Скорей всего это был даже не антифриз, а какое-то дерьмо под его названием.
Сообщение serega163 » 28.03.10, 21:15     Re: в расширительном бачке гель
Скорей всего это был даже не антифриз, а какое-то дерьмо под его названием.насчет этого тоже согласен
serega163 Не в сети
Модель: vw t4
Сообщение Tec » 28.03.10, 22:16     Re: в расширительном бачке гель
Гель и хлопья - это от масла, масло от трещины (обычно в голове, но может быть и в блоке), оттуда же и пузыри... (прокладку обычно пробивает после приличного пробега)
Купить б/у голову с трещиной легко, иногда и опрессовка не помогает.
если при капиталке гильзовали надо проверить привалочную плоскость блока,
Сергей тел.
Скайп - TecKursk
Tec Не в сети
Модель: T4.
Сообщение ivantif » 28.03.10, 22:24     Re: в расширительном бачке гель
радиатор масляный посмотри
ivantif Не в сети
Сообщение КРОНОС » 28.03.10, 22:58     Re: в расширительном бачке гель
На последней ремонтной тэшке с такой-же проблемой пришлось менять голову-хозяин правда купил китайскую-но ниче-уже полгода ездит
Я не люблю когда мне лезут в душу,тем более когда в нее плюют....тел.8 9313705272
КРОНОС Не в сети
Модель: ТЛК-200
Модель двигателя: разные
Сообщение serega163 » 11.07.10, 17:44     Re: в расширительном бачке гель
мужики доброго все времени суток,создал эту тему и смотрю я не один с такой проблемой.огромное вам спосибо за помощь и попытке решитть эту проблему. когда начина с первого вопроса,откуда в расширительном может быть этот гель,предположений поступало много и разных,но промывка системы охлаждения использовал(хайгировскаю)частично помогла.но промывка водой как предлогали не к чему не привела( :44:как жир нельзя отмыть холодной водой :lol: )фейри не рескнул НО хлопьев поубавилось я думаю это уже плюс. :44: новот блин обратка чегота можно сказать ваще перестала работать.да чють не забыл добавить радиатор еще снимал и бензином его промывал потом перед установкой само сабой проточной водой промыва.но нет нет да выплюнет(((
serega163 Не в сети
Модель: vw t4
Сообщение дятел » 05.03.11, 13:45     Re: в расширительном бачке гель
на X1 было подобное.засорилось отверстие в головке блока-это тоненькая трубка-идет к расширителю.посмотри-мало ли чего....
дятел Не в сети
Модель: Т4каравелла.
Модель двигателя: AUFавтомат
