Т3 JX Вентилятор радиатора
Сообщение andreytm » 03.02.10, 09:15     Re: Вентилятор радиатора (Т3 JX)
Всем привет!!! Есть подозрение, что на моем бусике (Т-3, JX) не работает вентилятор радиатора.
Симптомы такие: стрелка заходит за светодиод, все патрубки горячие, вентилятор не включается ни при заведенной, ни при заглушеной машине.
Вот вопрос: где, что находится и как проверить мои подозрения?
P.S.: заранее благодарен!!! :pilot:
andreytm Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: JX
Сообщение Teshka78 » 03.02.10, 09:35     Re: Вентилятор радиатора (Т3 JX)
На радиаторе(с правой стороны) есть датчик к нему подключён штекер, снимаешь его и перемыкаешь клемы.Если винтелятор работает(работать должны 2 скорости) то скорей всего виноват датчик если нет то смотри проводку.
VW Multivan 1987 1.9TDI(был)
Vw Multivan 2001 2.5TDI
Роман 8 911 211 07 17
Teshka78 Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1987
Модель двигателя: 1.9TDI
Сообщение andreytm » 03.02.10, 14:26     Re: Вентилятор радиатора (Т3 JX)
Teshka78 писал(а):На радиаторе(с правой стороны) есть датчик к нему подключён штекер, снимаешь его и перемыкаешь клемы.Если винтелятор работает(работать должны 2 скорости) то скорей всего виноват датчик если нет то смотри проводку.
Проверил. При замыкании контактов вентилятор работает. Только возник другой вопрос. Как точно убедиться, что датчик 100% неисправен?
andreytm Не в сети
Модель: T3
Сообщение hmuriy » 03.02.10, 19:50     Re: Вентилятор радиатора (Т3 JX)
Чтобы ТОЧНО и на 100%...
Смотрим в документации температуру включения...
Выкручиваем датчик....
Подсоединяем тестер или цепь с лампочкой..
Кладем в кастрюльку с водой и термометром..
Ставим кастрюльку на газовую или электрическую плитку...
Смотрим при какой температуре включится или не включится....
Фу-у-у-у-у...устал по клавишам стучать... :09:
hmuriy Не в сети
Модель: vehicle
Модель двигателя: M9R / M9T
