Как развоздушить систему?
Сообщение KAY » 12.08.10, 10:43     Re: Как развоздушить систему?
KAY Не в сети
Сообщение Foxter T2 » 12.08.10, 10:50     Re: Как развоздушить систему?
А в замен старого болта можно что нибудь потом в крутить,например металлический болт?Или только пластиковый родной?
TRANSPORTERCHIK Caravelle VR6 Изображение
Foxter T2 Не в сети
Модель двигателя: AES VR6
Сообщение Семёныч » 12.08.10, 11:05     Re: Как развоздушить систему?
просверли тонким сверлом прямо в пластмассу и в него потом вгонишь само рез :yes:
Друзья или они есть , или их нет.
Семёныч Не в сети
Модель: Caravelle.
Skype: drigobs
Сообщение KVS » 12.08.10, 11:17     Re: Как развоздушить систему?
На само рез можно капнуть супер клей,и выкрутить потом всё это дело.
KVS Не в сети
Сообщение Foxter T2 » 12.08.10, 11:21     Re: Как развоздушить систему?
Благодарю всех :beer: за совет
Foxter T2 Не в сети
Сообщение Александр С » 12.08.10, 19:23     Re: Как развоздушить систему?
Foxter T2 писал(а):А в замен старого болта можно что нибудь потом в крутить,например металлический болт? Или только пластиковый родной?
В дороге оторвало шляпку этого болта. Вкрутил саморез с куском резины. Все равно подтекало. Выкинул штатный патрубок, поставил патрубок от девятки, только немного укоротил его. По геометрии подошел практически идеально. После чего менял антифриз, никаких воздушных пробок не возникло. Езжу так уже два года, никаких проблем. На мой взгляд, болтик абсолютно бесполезная вещь.
Сообщение Мистер Драцацуев » 02.09.10, 20:14     Re: Как развоздушить систему?
второй день развоздушиваю....неполуцаеца =(((то с воздухом идет из патрубка с пластмасовым болтиком, то вообще не идет ... я так понимаю от туда в любом случае должен литься антифриз, тока он то лъется то нет... что так сильно завоздушенна???
T4 Caravelle 1,9 TD, ABL - дербаню =(
T4 Multivan 1,9 TD, ABL
Dodge RAM 1500 4,7 SLT
"нормальные пацаны не торгуются" / нормальные пацаны.
Мистер Драцацуев Не в сети
Сообщение borisovich » 15.09.10, 11:19     Re: Как развоздушить систему?
Подскажите, патрубок с болтиком для развоздушки, это подача на печку или обратка?
T4 Transporter 2001г.в.переделан в пассажира 6+1. 2,5 TDI AJT пробег 230т
borisovich Не в сети
Сообщение Tolik-VVT » 23.11.11, 20:28     Re: Как развоздушить систему?
borisovich писал(а):Подскажите, патрубок с болтиком для развоздушки, это подача на печку или обратка?
подача
Tolik-VVT Не в сети
Модель двигателя: TDI
Сообщение П Александр » 17.11.19, 21:32
Здравствуйте. А кто нибудь сталкивался с развоздушиванием радиатора охлаждения? После замены радиатора там образовалась пробка.., как её оттуда выгнать?
П Александр Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение andrys » 17.11.19, 21:42     Re: Как развоздушить систему?
заехать мордой повыше, прогреть чтоб открылся термостат, открутить винтик на шланге под лобовым
Сообщение evrobus » 17.11.19, 23:19     Re: Как развоздушить систему?
В подавляющем большинстве Т4 не завоздущиваются.Просто заливаешь и едешь,жидкость проседает в бачке и доливаешь.
Винтик лучше не трогать.Особенно на бензинках.Если уже хочется выгнаать,то снять шланг отопителя на выходе
и надеть,когда там появится ож.
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение БТр » 17.11.19, 23:39
Там же из радиатора идет "пароотводящая" трубка в расширительный бачок. Через нее разве не должно автоматически развоздушиваться? Вот если она забита, тогда могут быть проблемы.
Сообщение Dmitri P » 18.11.19, 01:19     Re: Как развоздушить систему?
evrobus писал(а):Винтик лучше не трогать.Особенно на бензинках.
Надеюсь что это только ты придумал.. :1ywytryw:
Завсегда с народом!
Dmitri P Не в сети
Images: 31
Модель: Diablo
Модель двигателя: AXP
Сообщение Серёга Бойков » 18.11.19, 02:33
Трогать, и ещё как трогать.
Не заводя, вывернул, долил, пока не потекло с винтика.
Завернул.
Счастье есть)))
+7903895111три
За это сообщение автора Серёга Бойков поблагодарил:  Сергей Круглов 2000
Серёга Бойков Не в сети
Модель двигателя: aab
